איזה מים מכילים פחות אבנית
זהו פורום מחשבים, ולא ראיתי טעם להיכנס לעובי הקורה אלא להסתפק בהסבר כללי שיהיה נהיר לכל.
אפשר לקבל הסבר מה זה קולונות זינון?
במי ברז יש בד"כ מעט מאוד מלחים מסיסים, מים קשים יכילו בערך 3 עד 10 (לכל היותר) מילימול מלחים לליטר - הרוב מלחי סידן ומגנזיום ומעט מאוד נתרן, ביקרבונט וחומרים אחרים - מים מזוקקים כמובן מכילים 0 מילימול/ליטר.
לצורך השוואה
ריכוז המלחים בפלזמה בגוף האנושי הוא בערך 270-300 מילימול/ליטר.
תמיסת סליין רגילה לשימוש רפואי מכילה בערך 300 מילימול/ליטר.
תמיסת הרטמן המוכרת לחובשים מבינכם, בערך 280 מילימול/ליטר.
ניתן לראות שמבחינת יכולת "דילול הדם" אין הבדל משמעותי בין מי ברז (אפילו קשים) לבין מים מזוקקים.
בנוסף - מים מזוקקים בהחלט יכולים להיות ראויים ואף מיועדים לשתיה - לדוגמא, מי השתיה והרחצה בצוללות גרעיניות הם מים מזוקקים.
סיבת המוות במקרה של הרעלת מוות היא בד"כ הפרעת קצב לב או בצקת מוחית.
- פילטר בריטה לא מוציא את "האבן" מהמים
אתה בטוח בזה?
לאחרונה התחלנו להשתמש בפילטר בריטה למילוי המים בקומקום. האבנית בקומקום מצטברת לאט לאט...
אם אנחנו לא משתמשים בפילטר וממלאים ישר מהברז, אז הקומקום תופס אבנית במהירות ותוך שבוע הגוף חימום כולו, מכוסה באבן.
"בריטה" והמסננים הביתיים מסננים את המים אבל כמובן לא בצורה מלאה, כלומר אתם לא מקבלים H2O.
סינון המים עוזר במניעת אבנית אבל זה לא מונע הכל.
בשתייה של מים מזוקקים אין סכנה בריאותית כשלעצמה, אבל לאורך זמן המחסור במינרלים מסויימים עשוי להשפיע.
מים מזוקקים הם חומר גלם חשוב בתעשייה ואנחנו אוכלים ושותים המון מים מזוקקים.
לפותח התראד - הרתחת מים תטהר את המים אבל בטח לא יזקקו אותו. כשהמים רותחים המים מתאדים והמלחים לא.
אם אתה רוצה מים נטולי אבנית לקומקום או מגהץ אין בעייה עם המים של המזגן. אם לשתייה, אז כמות האבנית זניחה והמים
מהברז לרוב טובים.
לצורך השוואה
מים מזוקקים מיועדים לתעשיות שונות ולתפקודים שונים (למשל המים במערכת הקירור של הרכב) אך אינם מיועדים לשתייה או להשקיה. הם אמנם נקיים, אך בהיותם חסרי מלחים הינם מוגדרים כבעלי לחץ אוסמוטי נמוך אשר מזיק לתאים חיים הבאים במגע עימם.
(http://www.weizmann.ac.il/zemed/net_activities.php?cat=1462&incat=1412&article_id=1258&act=forumPrint)
לשאלה של פותח הדיון: אני לא יכול להגיד עד כמה מזוקקים מים ממזגן, אבל במים מזוקקים על פי הגדרה (H2O) אין יונים שיצרו משקעים בחימום (מלחים קשי תמס יוצרים את האבנית שרואים בקומקום, למשל).
לא מסוכנים סתם בד"כ יגרמו לשילשול. :lol: .התאים יתפוצצו במקרה קיצוני' date=' ד"א זה יכול לקרות גם אם תזריק לעצמך מים רגילים לווריד(שוב בכמויות שמדובר אתה תמות הרבה לפני בגלל שמערכת הוורידים שלך והלב יקרסו ולא בגלל מה שלמדת בביולוגיה בכיתה ז), יש סיבה למה אינפוזיה זה לא מים אלא תמסיס מלחים.
ושוב אם תבלע את זה לא יקרה, כמות המים המזוקקים שאתה צריך לשתות בשביל למות זהה לכמות המים הרגילים שאתה צריך לשתות בשביל למות(וגם אז לא תמות בגלל דיפוזיה אלא בכלל שהכליות שלך ככל הנראה יפסיקו לפעול הרבה יותר לפני כן). וד"א מה שיקרה זה לא שוחמרים ייצאו מהתאים, אלא שהמים יכנסו לתאים ויפגעו בהם, החומרים המסיסים בתאים בד"כ לא מסוגלים לעבור דרך כרום התא כאשר הוא לא במצב שמאפשר זאת.
[/quote']
דיפוזיה זה מעבר של חומרים מריכוז גבוה לריכוז נמוך, אמנם למדתי 6 שנים בתיכון ביולוגיה, אבל מעט מספיק בשביל לדעת מה זה גורם.
ולא אמרתי שזה יגרום לך למות, זה פשוט לא מתאים לגוף כי זה לא מכיל כלום בתוכו, בגוף שלנו יש מלחים בתאים, ריכוז המים יעבור מהמזוקקים לתאים ונכון ינפח אותם ובכך יוריד את ריכוז המלחים בהם, וכמו כן יעברו חומרים מן התאים אל המים המזוקקים "כדי ליצור שיוויון בין הריכוזים השונים של המים"
יש ויקי בפירוש פשוט על זה.
ומי אמר שאנפוזיה זה תמיסת מים? זה ידוע נראה לי כמעט לכולם שזה מכיל מינרלים ומלחים.
תשים תאי דם בתוך מי ברז והם יתפוצצו, בדיוק כמו בתוך מים מזוקקים.
מים מזוקקים לא רעילים. שתיית מים מזוקקים לאורך זמן עשויה להוביל לחסר בסידן ומגנזיום ולהשפיע על לחץ הדם לרעה.
לא כתוב שמים מזוקקים רעילים, כתוב שהם מזיקים (ולא אני כתבתי את זה). שורה תחתונה, מים מזוקקים לא מיועדים לשתייה.
להגיד שהם לא מיועדים לשתייה זה שטויות, אפשר לשתות אותם כמו כל משקה, רק שהתועלת התזונתית שלהם היא אפס.
בדיוק כמו שאתה לא יכול לחיות ממים בלבד בלי אוכל, כך גם אתה לא יכול להתבסס רק על מים מזוקקים ללא מינרלים חיוניים.
קיצר אנחנו בוחשים במים (מזוקקים) הבנו את הכוונה
