תרבות האוזניות בארץ (או כל מה שרצית לדעת על אוזניות ופחדת לשאול)+הנחיות כללית
מה אתם אומרים על SONY MDR-XD200
למישהו פה היה ניסיון איתן???עולות בארץ 215 שח...שווה את זה?
  • תגובות 304
  • צפיות 63.8k
מה אתה לא יודע לקרוא???
שאלות פרטיות לא כאן
אני צריך המלצה על אוזניות יחסית פשוטות בתקציב של סביבות ה100 ש"ח לנגן MP3, אין לי ממש העדפה לסוג מסוים של אוזניות, אני חושב שעדיף אוזניות כפתור, זה נראה יותר נורמלי שמסתובבים איתן, בכל מקרה הנגן זה סתם נגן פשוט של 256MB ואני מאמין שאכויות לא יצאו ממנו ככה שמספיק אוזניות פשוטות שיחזיקו מעמד לאורך זמן ועם אפשר עוד במסגרת התקציב שהאיכות תהיה לא רעה. :-\
ראיתי כמה אפשרויות של Sennheiser בסביבות התקציב שלי:MX300, MX250, MX450 איזו מהן היא האיכותית ביותר? ועם יש עוד אפשרויות של חברות אחרות הן יתקבלו בברכה, תודה מראש.
קרוא וכתוב למדת???
תסתכל הודעה מעליך
האם מישהו יכול לומר לי מה המאפיינים שאני אמור לחפש כאשר אני הולך לקנות אוזניות אכותיות? וכן מהו המחיר הסביר לאוזניות אכותיות? :nixweiss: תודה מראש ! :hi:
אני אענה לשאלה שלך לפי חלקים.
ראשית, יש אנשים אשר יחפשו בכלל בכל מערכת את הצליל המדויק ולא משנה אם זה נעים לאוזן או לא כי המתודלוגיה שלהם שאיך שזה נשמע זה הצליל
הנכון-לקבוצה הזאת הדביקו את השם "אובייקטיביים". אך לעומם יש את האשני אשר לאו דווקא מחפשים את הצלילי המדויק אלא הם מחפשים את הצלילי שיהיה שונה אך ייתן להם בשמיעה "חוויה של פעם בחיים" לקבוצה זאת קוראים ה"סובייקטיביים" עכשיו אתה צריך לבחור איפה אתה" [נכון שזה נשמע כמו חלוקה תמידית אבל זה לא כך]ולפי זה לבוא והלשוות בין האוזניות. לדוגמא, אם אתה שייך לקבוצת הסובייקטיביים אז אתה תשווה בין החוייה שהאוזניות מספקות לך.
שנית,הטווח מחיר הוא ענק תגדר מה התקציב
נ.ב
סוףסוף שאלה לעניין [אי אפשר למחוק את אלה שלא???]
לאור העובדה שאני לא מוזקאי גדול אני מחפש משהו טוב מבחינה אוביקטיבית ,כעת אתה יכול לומר לי מה המאפיינים שאני אמור לחפש באוזניות ?כוונתי למשל שאני מחפש דיסק קשיח אז אני בודק את הגודל המתאים לי את המהירות שלו ואת גודל הזיכרון ,וגם את הפירמה לאמינות ,וכמובן את המחיר.
עכשיו שאני מחפש אוזניות מה אלי לבדוק ?
אוקי, דווקא אוזניות זה תחום שאין מה לבדוק.
אישית הייתי מסתמך על דעות מפורומים וביקורות באינטרנט, מנסה לשדמוע בעצמי באוזניות ומחליט.
אוזניות זה לא משהו שאפשר לבדוק על פי כל מיני נתונים ולהחליט מה טוב, זה לא כמו נגיד מנוע של מכונית שאתה בודק נפח, צריכת דלק, כוס סוס, מומנט בסל"ד גבוה או נמוך (העדפה אישית) ועל פי אולי עוד 2 נתונים 'יבשים' אתה כמעט לגמרי יכול להגיד איך המנוע מתנהג (בוא נגיד ש70% ממידע אפשר להשיג מנייר).
באוזניות או רמקולים זה לא ככה, אין מספרים, אין מידע יעיל על הנייר, יש כל מיני נתונים, אבל בתחום הזה מנסיון הנתונים לא אומרים כלום.
תשמע בעצמך אוזניות ותסמוך על דעות של אנשים עם שכל.
מעניין לא ידעתי שהמצב כזה :s05:
ומה עם אחד כמוני שלא מבין כלום באוזניות ,מה לחפש? גדולות ,קטנות ,בנוניות ,אך אני יתחיל ? יש מליון פירמות ומליון סוגים ,האם אין משהו מומלץ שאיתו ניתן להתחיל ,אם למשל אני מחפש באינטרנט ,אז אני לא יכול לבדוק אותן כיצד שומעים בהם ,מה אני עושה במצב כזה? :nixweiss:
הנה משהו לקרוא שיתן לך קצת רקע
http://hometheater.co.il/modules.php?name=News&file=article&sid=386&mode=&order=0&thold=0
העיניין הוא שבשורה התחתונה זה גם הרבה עיניין של טעם אישי כל סוג משמיע צליל שונה ולכל חברה יש גוון שונה... הבעיה בארץ היא שקשה מאוד למצוא חנויות שמחזיקות מגוון רחב של אוזניות על מנת לבחון אותם לפני הקנייה
את האוזניות שלי (Audio-Technica ATH-A900) לדוגמה הזמנתי הישר מחברה ביפן שמשווקת רק בארה"ב וביפן עצמה בלבד.... הימרתי ולא הצטערתי גם אחרי שיצא לי לשמוע אוזניות ברמה דומה כגון הסנייזר 595 , וזה לא שהסנייזר היו גרועות אלה פשוט היה להן צליל שונה יותר ממוקד לתוך האוזון ול900 היו צליל יותר הקפי
ומרחבי שיותר אהבתי
בו נתחיל עם זה שתיתן תקציב משוער ואז נוכל להפנות אותך לדגמים מתאימים שכדאי לך לבדוק
לא מוכן להשקיע הרבה גג 400 ש"ח!
תעשו טובה, דיונים אישיים על המלצות בתקציב מסויים תפתחו דיון חדש ולא בדיון הזה.
Anatoli.
אני חושב לקנות את הmx550 של סנהייזר, איך הם שוות את ה150 ש"ח?
יש עוד אוזניות טובות עד 150?
אם אני ימצא את הsony MDR-EX51LP באיביי בסביבות ה150 אולי קצת יותר אולי אני יזמין, הם עדיפות על הסנהייזר?
תודה p:
  • 1 חודש מאוחר יותר...
אם זה המקום לשאול:
מה זה מגבר לאוזניות? מה אוזניות איכותיות לא יעבדו בלעדיו? מה המגבר הזה עוזה?
תודה :D
אם זה המקום לשאול:
תודה  :D
אחלה שאלות.
ועוד אחת: מה התפקיד של מגבר בכללי? לרמקולים ולאוזניות יחד? למה אני אצטרך אחד?
