פורסם 2011 במרץ 515 שנים מחבר נכנסתי ל-BIOS כפי שאמרתם אבל כבר היה מסומן PCI-E ב-Primary graphic adapter אגב, היו שם עוד שתי אפשרויות UMA ו-PCI אני לא יודע כמה הם קשורות
פורסם 2011 במרץ 815 שנים מחבר אז להלן עדכון שבהחלט הביא אותי לסף שבירה בושא....החלפתי ספק ל-ספק 500W ג'נרי, הערכתי שמספיק, מאחר והכרטיס עובד במחשב של אחי עם ספק 450W ג'נריאך הכרטיס לא עולה. בנוסף, אין לי שמץ של מושג איך לבטל את פעילות כרטיס המסך המובנה...אשמח לעזרה נוספת
פורסם 2011 במרץ 815 שנים איזה ספק שמת ?אם זה CIDEV או NeoTech רצוי שתחזיר כבר עכשו, לפני שהוא ישרוף לך חצי מחשבספקים גנריים _אף פעם_ לא משתלמים. את מה שחסכת במחשיר של הספק אתה תוציא מאוחר יותר פי כמה אל חשבון חשמל (ספקים גנריים טוחנים חשמל יותר מספקים איכותיים) וחומרה שרופה (ספקים גנריים נותנים מתחים לא יציבים שגורמים להרס איטי ומצטבר של חומרה, כך שכשמתחילות הבעיות יכול להיות כבר מאוחר מדיי, והם יכולים להישרף סתם בעצמם ולשרוף את המחשב)מה שנאמר לך מקדם, שספק של 350 W נותן רק 250 W, הוא המצב בספק נרי טוב יחסית, כמו מה שהיה לך. הגנריים "500 W" של היום לא בנויים להחזיק 100 - 150 W בצורה יציבה
פורסם 2011 במרץ 915 שנים מחבר אוקיי הבנתי את חסרונותיו של הספק הג'נרי והוא לא הנושא בדיון הזה, עם כל הכבוד שאני רוכש לספקים.אם כבר העלת את הנושא, אני בחיי עבדתי על מחשבים שלי ושל בני משפחתי במשך שנים, אשר את החשמל אליהם סיפקו ספקים ג'נרייםואני מדבר על מחשבים שמחזיקים 4-5 שנים וממשיכים לפעול כמו חיות פרא, ללא שום בעיות חשמל. אשמח לעזרה..
פורסם 2011 במרץ 915 שנים בנתיים נראה שאתה עושה הכול נכוןתנסה להשיג כרטיס מסך PCIE חלש (כמה שיותר חלש - כדיי לא להעמיס את הספק. כמה שהקירור של הכרטיס מסך יותר קטן ככה ניתן להניח שהוא יותר חלש מבחינת חשמל) ולעבוד איתובנושא הספקים הגנרייםיש ספקים גנריים ברמות שונות, ביניהם גם טובים ואפילו כמה טובים מאוד (מצאתי אחד כזה, עשיתי לו כמה בדיקות, והוא מתנהג כמו ספק איכותי לכל דבר). תלוי מאוד אל איזה נפלת. האיכותי הזה הוא Ever power PL-250 מ 2005, ולא ראיתי אף ספק גנרי חדש יותר באותה רמהרוב הגנריים 500 W שנמכרים היום הם 2 דגמים של CIDEV ו NeoTech, ספקים ברמה נמוכה ביותררוב המחשבים לא לוקחים הרבה. למשל P4 אם כרטיס מסך 6600GS לוקח כ 120 W מהספק בלבד בעומס גבוה של עבודה רגילה ו כ 160 W בזמן הרצת בנצ'מארקים. אז ספק שנותן 200 W אמיתיים יכול להחזיק מחשב כזה דיי הרבה זמן (עד שמשהוא בספק ישרף בלי קשר לעומס), וספק שנותן 130 W יכול להחזיק מחשב כזה הרבה זמן ואז להתפוצץ כשאיזה משחק ניסה להעמיס בו זמנית את המעבד והכרטיס מסךספקים גנריים מוציאים מתח מלוכלך יותר, כך שהקבלים בלוח ובכרטיס מסך עובדים קשה יותר, מתחממים יותר, ואורך החיים שלהם קצר יותראין להם הגנות, ויתכן בהחלט ששטות כמו עכבר דפוק (שקיצר את ה USB) יגרום לשריפת לוח, מה שפחות סביר בספק איכותי
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים מחבר במקרה הספק שהחלפתי זה בדיוק מה שציינת Ever power PL-250 וכרגע יש לי ספק ג'נרי שנקרא ABpower P-4 500W ATX12V SATA(DR-B500E)ומה שאתה אומר לי בעצם זה שהספק הקודם שלי נתן יוצר כוח ועבד יותר טוב מהנוכחי??לגבי כרטיס המסך, יש במחשב של אחי Radeon 1950X זה מספיק חלש לבדיק או שזה חזק מידי??
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים כל ספק, גם גנרי וגם איכותי, יכול להיות לא תקיןהספק Ever Power שבדקתי (דגם מלא שכתוב אל המדבקה הקטנה - PL250TPEIN, הגיע אם המארז הלבן של אייבורי) בנוי מבפנים כמו ספק 250 W אמיתי אם רכיבי 250 W אמיתיים (לא הכי איכותיים - אל תריץ אותו לאורך זמן ב 250 W הוא יתחמם)מה שכן, הקבלים שלו ביציאה חלשים אז הוא לא יתן מתח יציב לגמרי בעומס גבוה. אם לא הם, הוא היה שווה ערך ל HEC / FSP בסיסי של 250 Wאם אתה פותח אותו, תבדוק אם יש או אין קבל מנופח באיזור של החוטים שיוצאים לתוך המחשב. אם יש, הקבל הזה הוא הבעיהעריכה !אני חושב שמצאתי את הספק של ה AB POWER, תאמר אם זה הוא כמו בתמונה. אם כן, המעגל בפנים הוא לא של L&C (שכתבתי קודם) אלא של Topowerהספק שיש לי הוא לדעתי משהוא כמו 200 W אמיתי :ייצוב מתח - לדעתי טוב יותר ב Ever בתנאי שהוא תקיןקירור - טוב ב Ever, דפוק ב ABpowerמיישר - טוב יותר ב ABpowerשנאי - טוב יותר ב Everאאלט הכרטיס מסך שאתה אומר מחייב חיבור מתח PCIE מהספק, הוא חזק מדיי לכל ספק גנרי ומתאים רק לספקים איכותיים של משהוא כמו 400W +-[attachment deleted by admin]
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים אמנם זה ישמע קצת פוגע, אבל לדעתי הוא רשם שזה EverPower PL-250 כדי ש"תרד" ממנו. בכל מקרה - הספק הוא לא הבעיה פה.
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים רוב הסיכויים דהבעיה לא בספק, אבל ספק גדפוק יכול ליצור בעיה כזאת2 הספקים שיש לו הם ספקים סבירים ל 200 - 250 W, אז אם הם תקינים אז הבעיה לא בספק. אבל בהחלט סגרנו כאן פינה כי הוא היה יכול לשים ספקים גרועים בהרבה
פורסם 2011 במרץ 1115 שנים מחבר חחח.. לא התכוונתי ש-101010010(וכן הלאה) "ירד ממני" אבל אני שמח שהסכמנו סוף סוף שהספק הוא לא הנושא המרכזי בדיון הזה. בכל זאת, אם לסכם את עניין הספק, הספקים שהצגת בתמונות הם בדיוק הספקים הנמצאים בביתי כעת, אך מאחר ואין להם שום קשר לבעיתכרטיס המסך עליה אנו דנים, אז באמת לא משנה. (למרות שאם תסתכלו בתחילת הדיון, תראו שכולם אמרו שהספק חלש מידי, מבלי לבדוק מה יש לי, כמו גם בדיון אחר שהמליצו לי על כרטיס המסך HD5450 ואמרו שהוא יעבוד במחשב עם מפרט כמו שלי-בעיה חמורה). בכל מקרה למישהו יש הצעות נוספות???
פורסם 2011 במרץ 1115 שנים ^^מה זאת אומרת לא מזהה את הכרטיס ? שאתה מחבר VGA הוא נותן Output ? מה קורה שאתה מחבר את המסך לכרטיס מסך המובנה ? יש לך עוד SLOT של PCI EXPRESS 16x ?
