מחשב נייד לאחותי עד 3K עם 3 שנים אחריות
אחותי מחפשת לפטופ עד 3K. ניתן מעט לחרוג ב-200 שקל במידת הצורך אם זה באמת נחוץ.
מחפשת בעיקר שיהיה עם 3 שנים אחריות (שזה יחסית מגביל את ההיצע על DELL, אך אם יש חברות נוספות אשמח לשמוע).
כמה שיותר שטח דיסק ומפרט הכי טוב שניתן לקבל בתמורה לתקציב.
הסוללה צריכה להספיק לכמה שיותר זמן, אבל זה לא קריטי (הכוונה היא שלא תסחט ותגמר תוך שעה וחצי).
נקודה אחרונה- מומלץ שיהיה גם קל. בחורות לא אוהבות לעשות משקולות... ;)
החנות שממנה תרכוש את המחשב צריכה להיות בין חדרה לחיפה ומשום מה היא נמשכת מאוד לקנות ב-באג. אשמח פה להצעות שונות מכייון שלפי הידוע לי אחריות בניידים היא מטעם היבואן ולא החנות, כך שהחנות תבחר לפי המחיר והקרבה בעיקר.
בסופו של דבר, אין לה דרישות מיוחדות מהנייד, אך הוא צריך להחזיק בערך 3 שנים מכיוון שהיא לא מתכוונת לשדרג ולכן אומנם מבחינת צרכים ומפרט היא יכולה לקנות גם נטבוק עקב הצרכים המינימלים של אינטרנט ומשחקיי פלאש. לכן מוטב לדעתי לנצל את כל התקציב כדי שתקנה חומרה הכי מתקדמת ביחס לתקציב שתספיק לה להרבה זמן.
אני מקווה שרשמתי הכל בסופו של דבר וזה מספיק.
תודה רבה וסופ"ש נעים! :yelclap:
מה דעתך על הEdge 11? יש כרגע דגם שמציעים אותו עם אחריות ל3 שנים, והוא נמכר גם בKSP (ולהם יש סניפים בכל מקום).
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=786892
מעבדי ה-i3-UM380 שיש בלנובו מספיקים להריץ סרטים ב-720P/1080P ?
חשבתי יותר על משהו בסגנון- http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=12065
או משהו עם 13/14 אינטש' מסך. ה-15.6" שוקל 2.7 ק"ג וה13.3" שוקל 1.9 ק"ג. בנוגע לקטע של המשקל וגודל מסך זה בחירה של אחותי.
השאלה היא אם לדוגמה הדגם הנ"ל טוב, האם בכלל זה משנה אם אני רוכש מחנות X ולא Y? (מבחינת אחריות וכו'...להבנתי בניידים האחריות היא של היבואן ולא מטעם החנות, ככה שמומלץ לקנות בהכי זולה. נכון?!)
דגם אומנם יותר זול, אך אשמח לקבל עליו חו"ד- http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=9378&perur=2&t=1&c=441 (בלט לי בעין עקב ה-3GB זיכרון ומפרט סביר, אך למרות זאת נראה לי שהראשון עדיף)
ודגם אחרון לרשימה שאשמח גם עליו חו"ד- http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=758906
תודה רבה ויום טוב! :yelclap:
יש לך פה שלושה מחשבים, אחד 11", אחד 13" ואחד 15". זה ההבדל המהותי - לפני כל התלבטות אחרת כדאי להכריע בסוגייה זו.
את ה-11 הוצאתי מהרשימה, אחותי טוענת שהוא קטן מדי לטעמה.
עכשיו זה רק דילמה שלה מבחינת נוחות 13/15 והמפרטים יחסית דומים כאשר ההבדל הוא בגודל, בנפח HDD ויש גם כאלו שבהם הזיכרון מעט שונה (2 או 4).
מבחינת מפרט והדגם של INPIRON של DELL, האם זה נחשב דגם/ סדרה טובה? (לאימי יש דגם מסדרת ה-STUDIO והוא עושה לה צרות).
ואני שואל שוב- בנוגע לעניין האחריות, כיצד זה מתבצע?
שוב פעם, המון תודה! :yelclap:
מה הכוונה במפרט הכי טוב בתקציב? טוב למה? ניידות? משחקים? מכונות וירטואליות?
מחשב נייד הוא לא מחשב נייח, ולכל מטרה יש מפרט קצת שונה. במיוחד כשהתקציב שלך כל כך נמוך.
לשימוש ממוצע הייתי ממליץ לבחורה על 2 הדגמים הבאים (שניהם 13 אינצ' מהסיבה של משקל נמוך)
1. Lenovo Edge 0221-38G שעולה 2950 שח מגיע עם מעבד AMD חסכוני יחסית ומציג יחס ביצועים-סוללה-מחיר מצויינים.
המחשב מגיע עם 3 שנים אחריות ולדעתי הוא בחירה עדיפה על מחשב עם מעבד חזק מאוד וזמן סוללה נמוך
2. במידה ויש לך אפשרות להגיד קצת את התקציב יש נייד חדש של דל - Dell Vostro V130 470UM
במחיר של כ-3600 שח, מדובר בנייד עם מעבד חסכוני וטוב וזמן סוללה סביר. המעבד חזק מהלנובו והנייד עצמו קל יותר.
אין לי אישית ניסיון על הדגם החדש, מאחר והוא נמכר בארץ יחסית מעט זמן. מביקורות שעלו ברשת לגביו הוא נראה מחשב טוב.
