פורסם 2011 במרץ 1015 שנים אהלן אנשים,בן דוד יקר שלי הביא QX9770 מיד שניה ומחפש לו לוח שיוכל לקבל אותו בלב שלם.סוקט 775 כמובן, שיקבל DDR2 600Mhz (אלה הזכרונות הנוכחיים שלו, כרגע על לוח ישן כלשהו עם פנטיום D גם על 775)התקציב עד 300 ש"ח, זול יותר עדיף.אשמח להמלצות על לוח ידידותי יציב ואמין שיהיה הבחירה ה"נכונה" במסגרת התקציב.תודה רבה.
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים תגיד שלום לחבר החדש שלך http://www.kingpc.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=823 מכיל תמיכה לCF 8X 8X של 2 כרטיסי מסך, מצ'יפסט P45, והכל ב319 ש"ח. קפוץ על העסקה הזאת.
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים לא שיש כרגע מבחר גדול מדי בחנויות של לוחות לתושבת שניתן לבחור מתוכו, אבל יש דרישות מיוחדות מהלוח?
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים מחבר אפשר גם מיד שניה.אין דרישות מיוחדות מדי - שיהיה אמן (מיצרן אמין שדואג לעדכן ביוס \ דרייברים כשצריך) צ'יפסט עדכני כמה שיותר.שהקירור צ'יפסט לא יפריע לכרטיסי מסך גדולים (כ.מסך נוכחי HD4670)אור, תודה על ההמלצה.מה לגבי זכרון?Main Memory• Supports four unbuffered DIMM of 1.8 Volt DDR2 800/1066* (OC)/1200* (OC) DRAM, 16GB Max (To support 16GB max, please check the criteria at Intel websiteלא הבנתי אם זה יכול לתמוך ב 4GB DDR2 600Mhz הנוכחיים?
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים אתה יכול גם להסתכל על לוחות מבוססי G41 כגון GA-G41M-ES2L.אם אתה קונה מיד שנייה גם לוח מבוסס G31 לא יהיה רע.הכל תלוי אם מתוכנן OC כי אז חשוב לבחור לוח עם מערכת חשמל מתאימה. בעקרון כל עוד שלא נעשה OC קיצוני רוב הלוחות יתאימו מהבחינה הזאת.לגבי הזכרונות, אין כאן בטוחה, אבל בעקרון הם אמורים לעבוד. פשוט הם יעבדו בתדר המרבי שלהם ולא בתדר המינימלי של הלוח. כתבתי שאין בטוחה כי תמיד ייתכן מצב של חוסר תאימות.מהו בכלל דגם הלוח הקיים? בדקתם שהוא לא תומך במעבד החדש באמצעות עדכון BIOS (אני מניח שכן, אבל שואל רק כדי לוודא).
