פורסם 2011 במרץ 115 שנים היי חבר'ה,אני עובד באופן תמידי ואגרסיבי על התוכנות הבאות:מערכת הפעלה: Win7 UltimateAdobe PhotoshopAdobe IllustratorVS 2010 UltimateExpression Studio 4MS SQL Server WE 2008העבודה באמת אגרסיבית ואפשר להגיד שאני מוציא את כל המיץ של התוכנות האלו.עד עכשיו עבדתי על לפטופ (חזק של טושיבה) ולצערי נשבר המסך. אני לא מתכוון לתקן אותו כי בכל מקרה תכננתי לשדרג למשהו יותר קיצוני.המחשב הפעם יהיה נייח.ביקשתי הצעת מחיר לגבי החלקים הבאים:לוח אם INTEL לא זכור לי הדגם הקונקרטי אבל משהו סביר - תומך בכל הפונקציונאליות של המעבד הנדרש.מעבד I5 גם לא זוכר את הדגם הקונקרטי אבל הוא מהיקרים בI5זכרונות קינגסטון סה"כ 8 GB במהירות 1333 (למרות שהמהירות הזו זניחה כמעט לחלוטין).הארד דיסק 500GB של WD במהירות 7200מארז + ספק כח נורמלי כרטיס מסך בסיסי עם 2 יציאות (אני משתמש ב2 מסכים)כל הסיפור ב3,300 ש"ח. כמובן לא מדובר בחלקי יבוא מקביל למיניהם (לא אלו הנמכרים הכי זול בזאפ) אלא חלקים מקוריים ובעלי אחריות יבואן.הצוואר בקבוק פה הוא ההארד דיסק לדעתי. יש לי המון IO מטבע השימוש שלי במחשב.חשבתי לשדרג לכונן SSD ראשי של 60~ ג'יגה בייט ופשוט להוסיף כונן משני של 200-250 ג'יגה בייט.שכחתי לציין שאני לא משתמש במחשב מעבר לעבודה טכנית פרופר. אולי מעט פייסבוק וגלישה באתרים. לא משחק ולא רואה סרטים.1. איך המחיר?2. האם SSD ישדרג משמעותית את הביצועים? לא יצא לי לראות אותו בפעולה.תודה מראש
פורסם 2011 במרץ 115 שנים בתקציב הזה אפשר לקבל משהו חזק יותר כמו:Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1₪1442http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2409מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1₪106http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195Intel BLKDH67BL I5 Socket 1155 H67 CHIPSET, יחידות 1₪474http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2348G.Skill F3-10600CL9D-4GBNT 4GB DDR3 1333Mhz CL9 , יחידות 2₪450http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2395Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1₪275http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257Cooler Master Elite 370 + SeaSonic S12II 430Watt, יחידות 1₪449http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2195סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3196המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/לא יודע עד כמה ה-2600 ניצרך פה בשימוש מסיבי של התוכנות ואולי גם ה-2500 יספיק לך. אפשר להוסיף עוד זכרון במידה וצריך כמובן.בכל מקרה עדיף שתציין את שאר הפרטים האחרים שבסטיקי כמו רמת השקט המבוקשת והאם מתוכנן OC למערכת וכ'.אם כל המטרה בכרטיס המסך החיצוני הבסיסי הוא לחבר שני מסכים, על פי המידע באתר של אינטל הלוח הנ"ל תומך בשני מסכים עצמאיים:. The board is featured with DVI-I and HDMI* connectors, and supports dual independent display for processors with Intel® HD Graphics
פורסם 2011 במרץ 115 שנים בקשר לSSD-הם לא כ"כ משתלמים,אבל אם יש תוכנה שזה עושה לה צוואר בקבוק-כדאי לשקול.אם הקריאה היא הבעיה-אפשר פשוט לעשות RAID0,אם כי אז יש בעיות של אמינות.המחיר מתחיל מכ600 ש"ח לדיסק 60GB,אם כי כדאי לחכות כבר לSSD החדשים של אינטל שהולכים לצאת בקרוב.
פורסם 2011 במרץ 115 שנים מחבר תודה רבה על התשובות המהירות!אגב אני לא מתכנן OC או לצפות HD זה לא מעניין אותי כל כך..רציתי לדעת לגבי TRAY או BOX האם לקחת את הסיכון? היכן יש חוות דעת על החנות RSM?תודה.
פורסם 2011 במרץ 215 שנים מחבר חבר'ה תודה על התשובות!הזמנתי בסוף:1. מעבד i7 2600 BOX (לפי הבנתי i7 תומך בHT וI5 לא לכן הלכתי עליו בסוף)2. 4 סטיקים של 4GB של קינגסטון DDR3 (סה"כ 16GB)3. כונן קשיח SSD 80GB של אינטל4. כונן קשיח 1TB של סמסונג5. מארז פשוט אלגנטי ושקט6. לא הזמנתי כרטיס מסך - לפי הביקורות באינטרנט הכרטיס שבא עם הלוח אם תומך ב2 מסכים והוא עם ביצועים סבירים (לא צריך מעבר)
פורסם 2011 במרץ 215 שנים קח בחשבון שאם אתה עובד אינטנסיבית עם SQL אז צוואר הבקבוק בהרבה מקרים הוא ההרדיסק.לשים את מערכת ההפעלה בלבד על ה-SSD יעזור להעלות את המחשב מהר אבל בעבודה השוטפת זה לא יעזור יותר מדי.יצא לי כבר לעבוד עם מחשב מפלצתי שנתן ביצועים עלובים בישום מסויים שהיה צריך המון פניות ל-DB.אם יש לך מסד נתונים מפלצתי אז אני מניח שאין מה לעשות, אבל אם יש לך משהו צנוע אז תשקול לשים אותו גם על ה-SSD כך שכל הפניות ל-DB יהיו ממנו.
