פורסם 2011 במרץ 515 שנים רזולוציה 1280X1024, מעבד Q6600עכשיו יש לי 9500GT ובעיקרון הוא היה בסדר עד עכשיו, שיחקתי בעיקר COD MW2 ברשתעכשיו יוצא CRYSIS 2 והוא מריץ לי רק על 800X600 אז הגיע הזמן להשתדרג.אני לא צריך שהכל יעבוד על ההגדרות הכי גבוהות, רק שיהיה ברזולוציה של המסך וMED מספיק.יש את ה9800GT ב380 שקל פה http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=821יש כרטיס מסך עד 500 שקלים שיהיה שווה את התוספת?או שהתקציב הזה לא מספיק לכרטיס נורמלי ואין טעם לקנות
פורסם 2011 במרץ 515 שנים הכרטיס הכי נורמלי שאתה יכול לקנות בתקציב שלך http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2296 וכן הוא יריץ בלי בעיה את המשחקים שציינת על הגדרות מלאות בלי בעיה, חוץ מי CRYSIS 2 אני מאמין על הגדרות בינוניות חלק מציע לחסוך עוד קצת ולקחת את הכרטיס הבא לפחות http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2135
פורסם 2011 במרץ 515 שנים מחבר אני מעדיף לא להשקיע יותר מדי אפילו שיש לי את הכסף לקנות גם כרטיס יותר טוב.אני צריך אחד שיחזיק חצי שנה - שנה, ולא לחוץ לי על הגדרות הכי טובות כמו שאמרתי.אם אין משהו אחר כנראה אני אלך על הGTS450 כמו שאמרתה
פורסם 2011 במרץ 515 שנים http://tms.co.il/product/9109גרסת 1GB זולה יותר מה - 512MB של פאליט, הכרטיס לא באמת GDDR3 אלא GDDR5 רגיל לחלוטין.
פורסם 2011 במרץ 715 שנים מחבר עשיתי השוואה קטנה ובאמת יוצא שה460 שווה יותר. תודה על שהעלתה לי את התקציב
פורסם 2011 במרץ 715 שנים אם כבר GTX 460, אז במקום הכרטיס הפשוט של TWINTECH בתוספת קטנה יש גרסאות מוצלחות יותר:http://ksp.co.il/hmain.php?uin=10706http://ksp.co.il/hmain.php?uin=10803
פורסם 2011 במרץ 715 שנים מחבר הבנתי שהמהירויות שונות, איזה מהם עדיף בהנחה שאעשה OC מתישהו?אני גם לא כל כך בטוח לגבי קניית כ. מסך מKSP בגלל כל הבעיות עם האחריות.
פורסם 2011 במרץ 715 שנים עשיתי השוואה קטנה ובאמת יוצא שה460 שווה יותר. תודה על שהעלתה לי את התקציב זה אף פעם לא נגמר. אל תתפתה להוציא יותר ממה שאתה צריך.
פורסם 2011 במרץ 715 שנים BTW איזה ספק יש לך?? אם היה לך כרטיס כזה אז בטח גם הספק ברמה שלו לא??תצטרך ספק נורמלי בשביל GTX460
פורסם 2011 במרץ 715 שנים מחבר בסוף באמת אני אגיע ל1000 שקל איכשהו ספק corsair hx520 מזל שהשקעתי בו לפני כמה שנים. 460 וזהו, תודה לכולם על העזרה
פורסם 2011 במרץ 715 שנים http://tms.co.il/product/9109גרסת 1GB זולה יותר מה - 512MB של פאליט, הכרטיס לא באמת GDDR3 אלא GDDR5 רגיל לחלוטין.אתה סגור על זה שזה DDR5 ואם כן למה לא משנים זאת באתר ?
פורסם 2011 במרץ 915 שנים על הקופסא של כרטיס פיזית מודפס GDDR3. אם יצרן רשם על אריזה GDDR3 - לא ראוה שום סיבה לרשום באתר שזה GDDR5.
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים באתר שלהם מופיע רק ה - GTS 450 הזה - http://www.stx.com.hk/graphic%20cards_gts450.htmlלא מוזכרת גרסת GDDR3.
