פורסם 2011 במרץ 315 שנים ישלי שתיים של shappire 6850 crossfire אני מוריד ומחזיר ת ENABLE CROSSFIREאין הבדל בFPS במשחקיםאז איך אני ידע א םהוא פועל או לא
פורסם 2011 במרץ 315 שנים תוריד HEAVEN 11תבטל CFתעשה בנצ'מרק לכרטיס אחד.תפעיל CFתעשה בנצ'מרקתבדוק אם זה עובד או לא.אני יוצא מנקודת הנחה שחיברת את החיבור CF על הכרטיסים
פורסם 2011 במרץ 315 שנים תוריד HEAVEN 11תבטל CFתעשה בנצ'מרק לכרטיס אחד.תפעיל CFתעשה בנצ'מרקתבדוק אם זה עובד או לא.אני יוצא מנקודת הנחה שחיברת את החיבור CF על הכרטיסיםהוא אמר שאין הבדל מבחינת הFPS, זה אומר שלא יהיה הבדל גם בתוצאות.
פורסם 2011 במרץ 315 שנים זה בסה''כ שאלה של אם הCF הוא על ENABLE או לאכשאני בודק את הביצועים של הכרטיס מסך שלי אני הולך לפי תוצאות של בנצ'מרק שאני מכיר ופחות לפי התחושה במשחק שאני מכיר.בכל מקרה אפשר להחליף את השורה של 'תוריד בנצ'מרק' עם 'תשחק במשחק אקראי בנקודת משחק שאתה מכיר'
פורסם 2011 במרץ 415 שנים מחבר אני יוריד עכשיו תתוכנה אבל עידכנתי תדרייבר של הכרטיס מסך ועכשיו לא עובד לי ה CATLAYST CONTROL מה עושים[br]פורסם בתאריך: 4.03.2011 בשעה 12:10:05שאני עושה ENABLE או מוריד אותו צריך לעשו תריסטאט למחשב או משהו ?עשיתי 3DMARK זה נורמלי למחשב שלי? amd x6 1075t שתי כרטיסים 6850 CROSSFIREhttp://3dmark.com/3dm06/15487489
פורסם 2011 במרץ 415 שנים האתי אומר שזה יותר מידי נמוך, אפילו המערכת שלי מריצה על 24000 בערך על ההגדרות שלך, משהו לא בסדר אצלך.
פורסם 2011 במרץ 415 שנים 3DM06 הפסיק להיות מדד טוב לביצועי כרטיסים עוד בשנה שהוא יצא לדעתי, ב1280X1024 לא בודקים מערך CF של HD6850. זה פשוט דבילי.פותח הדיון, מה דעתך להוריד FRAPS ולבדוק FPS בין כרטיס אחד לבין 2 ואז לדעת בוודאות במקום לשער?
פורסם 2011 במרץ 415 שנים המדד הכי טוב לדעתי זה להתקין את CRYSIS הראשון שהוא בעצם לדעתי המשחק הכי כבד היום עדיין, ולבדוק אותו על ההגדרות הכי גבוהות שקיימות בו בעזרת FRAPS, ואז בטוח תדע אפו אתה נימצא, יש לך גם את FAR CRY 2 שנחשב למשחק כבד מאוד על הגדרות מלאות, כמו כן יש לך את METRO 2033 שכבד מאוד על הגדרות מלאות.
פורסם 2011 במרץ 415 שנים מחבר עשיתי א תזה בcall of duty black ops עם ה ENABLE ובלי ה ENABLE זה עדיין היה 60 FPS לא זז יכול להיות אולי בגלל VERTICAL SYNC
פורסם 2011 במרץ 415 שנים עשיתי א תזה בcall of duty black ops עם ה ENABLE ובלי ה ENABLE זה עדיין היה 60 FPS לא זז יכול להיות אולי בגלל VERTICAL SYNCאני בטוח 99% שזה בגלל VSYNC.
פורסם 2011 במרץ 415 שנים מחבר עכשיו אני בבעיה חדשה עידכנתי תדרייבר דרך הסטים ועכשיו לא עובד לי ה CATLYST CONTROL איפה שיש תENABLE וכל זה אני לוחץ זה לא נפתח
