תוצאות של 9800np ואני חושב שיש בעיה :(
היא לא חשובה שהיא מחלקת במחשב חלש אבל לי יש מחשב חזק ++ ואני מקבל 4015 ב2003...
עריכה: עכשיו אני בודק עם 3.7 וקיבלתי 10662 ואני עדיין באוברקלוק אבל שונה הפעם אני ב200X11 מתח סטוק...
נסה להתקין דרייורים של אומגה
עם האומגה אני מקבל 13370 (זה טוב?) ועם כן למה אני מקבל את זה רק עם האומגה ולא עם הרגיל?
וגם השוואתי באורב והתוצאות שם הרבה יותר טובות משלי... אבל הרבה!..
מה עושים יש למישהו מושג מה הבעיה?
(ולא מקובל עליי שההוא עם הti 4200 מקבל 12200 ואני קצת יותר ממנו... ;))
אנשים ניסיתי בלי אוברקלוק והכל על מהירות סטוק, עם דריברים של אומגה (3.9) וקיבלתי רק 11323 אני ממש מתפלא מזה יש למישהו מושג למה זה קורה?
דרייברים לצ'יפסט של הלוח אם ניסית? ו-AGP 8X או 4X מופעל?
אלא הכי חדשים נדמה לי (אבל כמו תמיד עם החדשים יש בעיות) אז עם מישהו יכול לתת לי לינק לדריברים טובים אז סבבה.
ובביוס מוגדר על AGP X8 וגודל זכרון 128...
My Hebrew dont work ???
it dont matter if you on AGP 4 or 8 the diffrence is very small
13370 is the score i get with my 9800NP
and i also dont like my score i soppouse to do much better
Why my hebrew dont work? :-\
אני אם המפרט שלי אני מקבל 3DMARK01 13,100 וב 3DMARK03 4200 בלי OC...
מוזר התוצאות שלי בין הגבוהות בORB...
אתה צריך לקבל 1000 נקודות בערך יותר מימני אז כנראה שיש בעיה...
אני יודע שאני צריך לקבל יותר אז אני ירכז בהודעה הזאת את מצב המערכת ותוצאות:
המעבד באוברקלוק של 200X11 פועל כמו 3200+ (יציב סלע)
הדריברים הם 3.7 (הבנתי שהכי טוב ובלי שום בעיות, הלוואי היה פה את האפשרות כמו ב3.9) הכל על הכי מינימום שיש...
אני עם דריקטס 9.0b, והאינטרנט היה על disable (יש איתו איזה בעיה ה up load תמיד בפול לא יודע למה אז ניתקתי אותו)
התוצאה ב-3d mark 2001 : היא 13947 (זה בסדר?)
התוצאה ב-3d mark 2003 : היא 3969 (אוףףףףףףף)
יש למישהו איך אני משפר התוצאה לאיך שהיא צריכה להיות?
וגם למה בכל מקום הוא מזהה לי את הכרטיס כ- פרו?
פשוט תחליףאת הכרטיס ל - 9800np אחר וזהו
יש לי בדיוק!!!! אותה בעיה (אני חושב)
אני מקבל תוצאה של 1000 בערך +-
ויש לי אתה ה RADEON 9800 NP מ PCH
המפרט שלי זה P4 2.0 overclocked to 2.4 (יכול להיות שזה גורם התוצאה)
ASUS P4T533-C
768 RDRAM PC800
2x128, 2x256
והספק הוא 300W ג'נרי, לפי משהו שמשהו כתב פה זאת יכולה להיות הבעיה, אז אתם מציעים לי לקנות ספק חדש? זה ישפר? או המעבד חלש גם כן?, כיצד אני יכול לבדוק את איכות הספק? כי שמעתי שחלק מהג'נרים הם באיכות טובה וחלקם הגדול לא... יש דרך לזהות ספק שלא מספק את הסחורה?
סוף סוף חזר העברית :D
EDA
התוצאה שלך ב3DMARK01 היא בסדר גמור ואפילו יותר גבוהה משלי
אבל ב2003 אתה אמור לקבל הרבה יותר, לפחות 1000 נק' יותר
אני מקבל מעל 16000 ואני יודע שאני יכול יותר :)
אני עוד יגיע ל 18K ! :-*
אני יודע שזה לא הציון הכי טוב שיש כי לפי האורב זה לא מגיע להכי נמוך אפילו...
