פורסם 2011 במרץ 115 שנים שלום,לאחרונה יש לי בעיה, שאני חושב שמקורה בחומרה. מדי פעם (לא כל יום) השעון שחלונות מציגה, כמו גם התאריך, מראה את השעה של משהו כמו 12 שעות לאחור. זה קורה פעם פעמיים בשבוע, אני מדליק את המחשב בבוקר, ורואה תאריך ושעה של אתמול. אני מכוון, ואז הכל בסדר, לפעמים יום, לפעמים יותר, עד שזה חוזר.אני חשבתי שאולי זו הבטריה שעל לוח האם (אודה לכם על רעיונות אחרים). הסתכלתי עליה, היא מסוג ליתיום CR2030. חיפשתי בחנות ולא היה להם, היה להם רק CR2032....מה ההבדל ? אפשר להשתמש בזה ?תודה
פורסם 2011 במרץ 115 שנים שלום,אם אתה משאיר את המחשב דולק - אין משמעות לסוללה בקטע של השעון\תאריך.השאר את המחשב שלך דולק ותראה אם זה משתנה - אם כן יש לך תקלת תוכנה (סינכרון מול שרת זמן חיצוני\TIME ZONE וכו').כמו כן - אם היתה לך בעיה בסוללה אזי היו לך עוד תופעות - היית מקבל הודעות באתחול על סוללה - BIOS CHECKSUM וכו'.אל תמהר לגעת בסוללה עד שתהיה בטוח שהיא מקור הבעיה הערה מנהלתית - השאלה שלך רחוקה מלהיות טיפשית (שאלה לגיטימית המנוסחת טוב)- נא שנה הכותרת בהתאם.כל טוב,גבריאל
פורסם 2011 במרץ 115 שנים ברוב לוחות אם (הייתי אומר כולם, אבל מי יודע.... ) צריך בטריה עובדת רק שמחשבמנותק מ חשמל!. גם אם הוא כבוי - לא צריך.אם הוא מחובר לחשמל תמיד בטריה בעצם מיותרח.מסקנה - זה לא בטריה.
פורסם 2011 במרץ 415 שנים יש לוחות שמאבדים את השעה אם הסוללה גמורה גם אם הם מחוברים לחשמל, יש גם כאלה שלא נדלקים או נדלקים ולא עובדים (ולא מצפצפים) אם הסוללה גמורהתנתק את הסוללה ו LED אדום מהפאנל הקדמי (HD LED), תחבר את ה LED לסוללה ותבדוק שהוא נדלקאם הסוללהגמורה תשים כל סוללה שהיא לאותו מתח, אותו סוג, ומתאימה בגדל כך שהיא תעמוד ותעשה מגע טוב בפנים. בדרך כלל ניתן לשים 2022 או 2016 במקום 2032 (מקסימום להוסיף עוד משהוא ממתכת לסגור את המעגל) וזה יעבוד
