עריכת קובץ בוט
שלום
יש לי WINXP על מחיצה אחת וWIN7 על מחיצה שניה
ועולה לי רק הWINXP , איך אני מוסיף גם את הWIN7 שתהיה לי בחירה איזה WIN להריץ
ניסיתי את EASYBCD אבל הוא כנראה לא עובד על XP (רושם הודעת שגיאה)
בכל מקרה מה עושים במצב כזה, תודה
אתה צריך לבנות את הBCD מחדש ורק אז לערוך אותו עם Easy BCD.
לבנות bootloader מחדש ניתן מדיסק ההתקנה של Windows 7.
אפשר קצת מידע על התהליך אני פשוט לא כל כך מבין בזה
תודה רבה
אבל ממה שקראתי זה עובד על WIN VISTA וכמו שציינתי אני עובד על XP שיושב בC ואני רוצה להריץ גם את WIN7 שיושב בD
הבנתי שב WIN7 אין קובץ BOOT אלה רק עריכה של BCD וWINXP כן עובד עם הקובץ BOOT
השאלה איך אני משלב בין השניים.
כרגע רק הXP עובד אצלי, ואני רוצה שהוא יזהה לי גם את ה7
תקרא את כל המאמר מהתחלה ועד הסוף.
Windows 7 משתמשת באותו bootloader כמו Vista ואת כל הפעולות האלו אתה מבצע מדיסק ההתקנה של 7.
הלכתי לפי השלבים אבל ברגע שאני בוחר את הWIN שאני רוצה לתקן (WIN7) הוא רושם לי שהמערכת איתחול והמערכת הפעלה שאני רוצה לתקן לא אותה גירסה
אותו דיסק שממנו התקנתי את הWIN
יש לציין שאני עובד עם WIN7 64BIT אולי יש קשר?
קבל תיקון
הגעתי לCMD אבל משום מה הפקודות שם לא עובדות לי
ניסיתי את כל הפקודות האשפריות אבל אפאחת מהן לא פתרה את הבעיה למרות שהוא רשם "סקסספול" אחרי כל פקודה
הוא גם רשם שהוא מצא 0 מערכות הפעלה (מוזר)
דרך אגב כשאני מפעיל את התיבת דו שיח שלהם או איך שהם לא קוראים לזה הוא כן מוצא לי את הWIN7 אבל רושם כמו שאמרתי מקוד שהגירסאות של המערכת הפעלה ושל הריקברי לא תואמות
שמתי לב שהוא מחפש קובץ INF של SETUP מחיפוש ברשת הבנתי שהוא אמור להיות בתקייה של WINDOWS או של SYSTEM, השאלה אם קובץ זה קיים גם בWIN7 כי הוא אומר לי שהתקייה של הSYSTEM ריקה בכלל (לא הגיוני כי לא נגעתי בWIN7 מאז שהתקנתי את הXP שהתחיל את הבלגן).
בXP הוא כן מוצא את הקובץ הנ"ל.
אי אפשר לעזור לך על סמך רמזים. אתה חייב לספק פרטים מדוייקים.
באמת שאני משתדל, ניסיתי לספר את הסיפור בקצרה אבל כנראה שזה לא עוזר, אז לפני שאני ארשום אותו כי אני רוצה להמנע מחפירה ארוכה
הגעתי למדריך הזה http://support.microsoft.com/kb/919529/he
הבעיה היא שלאחר שאני רושם לו את הפקודה הזו
D:\Windows\system32\Bcdedit /create {ntldr} /d "'WINXP " (כמו שאני אמור לרשום) הוא אומר לי שהגירסת BCDEDIT לא תואמת את מערכת ההפעלה ושאני צריך לבדוק אם היא 64 או 32
כמו שציינתי אני עובד עם64 WIN7 (הXPהוא 32) הבעיה היא שאני לא יודע אם יש בכלל DCBEDIT ל64 או אם צריך בכלל דבר כזה
בכל מקרה בכונן C כרגע רץ לי WINXP 32
בכונן D מותקן לי WIN7 64 שכרגע לא מזוהה
אתה בכלל לא צריך לגעת ב BCDedit.
קודם כל צריך שיהיה לך bootloader מוגדר ואחרי זה יהיה הרבה יותר פשוט (למי שמתקשה לעבוד בCLI) לערוך אותו מתוך 7 עם easy BCD.
לנסות VISTA BOOT PRO
עובד ב XP !
http://www.vistabootpro.org
