פורסם 2011 במרץ 615 שנים יש לי את הכרטיס רשת הזה "KINAMAX 802.11a/n/b/g 300Mbps"ואת הראוטר הזה "TP-LINKE 1043D"שנייהם אמורים לתמוך בחיבור של 300Mbps אבל מסיבה לא ברורה אני מתחבר במהירות של 150Mbpsלמרות שהמחשב צמוד לראוטר(מטר ממנו בלי קירות)הגדרתי בראוטר שהוא יעבוד רק על תקן "N" ובמהירות של 300Mbps ובדקתי את הכרטיס רשת שרק הוא היה מחובר(אלחוטי) לרשת..יש לי "WIN 7 U" ובדקתי את המהירות בעזרת לחיצה על מצב בכפתור הימני על כרטיס הרשת...מישהו יודע למה זה קורה , ואיך אני יכול לסדר את זה??משם קניתי את הכרטיס:http://www.dealextreme.com/p/high-power-802-11a-n-b-g-300mbps-usb-2-0-wifi-wireless-network-dongle-33188
פורסם 2011 במרץ 715 שנים מטר מהנתב? למה לא לחבר חוטית?בקשר לכרטיס רשת, לא מכיר את החברה.ידוע לך מה הדגם שלו?או במידה ואפשרי מה הצ'יפ בפנים.
פורסם 2011 במרץ 715 שנים מחבר מטר מהנתב? למה לא לחבר חוטית?זה נועד רק לבדיקה(זה כרטיס חדש ורציתי לבדוק שאני מקבל את מה ששילמתי עליו..)זה הדגם(יש תמונות של כל החבילה בקישור לעי"ל):High Power 802.11a/n/b/g 300Mbps USB 2.0 WiFi Wireless Network Dongle
פורסם 2011 במרץ 715 שנים לפי התמונות שם הצ'יפ הוא rt2770fתנסה להוריד ולהתקין את הראשון ברשימה הזאתhttp://www.ralinktech.com/support.phpבנוסף, שים לב שמדובר במקלט 300 אבל משדר 150.
פורסם 2011 במרץ 715 שנים מחבר בנוסף, שים לב שמדובר במקלט 300 אבל משדר 150.מה זה אומר(ה-TX ו-RX) ומה האבדלים בניהם(על מה כל אחד מהם משפיע)??
פורסם 2011 במרץ 715 שנים רשמתימשדר 150 מקלט 300כלומר בשידור מהכרטיס לנתב (העברת קובץ מהמחשב שמחובר לכרטיס למחשב אחר ברשת) המקסימום שמתקבל הוא 150Mbps ברוטו.ובקליטה, כשמעבירים מהנתב לכרטיס המקסימום הוא 300 ברוטו.
פורסם 2011 במרץ 715 שנים מחבר למה שאני לוחץ על "מצב" במתאם רשת הוא כותב לי שהמהירות היא "150Mbps" - הוא לא אמור לרשום לי את מהירות הקליטה??בדקתי את המהירות העברה מהראוטר לכרטיס וזה העביר לי רק על "7MBps" (העברתי קובץ משרת שמחובר לראוטר בחיבור חוטי של 1Gbps לכרטיס בזמן שרק הוא והשרת היו מחוברים לראוטר והשרת יכול להעביר מידע במהירות של 105MBps בממוצע..)אם המהירות היתה 300Mbps זה היה צריך להעביר לי על 37.5MBps או לפחות על משהו באזור..הראוטר משדר על ערוץ "11" שינתי לערוץ 6 ו-3 ולא היה הבדל.מה גורם למהירות הזאת ואיך אפשר לסדר את זה??
פורסם 2011 במרץ 715 שנים עד כמה שאני יודע - הצפנה מאיטה את תעבורת הרשת - אולי לא ברמות שאתה מתאר אך מאיטה.אתה בטוח שאתה מחובר על תקן N? "תמסמר" גם בנתב וגם בכרטיס שהם מתחברים על N בלבדכל טוב,גבריאל
פורסם 2011 במרץ 715 שנים אין כאן האטה ב"רמות".בדרך כלל חיבור אלחוטי מעביר בכ50 אחוז מהמהירות המקסימאלית.אז אם מדובר על חיבור של 150Mbps, סביר שהחיבור האלחוטי יעביר באיזור ה9MBpsומכיוון שמדובר פה על העברת קבצים בSMB (הפרוטוקול של $M), אז העברה של 7-8 סבירה בהחלט.השאלה היא למה הוא לא מצליח להתחבר ב300תנסה לבדוק אם יש שם הגדרת רוחב פס , 20 או 40ובנוסף נסה להגדיר גם בתוכנה של הכרטיס וגם בנתב איזור אירופה (ולא ישראל)ניסית כבר את הדרייבר שהבאתי לך מהאתר של RALLINK?
פורסם 2011 במרץ 715 שנים מחבר אתה בטוח שאתה מחובר על תקן N?כן אני בטוח הגדרתי התחברות בנתב רק לרשת "N"..בדרך כלל חיבור אלחוטי מעביר בכ50 אחוז מהמהירות המקסימאלית.למה זה??תנסה לבדוק אם יש שם הגדרת רוחב פס , 20 או 40ובנוסף נסה להגדיר גם בתוכנה של הכרטיס וגם בנתב איזור אירופה (ולא ישראל)ניסית כבר את הדרייבר שהבאתי לך מהאתר של RALLINK?איפה אני בודק את רוחב בפס(בנתב אני לא רואה אפשרות כזאת..) ומה זה אומר "20 או 40"??הגדרתי עכשיו "UK"(ועשיתי REBOOT לנתב) ותקנתי את הדרייבר האחרון ועדיין אין שינוי..
פורסם 2011 במרץ 715 שנים תחפש בהגדרות האלחוט בנתב. Channel Widthבטח זה מוגדר על אוטומטי, תנסה להעביר ל40 ולראות מה קורה.
פורסם 2011 במרץ 715 שנים גם אצלי זה תמיד על 150M, גם עם מתאם של EDIMAX שמבוסס על צ'יפ של REALTEK וגם עם כרטיס של LEVEL 1 שמבוסס על צ'יפ של RALINK (וגם לי יש ראוטר של TP LINK מדגם פשוט יותר ואותה הצפנה).לא ניראה לי שיש עם זה בעיה, ניראה לי זה מציג את הערך של ה TX.
