פורסם 2011 בפברואר 2715 שנים מחבר תגובה ל- KIPגדול! תודה!תקשיב, יש לי מאוורר של THERMALTAKE, לא הדגם הזה אומנם, אבל אחד שאמור להיות טוב. כשהוא עובד על FULL אני שומע אותו בחדר השני… ו"לעבוד על FULL" זה כל מה שהוא יודע לעשות כרגע. באפן כללי הייתי מעדיף להימנע מ-THERMALTAKE. יש לי את המארז שלהם והוא "בית שימוש". אני ידעתי זאת היטב עוד לפני שהזמנתי אותו אבל הוא היה היחיד שהתאים לי מבחינת המיקום של הדברים שהיה אותו בארץ (ותאמין לי שחיפשתי).בבקר הזה שמופיע בפנדה לא ברור מאיפה הוא מקבל את המתח. מצאתי את המוצר הזה באתר של ZALMAN . הוא מצולם שם מכמה כיוונים וגם לפי השרטוט לא נראה לי שהוא בנוי לקבל את המתח ישירות הספק.EITAN4 אמר פה משהו גאוני. אני זוכר שכשעשיתי את ה"קניות" ראיתי משהו שהוא הזכיר פה. אז עדיין לא חיפשתי פיתרון לשליטה על המאווררים. והנה: באתר של זלמן יש בקרים כאלה:http://www.zalman.com/ENG/product/CategorySecond_Pic.asp?categoryname=Fan%20Controllers&categorySecond=CAS20זה נראה יקר, אבל אני בכל זאת רוצה לבדוק את העניין הזה יותר מאוחר כי זה יכול לספק לי פיתרון יותר טוב מה"דילמה" המקורית. כרגע אני חייב לעוף.תודה לכולם.
פורסם 2011 בפברואר 2715 שנים כן, יש הרבה בקרים. כמו שראית, חלק מכניים וחלק דיגיטליים עם מסך מגע. לא יקר במיוחד. ה NZXT שציינתי עולה ~140 אם אני זוכר נכון ונחשב מומלץ (לא חיפשתי ביקורות... בדוק אותי). חיבור לספק? ואיך אתה מחבר את המאוורר לספק בלי הבקר? יש מתאם למולקס, בדרך כלל בא עם המאוורר. זה לא משנה אם יש בדרך משהו שמוריד את המתח. תגיד לי מה החלטת. אני לוקח השבוע מתישהו את הבקר של GELID. ונראה....
פורסם 2011 בפברואר 2715 שנים אף אחד לא עשה צחוק.."כולנו" היינו עסוקים בלהסביר לו מה לא נכון בשיקולים שלו..אם יש לך לך 3 מאווררים שרועשים בMAX מאמץ..ואתה רוצה קצת שקט..יש לך שלוש ברירות..או לרכוש בקר..או להחליף מאווררים או לחבר ללוח האם ולשלוט עליהם..אבל לעשות את זה בטענה של צריכת חשמל או כל דבר אחר זה פשוט בדיחה...וסליחה..אולי זה רק אני..אבל מעבר לעובדה שנתקעת עם מאוורר בRPM גבוה ורועש..שאתה ממש לא מוכן להחליף..אז זאת סיבה לרכוש בקר...ואני לא מדבר על מעבר לאופציה של ניטור טמפ' ושאר הפיצרים..נטו בקר..בתוספת קטנה אתה מקבל מאווררים אחרים שעדיפים עליו..וחסוכים את המשחק המיותר..אבל שוב..כל אחד והבחירה שלו..תהנו לשחק עם הבקרים ;D
פורסם 2011 בפברואר 2715 שנים בוא, ספר לי...במה היית מחליף את ה SLIPSTREAM 1200 RPM? נכון, CM 140 MM היה שקט יותר אבל לא מספיק לצרכי.לקחת 800 RPM? ומה יקרה כשיהיה חם?מה הסיפור? זה רק קופסה עם ידית שאפשר לסובב ולשנות מתח... מה כל כך מקפיץ את הפיוזים?מה ההתנגדות?אני לא מבין את התגובות...
פורסם 2011 בפברואר 2715 שנים מקפיץ פיוזים ? אהבתי...אין סיבה להחליף SLIPSTREAM כמו כן הS FLEX עדיף למארז..אבל שיהיה..ואם 1200RPM זה רועש לך..לדעתי זה מוגזם אבל שוב..אוזן שלך..אין התנגדות..יש הסברה..כמו שציינתי כבר..לדעתי מיותר..כי הוא יהיה רועש גם אחרי שתעלה אותו ל100 אחוז..אז מה ? בקיץ תסבול ?שורה תחתונה..אפשר לקחת לאן שאתה רוצה כל אחד יעשה את הבחירות שלו..ושוב ! מהשיקולים הנכונים..
פורסם 2011 בפברואר 2715 שנים מחבר תגובה למנהל הפורום:המאוורר של THERMALTAKE שהגיע עם המארז לא בא לי טוב מההתחלה. העברתי אותו לדופן של המארז והבנתי שאני לא הולך להשתמש בו מפני שהצבע שלו הוא מה שאני קורא לו "אדום דוחה" וזה נורא בולט ומפריע לי בעין. מאז שהבאתי את המחשב, קניתי כבר 3 מאווררים אחרים. אחד של ZALMAN ושניים של RAIDMAX. כולם מחוברים ללוח. אחד עובד ב-1000 סל"ד. אחד ב-800 והאחרון ב-400. הדבר היחיד שאני שומע את המחשב עושה: זה כשהוא מפעיל את הכוננים.נשאר לי להוסיף שני מאווררים ולאזן את זרימת האוויר בעזרת הבקרים, תוך כדי שאני לא חורג מרמת הרעש המותרת. אתה אומר: "קח מאווררים טובים ושקטים" וזה בדיוק מה שאני מתכוון לעשות "ו"- לעשות אותם עוד יותר שקטים תוך כדי שאני מקבל יתרונות נוספים: כמו צריכת חשמל פחותה והארכת חיי המאוורר.מוזר לי שהאנשים רוצים לשלוט רק בחלק מהמשתנים במשוואה. חיברת את המאווררים שלך ללוח? הגרדת אותם ב-ביוס? ומה עם שאר המאווררים? שיעשו מה שהם רוצים?
פורסם 2011 בפברואר 2715 שנים אין סיכוי שהמאוורר עובד על 400RPM...אם מהבסיס הייתה קונה מאווררים איכותים שמתאימים לך..לא היה לך צורך בבקר..שכן הייתה בוחר מאוורר שהוא שילוב של רמת רעש+ביצועים..כמו כן אורך חיים וחשמל לא משחקים פה תפקיד..תהיה בטוח...זה שאתה מתעקש לחשוב ככה זה בחירה שלך..
פורסם 2011 בפברואר 2715 שנים מחבר תגובה ל- KIPמה שהתחיל כ-ונטה קטנה עם סוויצ' הפך למשהו קצת יותר מסובך. אני מעריך שזה שווה את הטרחה.אני כנראה אזמין את ה- ZM-MFC1 של ZALMAN או אולי משהו טיפה יותר משוכלל. כדי להתקין את זה אני צריך להתעמק יותר בנושא וכרגע פשוט אין לי את הזמן. עד תחילת הקיץ ישנם עוד כמה חודשים ובמלא אני לא אתחיל "ממש לעבוד" על המחשב הזה עוד לפחות איזה חודשיים.כשיתפנה לי קצת זמן אני כבר אביא לי משהו.. סביר להניח שאת ה- ZM-MFC1 כי אני שונא את כל התאורות, המסכים, והקישקושים שכל הזמן מנסים לדחוף לנו.עזרת לי, תודה.אולי מישהו יכול להגיד לי אצל מי בארץ אפשר (או יהיה אפשר) להשיג את הבקר ZM-MFC1 של זלמן? עשיתי מלא חיפושים ואפילו ZAP לא נתן לא כלום.
פורסם 2011 בפברואר 2715 שנים זה דגם ישן בגלל זה אתה לא מוצא אותו, יש את המחליף שלו הPLUS.והיבואן הוא:http://www.cd-log.co.il/search.asp?txt=zalman
פורסם 2011 בפברואר 2715 שנים מחבר תגובה למנהל הפורום:תודה, אבל "הפכתי" את האתר ולא מצאתי את הדגם שרציתי ולא את ה"פלוס". טוב נו, מי יודע מה יהיה בעוד חודשיים? מקסימום אני אקח את הדגם של ה-250 שקל אם כי אני ממש מעדיף שלא... אני כבר יכול לראות את עצמי קורא את ספר ההוראות, רב עם ההגדרות, מנסה להשיג לי את המאווררים המתאימים, מנסה לשנות את החיבורים למאווררים הקיימים, מנסה לאזן את זרימת האוויר... בקיצור: משהו שיעסיק אותי שבועיים לפחות. כרגע אין לי כוח אפילו לחשוב על זה... כזה כאב ראש.. עוד משהו שגם צריך ללמוד וגם לשלם עליו כסף...באסה... אבל זהו מחיר השלמות.
פורסם 2011 במרץ 115 שנים סליחה על התגובה המאוחרת.נעדרתי מהפורום יומיים.הסיבה שאמרתי שהשיקולים שלך מוזרים לי היא לא בגלל שאתה רוצה לשלוט על המהירות של המאווררים.זה לא חסר דרכים לעשות.השיקול של החיסכון בכסף נשמע לי הזוי.הצורך להוריד את המאווררים ל200-400 כשאולי יש מאווררים אחרים שעושים רעש מינימום מסוים במערכת, כמו של המעבד או הכרטיס גראפי.ולכן אין טעם בלהוריד את המהירות של חלק מהמאווררים.מה גם ש800RPM זה מאוד שקט יחסית, ואני לא רואה שום יתרון בלהוריד את מהירות המאווררים מתחת לזה בחלק מהזמן.עדיף לתכנן את המערכת שתעבוד על מהירות מאווררים קבועה של 800RPM (אם שקט זה מה שאתה מחפש).
פורסם 2011 במרץ 215 שנים מחבר מה שהתחיל כ-א. תקנה מאוורר.ב. תחבר את המאוורר לכבל מהספק.ג. תכוון אותו למהירות הרצויה ע"י סוויצ'.הפך ל-"סיפור מהתחת".ראיתי כל מיני בקרים לשליטה על קירור המארז אך משום מה הייתי משוכנע שהם מיועדים לקירור מים. זאת הסיבה שאף פעם לא התעמקתי ואפילו לא הסתכלתי.למדתי משהו חדש ועכשיו כבר לא מעניין אותי כלום - זה מה שאני רוצה.צריך לחקור וללמוד את הנושא, לבחור לי את הציוד ולהביא אותו. ואז כמובן לדאוג שהכל יעבוד... מה שנקרא"סיפור מהתחת".. טוב נו.. עוד גשר שצריך לעבור.. אבל נעבור אותו רק כאשר נגיע אליו.תודה לכולם.
פורסם 2011 במרץ 615 שנים מחבר רבותיי, מצאתי את מה שחיפשתי! (פחות או יותר)... האמת היא ש"יותר" מאשר "פחות". http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811998129 החיבור הוא חיבור רגיל (לא ה- 3PIN), אפשר לחבר אליו כמה מאווררים. אפשר לומר שזה אפילו יותר טוב ממה שביקשתי בהתחלה, כי אני לא אצטרך לפתוח את המארז כדי לשנות את מהירות המאווררים. !!!SWEET אני כבר לא יודע מה לקחת. אני אחכה עם זה עוד קצת.. חוץ מזה לא חיפשתי את זה בעוד חנויות ואני די בטוח ש- NEWEGG שולחים רק בתוך ארה"ב. אני עדיין יכול להזמין את המוצר מהם "בקומבינה".... קומבינה שתעלה לי ביוקר.. לא כדאי אם כי אפשרי...
