פורסם 2011 בפברואר 1915 שנים הלן חברה!יש לי בעיה במחשב,כיביתי את המחשב והדלקתי ואז רשום לי "NTLDR is missing - press CTRL+ALT+DELETE to restart" עשיתי מיליון פעם CTRL+ALT+DELETE והמחשב לא נדלק אני לא יודע מה לעשותמצאתי פתרון אחד של xp מאיזה אתר :Windows XP usersInsert the Windows XP bootable CD into the computer.When prompted to press any key to boot from the CD, press any key.Once in the Windows XP setup menu press the "R" key to repair Windows.Log into your Windows installation by pressing the "1" key and pressing enter.You will then be prompted for your administrator password, enter that password.Copy the below two files to the root directory of the primary hard disk. In the below example we are copying these files from the CD-ROM drive letter, which in this case is "e." This letter may be different on your computer.copy e:\i386\ntldr c:\copy e:\i386\ntdetect.com c:\Once both of these files have been successfully copied, remove the CD from the computer and reboot.אבל זה מגיע לי לתת סיסמא ולא הייתה לי סיסמא למחשב מה אני צריך לעשות ??וד"א האם השיטה הזאת מפרמטת את המחשב ??ואם יש פיתרון אחר אז לתתדחוף אחיםםם
פורסם 2011 בפברואר 1915 שנים המידע שמצאת הוא לביצוע תיקון. זה לא יפרמט את המחשב.לדעתי כבר הרבה יותר פשוט אם תלך למחשב אחר שיש לו XP ותעתיק ממנו את הקבצים הכתובים שם.בכל מקרה אני הייתי ממליץ על פירמוט
פורסם 2011 בפברואר 1915 שנים מחבר מה זה מת ??מצאתי שאפשר לעשות ריפר ...מה עושה ריפר ? מוחק מסמכים ? עושה פירמוט ?
פורסם 2011 בפברואר 1915 שנים תדווא ב-BIOS שהסדר שבו הוא עושה BOOT הוא לפי הסדר של הדיסקים קשיחים הנכונים, יכול להיות שפתאום הוא עושה BOOT לא מהכונן הקשיח הנכון (בו אין מע' הפעלה).לי זה פתר את התופעה לאחר שהתקנתי מע' הפעלה במחשב עם 2 דיסקים קשיחים ופתאום המחשב החליט לא להעלות את המערכת מהדיסק בו מותקנת מע' ההפעלה.
