מסך כחול שגיאה 0x00000080
היי קיבלתי מסך כחול עם השגיאה 0x00000080, ניסיתי לעבוד לפי מה שכתוב בסטיקי אבל שרשמתי את הפקודה
%systemroot%\minidump קיבלתי שגיאה שאני לא כותב נכון את הפקודה ולנסות שנית למרות שעשיתי copy past ישירות.
שניסיתי לחפש את הקובץ ידני לא מצאתי אותו כנראה שהוא לא נוצר בכלל,יש לי מערכת הפעלה WIN 7, אשמח לקבל קצת עזרה
תודה מראש
אליאור
:bash: אסור להקפיץ פחות מ 24 שעות אחרי ההודעה הראשונה... סבלנות יענו לך...
אהלן.
מסך כחול יכול לנבוע ממיליון ואחד דברים ולפעמים קוד השגיאה שונה למרות שזה מגיע מאותה בעיה..
תחילה תחשוב אם החלפת חומרה חדשה לאחרונה או ביצעת עדכון לאחד ממנהלי ההתקנים שלך..
האם המסך כחול קורה בזמן עבודה/מנוחה או שזה לא משנה..?
מיקרוסופט מסביר ככה
a hardware malfunction has occurred.
זה מה הם אומרים לעשות:
The following actions might prevent an error like this from happening again:
Download and install updates and device drivers for your computer from Windows Update.
Scan your computer for computer viruses.
Check your hard disk for errors.
איך אני יכול לנתח את השגיאה אם לא נוצרו קבצי minidunp ?
הם חושבים שאין מה לנתח אותו.
וירוסים זה בטוח לא, סרקתי את המחשב עם ESET , COMBOFIX , MALWAREBATE ב SAFE MODE למרות שהייתי בטוח שלא מדובר בוירוסים.
בקשר לחומרה אני בספק כי המחשב חדש בן חודשיים בניתי אותו בעצמי
מארז ANTEC 12000
ספק כוח סיסוניק 620
8 גיגה זיכרון RAM של trancend
הרדיסק sumsong 1T
כרטיס מסך ATI 6870 ללא OC
מעבד I5 760 גם ללא OC
מדובר בוינדוס 7.
מבחינת טמפרטורות עובד על 21 מעלות CPU
אני יכול לציין שבזמן האחרון יש הרבה הפסקות חשמל יכול להיות שהספק עומד למות ובגלל זה המסך הכחול ?
יש אפשרות שאני יכול לעדכן דרייברים דרך תוכנה כלשהי שעושה את זה טוב ?
תבדוק זכרון שלך.
תנסה עם סטיק אחד כל פעם.
יכול להיות למרות שהייתי מהמר יותר על לוח האם ולא על הספק
כמו כן האם מסומן אצלך שהמערכת מייצרת קבצי DMP (באפשרויות מערכת מתקדמות)
לא היה מסומן, סימנתי את זה , למה אתה חושב שזה לוח אם ?
אני יודע שאם מדובר בלוח אם בדרך כלל המסך הכחול מגיע עם שגיאות מתחלפות
הדברים הבאים הם מנסיון ולא שאני יכול לגבות אותם במידע אמפירי
בד"כ שיש לא מעט הפרעות בחשמל - ירידות\קפיצות מתח, רעש סטטי וכיוב חלקים אלקטרונים, הגם שיושבים "מאחורי" ספק כח הדואג לייצב את המתח עבורם, סובלים מבלאי מואץ.
אישית - המחשב שלי תמיד מחובר לאלפסק - וכך גם המערכת קולנוע ביתי בסלון
המחשבה העומדת מאחורי זה היא פשוטה:
קניתי משהו ב-5000 שח שישרת אותי ל-3 שנים - אני אשקיע עוד 10 אחוז בשביל לישון בשקט.
יש לא מעט הממליצים על מגן ברקים - אישית אני סומך על אל פסק.
לגבי קובץ ה-DMP - מתי שיווצר לך תבצע אנליזה - אני מבצע זאת עם
http://www.resplendence.com/whocrashed
כל טוב,
גבריאל
צודק ב100% בקשר לאל פסק תוכל להמליץ לי על אחד טוב ?
אל פסק ברמה טובה מתחיל מ500 שקל או שאפשר להשיג משהו זול יותר ?
אתה יכול לתת לי הסבר קטן על התוכנה
WhoCrashed 3.01 שאני יוכל לנתח את הDUMP ?
