חוות דעת בבקשה......
שלום לכולם!
אני מתכונן לקנות מחשב לשימוש בייתי.
אני צריך מחשב שיריץ לי משחקים ברמה טובה
קיבלתי הצעת מחיר על מחשב. מה דעתכם?
תאור כללי:
Core i3 550, 3.2GHz
DDR3 1333Mhz 2GB Kingston X2
500GB 7200RPM
GIGABYTE GTX460 768MB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI
על כל שאר הדברים אני לא סגור...
אני יודע שזה לא המילה האחרונה
השאלה אם הוא יספיק לצרכים שלי
המחיר הוא 2500 שקל בלי עכבר מקלדת ובלי מסך
ועוד שאלה... ההבדל ממש גדול בין i3 ל i5 כמעבד?
האם זה סרט להחליף מעבד בשלב מאוחר יותר?
תודה תודה תודה!
עדי
המפרט לא חכם, לשימושים ולתקציב. זה גם לא מפרט כי חסרים פה פרטים לגבי שאר הרכיבים שבהחלט יכולים להרוס הכל.
הצעה לגשת אל הסטיקי של המדור, לקרוא את השאלות שבו, ולערוך בהתאם.
אין מה לחפש לדחוס CI3 וGTX450 ביחד במפרט בסכום של 2500 ש"ח.
עדיף להשקיע עוד קצת ולקחת את המפרט הבא :xyxthumbs:
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪482
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
Gigabyte GA-MA78LM-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪287
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1541
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪223
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
TwinTech GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪719
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2135
₪100
RaidMax Apex Black, יחידות 1
₪174
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
HEC Raptor R450 450W ספק כוח, יחידות 1
₪239
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=891
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2598
נכון שהוא ניראה פשוט מאוד, אבל הוא הרבה יותר טוב למשחקים מאשר הראשון. :xyxthumbs:
הוא לא "הרבה יותר טוב" בגיימינג מהמפרט המקורי אך עדיין, בלי מענה על השאלות בסטיקי או לפחות בדגשים החשובים כל מפרט יהיה בעייתי.
לא רק שהוא לא טוב יותר בגיימינג, הוא גם מכיל שגיאה שלא מאפשרת לכל הסיפור להתחבר לכדי מערכת מחשב פועלת.
כן כדאי לשים לב לגבי המפרט המקורי ולהסביר מדוע יש שם בעיה. נאמוד את עלויות הציוד:
GTX460 - כ700 ש"ח.
CI3 550 - כ560 ש"ח. נניח גרסאת BOX כי לא צוין אחרת.
2X2GB DDR3 - כ240 ש"ח.
לוח אם מינימלי למעבד - כ390 ש"ח.
קשיח - 190 ש"ח
צורב - 100 ש"ח
הרכבה ברוב המקומות 100 - נניח 75 ש"ח
זה שם אותנו עם עלות של כ2250 ש"ח לרכיבים הנ"ל נעגל את זה ל2200 ש"ח. שזה לא ממש נכון לעשות כי סביר שהעיגול צריך להיות כלפי מעלה.
מאחר והמערכת כולה מגיעה בסך כולל ל2500 זה משאיר 300 ש"ח למארז + ספק. כאשר בשביל מפרט כזה אתה רוצה לפחות ספק ב220 ש"ח ומארז ב180 ש"ח פלוס מינוס, כביכול גם אם נעגל למטה ככה שזה כמעט יוצא לעניין, מה שקורה על בסיס הערכות חיוביות ותמימות למדי, עדיין סביר להניח שהמארז והספק במערכת שהוצאה לך ג'נריים למכביר.
תראו זאת ההצעה שקיבלתי מksp מחשבים ששמעתי שהם הכי זולים...
אני לא ממש מבין גדול במחשבים...
האם יש אופציה למחשב גיימינג טוב שיש בו הכל שיחזיק לי לאורך זמן?
בתווח המחירים נגיד 2500 עד 3000?[br]פורסם בתאריך: 16.02.2011 בשעה 04:44:02
₪482
₪287
₪223
₪275
₪719
₪100
₪174
₪239
₪99
אבל תגיד... לא צריך ספק יותר חזק למחשב כזה?
ולא עדיף אולי מעבד יותר טוב? שישאר לכמה שנים ברמה סבירה?
1. במפרט שהוצע למרות השגיאות וחוסר החשיבה שהושקעו בו, והעובדה שהוא נבנה מבלי לדעת את הדרישות, יש מעבד חזק יותר מאשר באחד שהוצע לך.
2. הבחירה של הספק במפרט הזה היא אכן לא בחזקת הברקה.
3. אתה חייב להבין ש"הכי זולים" זה שני דברים:
א. סתם סיסמא נבובה.
ב. לא באמת הפרש מהותי בעלות בדרך כלל מאשר חנויות שהם לא "הכי זולים".
4. מפרט עדיף אם כי אנחנו לא יודעים את הרזולוציה של הצג שלך אבל בהנחה שלא מדובר בצג FHD:
₪100
G.Skill F3-10600CL9D-4GBNT 4GB DDR3 1333Mhz CL9 , יחידות 1
₪223
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2395
Cooler Master Elite 335 PLUS + Antec EarthWatts 500W, יחידות 1
₪448
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2366
₪99
₪482
₪719
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪287
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2547
אם כן מדובר בצג FHD אז עליה בכרטיס המסך ל5870 תהיה בחירה טובה במסגרת התקציב.
א. סתם סיסמא נבובה.
₪100
₪223
₪448
₪99
₪482
₪719
₪189
₪287
המסך שלי הוא Samsung B2030 LCD 1600x900 20". וואי נשמע מחשב מצויין....
אבל איך הוא מבחינת מעבד? הוא ברמה של הi3.? הוא יותר טוב לגיימינג?
המפרט של yz101 בהחלט עדיף על המפרט המקורי. CI3 הוא מעבד לא משתלם לקנייה, בטח שלא למטרות גיימינג, והאטלון המרובע עדיף עליו.
ומה אתם אומרים על אותו מפרט רק עם ci5 560 נגיד?
להשקיע עוד כמה מאות שקלים וההבדל יהיה משמעותי?
אין CI5 560, יש CI3 560. קרא את התגובה הקודמת שלי.
אין מה לומר, כל דגם מסידרת ה-CI3 XXX לא משתלם למחירו ביחס לביצועים ולמחיר לעומת יריבו. ובכלל מפרט שכולל מעבד ולוח של אינטל אינם
משתלמים בתקציבים האלה. אין מה להתעקש, אתה פשוט מקבל תמורה טובה יותר לכסף ממערכת מבוססת AMD בתקציב ולשימושים.
אוקיי קיבלתי...
אז אותו מפרט עם מעבד amd זה הדבר הכי טוב בישבילי? מבחינה תקציבית?
זה לא יפגע בביצועים? כי בכל מצב נראה לי שאינטל יותר טובים....
אם עוברים פלטפורמה לא תוכל להכניס יותר מGT430 בתקציב שיוריד את הביצועים במשחקים ברמה דרסטית, חבל על ההתעקשות.
