התלבטות לפני רכישה SGS או NEXUS S?
שלום לכולם,
האם ה NEXUS S שווה את ה 600 שקל הפרש? ממה שהבנתי הוא מהיר יותר עם פחות באגים ועדכונים ישירים מגוגל, השאלה שלי האם צריך לעשות ל NEXUS S את כל הסיבוכים של ה SGS כלומר LAG FIX החלפת רום וכו'.. על מנת לקבל מקסימום ביצועים?
תודה.
  • תגובות 75
  • צפיות 16k
לדעתי, אם אתה יכול להרשות לעצמך - נקסוס
אתה תזכה לראות 2.4 וכנראה גם את העדכונים שאחריה על המכשיר שלך
הוא עובד הרבה יותר טוב ישירות מהקופסה
יש לו גם חסרונות שהעיקריים בהם היא מצלמת וידאו פחות טובה (מצד שני יש פלאש)
אין כרטיס זכרון
אין זזכוכית עמידה כמו בSGS
כבר כתבתי כמה פעמים בעבר על היתרונות והחסרונות של שני המכשירים אז פשוט אצטט:
יתרונות לSGS:
- קהילה גדולה עם פיתוחים קיימים, הנקסוס עדיין חדש.
- זול יותר (בארה"ב המחירים יהיו נמוכים יותר מבארץ).
- אפשר להכניס לו כרטיס זיכרון.
- יש כבר גרסאות מעוברתות ומותאמות למשתמש הישראלי.
- מחיר.
- Gorilla Glass עמידה שלא קיימת בNS.
יתרונות לNS:
- מערכת הפעלה נקייה מגוגל (בגלקסי היא מותאמת ע"י סאמסונג).
- יש אנשים שמדווחים בעיות GPS בגלקסי, לא קיימות בנקסוס.
- שבב NFC (שיש עוד הרבה זמן עד שיהיה לו שימוש בארץ).
- פלאש למצלמה.
- עובד טוב מהקופסא.
מה לדעתך עדיף? העברית לא כל כך משנה לי, האם הוא יתפקד טוב בלי להחליף ROM? מה שכן הכרטיס זיכרון והGORILLA GLASS יחסית חסרונות לא קטנים..
ה-NS יתפקד הרבה יותר טוב מה-SGS ברום סטוק.
ה-SGS די צולע ברום סטוק אבל זו ממש לא בעיה להחליף, עניין של גג 20 דקות.
אני לא כל כך מעודכן במצב של הSGS, אבל בזמנו לא קניתי אותו בגלל שהיו לו באגים חמורים מאוד בGPS, סאמוסנג נזכרו כבר לתקן את זה כמו שצריך או שזה עדיין הימור?
השאלה היא האם הייתה בעיה מלחתכילה והאם היא חומרתית או תוכנתית.
לאף אחד, אפילו הים אין תשובות לכך, מה שכן הדיוק של הGPS משתנה מרום לרום, יש אנשים שמדווחים על בעיות ויש כאלו שלא, קיצר לאף אחד איאן מושג.
אצלי הGPS אולי לא הכי מדוייק בעולם אבל הוא עובד כמו קסם, מביא אותי מנקודה א' ל-ב'.
לי יש את הנקסוס ולאשתי רכשתי את הגלאקסי.
עודלא יצא לי לשחק הרבה בשניהם אבל בגדול הנקסוס היה לי יותר נוח מבחינת עבודה, אבל זה די גמיש כי סה"כ אפשר להחליף רום לגלאקסי וזה יכול להשתנות בקלות.
מה שכן ה- WiFi של הגלאקסי הרבה יותר טוב (אם כי יתכן שזה יסודר באיזה עדכון תוכנה קרוב), כרגע הWiFi של הנקסוס די חלש.
לא עדיף לחכות לSGS 2? הבנתי שהוא אמור לצאת בקרוב מאד.
זה לא הזמן לרכוש טלפון חדש.שבפתח עומד לצאת IPONE 5 SGS 2 ועוד....
מדובר בשלושה חודשים בלבד לחכות
מחיר ההשקה של ה SGS2 הוא 900 דולר.
אייפון 5 עדיין אפילו לא הוכרז. אני לא רואה אותו זמין עוד 3 חודשים.
לגבי שאר המכשירים - לא ראיתי בהכרזות האחרונות שום דבר יוצא מגדר הרגיל שבאמת שווה לחכות עבורו (ועבור המחיר המופרז שיהיה לו).
אם אין לך דרישות ספציפיות ואיזשהו דגם ספציפי שממלא אותן, אין באמת הבדל מהותי בשימוש סטנדרטי בין ה-SGS ושות' ובין הדגמים החדשים יותר.. קצת יותר גדול, קצת יותר מעבד, קצת יותר זיכרון.. שום דבר מהותי מבחינתי. ואם כבר אז לרעה, כולם עושים מסכים גדולים בניסיון פתטי להתעלות על האייפון, אבל מכשיר גדול פיזית מבחינתי זה רק חיסרון. והאייפון 4 כיום הוא המכשיר המוצלח ביותר בעולם מבחינתי, מבחינת חומרה.
האייפון מוכרז כל שנה ביוני ויוצא ישר אחר כך
יהיה מעניין לראות מה יקרה איתו בארץ, כרגע כל המדינה בערך רודפת אחרי האייפון 4 ומאוד קשה להשיג אחד במלאי בלי רשימת המתנה ארוכה..
האייפון 5, טוב ככל שיהיה, עדיין ירוץ על iOS :-X
אני עדיין במלחמות פסיכולוגיות מול עצמי, בניסיון לשכנע את עצמי לבחור אותו (4). הוא פשוט טוב יותר מכל אלטרנטיבה אחרת..
אבל המכירה מתחילה לרוב רק אחרי חודש ביולי , למרות שהפעם האיפד היה זמין שבוע וחצי ההשקה מי יודע מה יהיה עם האיפון .
