פורסם 2011 בפברואר 2215 שנים יש לנו מחשב נייד של דל- XPS M1330.המחשב נפל, לא נשבר בו שום דבר, אבל כשפותחים אותו, אחרי כמה שניות מופיע מסך שחר, כתוב בו שהוינדווס לא הצליח לעלות כראוי,ויש שתי אפשרויות לבחירה, להפעיל כרגיל או לעשות repair.לא משנה איזה אופציה בוחרים, המחשב עושה ריסטרט ומגיע לאותו חלון (או למסך כחול שהיה לי פעם אחת...).מה אפשר לעשות?? במעבדה הם רוצים 3000 שקל על תיקון שאני לא חושב שכולו נחוץ...תודה רבה,GuyK
פורסם 2011 בפברואר 2215 שנים לך למקום אחר.אם הכל נראה שלם, זה נשמע כמו בעיה בזכרון או שהדיסק קשיח התנתק/התקלקל.(אבל אי אפשר לאבחן באמת בלי לראות)ואגב, ב 3000 אתה קונה מחשב יותר טוב מה M1330, לא רק מתקן אותו..
פורסם 2011 בפברואר 2215 שנים כמו שנאמר לפני, הסיכוי הוא שרק הכונן קשיח ניזוק בנפילה.אפשר לבחון את שאר חלקי המחשב בעזרת Disk On Keyעם מערכת הפעלה לינוקס כלשהי וצפיה בפלט של הלוג לגביהאמצעים שנטענים.http://unetbootin.sourceforge.net
פורסם 2011 בפברואר 2315 שנים ייתכן שגם כמה אלפים.אבל לפי המצב, סביר להניח שלא כל הדיסק הלך (אחרת Windows לא היה מתחיל לעלות בכלל). ייתכן שניזוק איזה קובץ מערכת.
פורסם 2011 בפברואר 2315 שנים מחזק. לא בטוח בכלל שההאר-דיסק ניזוק (ואז 3K תיקון זה ממש מוגזם!!).אם אין שום דבר חיוני בכונן, או שהוא מפוצל לכמה מחיצות (C ו D) וכל המידע החיוני הוא על D אז ניתן להתקין את הווינדוס מחדש.
פורסם 2011 בפברואר 2315 שנים להיות פראייר = לשלם 3000 שקל3000 שקלים נשמע קצת מוזר... על כל מקרה לא הייתי רץ לקרוא להם גנבים או משהו.יכול להיות שהלוח נפגע או חלק מהמסך.בכל אופן לפי התיאור שלך יש בעייה בכונן הקשיח.יש לבדוק אותו בעזרת MHDD אם ישנם סקטורים רבים פגומים עלייך להחליף את הכונן.
פורסם 2011 בפברואר 2315 שנים יש להיזהר, במקרה שבו אכן יש נזק פיזי לכונן ואם יש מידע מאוד חשוב על הכונן,כל התעסקות איתו יכולה לגרום לאי יכולת לשחזר את המידע שעליו. לכן כלההתעסקות עם הכונן צריך להיות בזהירות ועם הידע המתאים.
פורסם 2011 בפברואר 2315 שנים 3000 שקלים נשמע קצת מוזר... על כל מקרה לא הייתי רץ לקרוא להם גנבים או משהו.יכול להיות שהלוח נפגע או חלק מהמסך.זה לא מוזר, זה נורמלי. הרי הם לא באמת עשו בדיקה של מה תקין ומה לא. למה להם? זה לא משתלם. יותר פשוט להחליף כל מה שצריך ומה שלא (בעיקר לוח אם), ולהשחיל ללקוח מחיר מופקע. ככה המעבדות עושות עסקים.
פורסם 2011 בפברואר 2315 שנים מחבר טוב, דיברתי עם הטכנאי, והיינו במעבדה.הם רשמו שהמסך לא בסדר, אבל מסתבר שהוא בסדר, אז כך ירדו לנו 1200 שח מהחשבון...לכונן קשיח 320GB כמו שהיה הם רוצים 480 שח, מה שנראה לי לא הגיוני, אז החלטנו לקנות את הכונן ממקור אחר.מה מומלץ לכונן בנפח הזה? מאילו חברות?ומהירויות-5400 או 7200??חנות מומלצת?תודה רבה לכולם,GuyK
פורסם 2011 בפברואר 2315 שנים זה לא מוזר, זה נורמלי. הרי הם לא באמת עשו בדיקה של מה תקין ומה לא. למה להם? זה לא משתלם. יותר פשוט להחליף כל מה שצריך ומה שלא (בעיקר לוח אם), ולהשחיל ללקוח מחיר מופקע. ככה המעבדות עושות עסקים.אני מזכיר לך. יש לך סיכוי גבוהה מאוד שאין שום בעיה חומרתית ושפשוט דוחפים לך חלקים סתם.המערכת הפעלה עולה (אמנם היא ניזוקה) - לפני שאתה ניגש למעבדות בכלל, תפרמט ותתקין מחדש את Windows.
פורסם 2011 בפברואר 2415 שנים אתה לא צריך להזכיר לי שום דבר. רק אמרתי שככה הם עושים עסקים כי יש להם אינטרס ברור לדחוף לך חלקים. בדיוק כמו במוסכים.
