פורסם 2011 בפברואר 1815 שנים 1. מסך אפשר לקנות בנפרד. אמנם המארז איכותי יותר, אבל הוא לא משפיע על הביצועים. אם זה לא בא על חשבון ביצועים ונשאר תקציב, למה לא.2. הוא לא חזק במעט מ-6950. הוא חזק בכ-25-30% מ-6970.3. ב-IQPC ההבדל הוא 50 ש"ח. לא משמעותי, 2 הספקים חזקים, הקורסאיר איכותי מאוד, ה-HEC מודולרי.אני לא מצדיק את ה-CF על פני ה-6950, אני רק אומר שזה די משתלם היום, כמובן שלא כל אחד צריך את זה.לביצועי גיימינג מקסימליים לאורך זמן, יש יתרון ברור ל-CF.המחירים ב-IQPC, TMS, RSM, ZIGZAG2000 וכולי בד"כ דומים מאוד.
פורסם 2011 בפברואר 1815 שנים אל תשכח שCF זה גם הרבה צריכת חשמל+עוד כסף על ספק ולפעמים גם עוד כסף על לוח אם ומארז.אני מניח שבסה"כ,כרטיס בודד שפשוט מחליפים כל שנתיים יהיה פתרון יותר אלגנטי ויותר פשוט.המחירים די דומים,אך לפעמים בRSM או בIQPC יש רכיבים/באנדלים שאין בחנויות אחרות,ולכן תמיד עדיף לבנות מפרט בחנות שממנה קונים (כן,גם אם הממשק באתר של TMS לבניית מפרט מזעזע,בניגוד גמור לחיפוש הרכיבים,שם זה ממש גן-עדן).ובקשר למארז-כיוון שמתוכנן OC,המארז הזה איכותי במיוחד בכל הנוגע לפליטת חום-כך שהוא יאפשר יותר OC-מה שמשפיע גם על הביצועים בעקיפין.ודבר אחרון חביב-מודולרי זה נחמד מאוד,אבל נראה שהוא לא הולך להתעסק יותר מדי עם פנים המארז,כך שזה די מיותר פה.אני אישית מעדיף ביצועים על מודילאריות-תמיד אפשר לאלתר דרך שהכבלים האחרים לא כ"כ יהרסו את זרימת האוויר (ואם מעבירים את הכבלים מאחורי המארז,אז בכלל...).אה ובקשר למסך-הוא כתב שמאוד חשוב לו לקנות הכל במקום אחד.
פורסם 2011 בפברואר 1815 שנים ההבדל בצריכת חשמל מסתכם ב~10%.כל אחד והצרכים שלו. כמו שאמרתי בעבר, אני לעצמי הייתי מעדיף לקנות היום 5850 ולשדרג כרטיס מסך כל שנה וחצי.אז יכול להיות שאני אהיה רק עם חלק מהפילטרים בעוד כמה חודשים.שבת שלום.
פורסם 2011 בפברואר 1815 שנים מחבר המפרט האחרון של MAYA1 נראה בסדר וגם בחנות הנכונה, אבל:1. המסך לא טוב , לצערי הרב, למשחקים יש שם GHOSTING ...האם יש מסך אחר ? (במגבלות)2. המארז+ספק יקר לאללה...האם יש שילוב באזור 500 ש"ח ולא 720 ש"ח ? וציינתי רמת שקט רצויה בהתחלה.3. הזכרון הוא לא KIT, האם יש סימוכין לכך שזה יעבוד טוב באותה מידה?4. A-DATA גם לא נשמע מוכר וגם לפי המחיר המאוד זול שלו....menas - דיברת על הפיכה של ה6950 ל6970....תוכל להרחיב או לתת לינק לאיך עושים את זה?תודה
פורסם 2011 בפברואר 1915 שנים מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלמעבד:Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB BOXכמות: 1 - מחיר: ₪1038קירור למעבד:Scythe JAPAN MUGEN 2 1156 + 1366 SUPPORTכמות: 1 - מחיר: ₪217לוח אם:Gigabyt GA-P67A-UD3 Socket 1155כמות: 1 - מחיר: ₪695מארז:Antec Three Hundred (300) Gaming NO PS 2xAntec TriCool 120mm Includedכמות: 1 - מחיר: ₪320ספק כוח:Seasonic PSU 520W Active PFC 80+ Retailכמות: 1 - מחיר: ₪352זיכרון:A-Data 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 i5/AM3 Retailכמות: 2 - מחיר: ₪97קשיח למחשב שולחני:Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3כמות: 1 - מחיר: ₪273כרטיס מסך:Sapphire ATI 6950 2GB GDDR5 PCI-E HDMI Retail - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪1399כונן אופטי:LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Blackכמות: 1 - מחיר: ₪99מקלדת:סט חוטי מיקרוסופט מולטימדיה מקלדת+עכבר אופטי - במלאיכמות: 1 - מחיר: ₪120עכבר פרו-גיימינג:Logitech G500 Gaming Laser Mouse USBכמות: 1 - מחיר: ₪265מסך:Samsung 23" Wide F2380 C-PVA Panel 2MS 1:150,000DCR 2xDVI cPVA + Height Adjustable/ Swivel/ Tilt/ Pivotכמות: 1 - מחיר: ₪1263הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוההכמות: 1 - מחיר: ₪75סה"כ: ₪6310מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪6184http://tms.co.il/preview/spec/yl937sux1. הנה מסך מצויין עם זמן תגובה 2MS ופאנל PVA2. לא אין שילוב ב-500. שים לב שבעוד 50 ש"ח אתה מגיע לבאנדל שהוצע עם ספק ומארז הרבה יותר טובים.3. יעבוד בדיוק אותו דבר. KIT זה פשוט 2 סטיקים שבאים באריזה אחת.4. ADATA מוכרים, אמינים וזולים, אז הרווחנו.יש לך דיון שלם בפורום כרטיסי מסך בנוגע לפתיחת 6950.
פורסם 2011 בפברואר 1915 שנים א. יש לך טעות עם המעבד - לא לקחת את הKב.כמו שאמרת בתוספת קטנה אתה מקבל מארז וספק טובים בהרבה.. כמו במפרט שהצעתיג. מסך הסמסונג הזה הוא 8MS ו TMS מטעים אנשים ! http://www.samsung.com/uk/consumer/pc-peripherals/monitors/professional/LS23NVTABW/EN/index.idx?pagetype=prd_detail&tab=specificationעדיף לקחת את ה DELL 2311
פורסם 2011 בפברואר 1915 שנים מחבר 1. מסך - אבל המסךDELL לא טוב למשחקים, ראיתי בפורומים שבמשחקי FPS יש GHOSTING וזה לא בסדר+חדשות טובות - אני אוכל לרכוש בשני חנויות שונות בסוף, והכוונה למחשב במקום אחד ומסך במקום שני (אפילו לא בחנות מחשבים!)לפי תגובה ראשונה של MENAS לגבי זה שIPS עדיף במשחקים, האם בתקציב הזה ניתן לקנות מסך IPS שעדיין אין לו GHOSTING?2. אני בהלם על הטעות של ה2MS אצל TMS (זה 8MS באתר)3. מארז-האם ה300ANTEC פחות טוב מבחינת רעש ממה שאתה הצעת? הרי לשניהם יש מס' מאווררים זהה שתוך כמה שבועות\חודשים+אבק ירעישו אותו דבר, לא?4. ספק-האם יש צורך בעוד 100W כאן? 520W לא מספיק?5. וסתם מחשבה - לא עדיף להשקיע בזכרון CL8 קצת יותר מהיר מאשר במארז/ספק? הרי אני מתכנן OC קטן בהמשך.
פורסם 2011 בפברואר 1915 שנים 1. גם אם יש ghosting, מי שמצליח לראות את זה זה שולי. תשאל אנשים בפורום שיש להם את המסך הזה - יש להמון.2. עד כמה שאני יודע מסכים עם פאנל IPS הם בעלי זמן תגובה איטי יותר מטבעם. 8MS זה עדיין מצויין. בכל מקרה IPS יקר יותר.3. ה-lancool שקט יותר, מאוורר יותר, גדול יותר ועם תכנון פנימי מצויין ומערכת tooless מושלמת.4. יש לך מעבד חזק וכרטיס מסך חזק שגם הולך להיפתח ל-6970. אתה גם מתכנן OC. לכן במאמץ מלא אתה עלול להגיע לניצול מלא של הספק ולכן הוא גם יתחמם יותר, ירעיש יותר ויבזבז יותר חשמל. 620W בראש שקט + אופציית שדרוג.5. אין שום משמעות לתזמונים בזיכרונות, בטח לא במעבדי אינטל. שנית, בגלל מכפלה פתוחה בביצוע OC אתה ממהיר רק את המעבד ולכן לא הזיכרונות ולא הלוח יגבילו אותך.כמובן שהתכוונתי ל-2500K ולא לגרסה ה"סגורה" 2500.
פורסם 2011 בפברואר 1915 שנים מחבר למה? בלוח P67 לא ניתן להמהיר את הזכרונות?דווקא שמעתי שכן (נראה לי אפילו במאמר כאן בHWZONE) ואפילו ממליצים לקחת זכרונות 1600MHZ בשביל זה
פורסם 2011 בפברואר 1915 שנים ניתן להמהיר אבל זה א-סינכרוני עם המעבד. OC לזכרונות יתנו לך תוספת ביצועים זניחה.
פורסם 2011 בפברואר 1915 שנים מחבר אוקיי , נראה לי אני סגור.הרכבתי מערכת בKSP ובTMS לדעתי הכי טוב לאור כל מה שדיברנואצל KSP אין מחיר לכל פריט אז הוספתי ידנית מתחת לכל לינק לפריטמה לבחור? שימו לב לפער במחיר וגם שהזכרון יותר טוב בKSPאפילו אפשר לקחת מארז COOLERMASTER HAF922 בתוספת 200 ש"ח בKSP ועדיין להיות פחות במחיר מTMSמפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלמעבד:Intel Quad Core I5 2500K Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB BOXכמות: 1 - מחיר: ₪1181קירור למעבד:Scythe JAPAN YASYA 1156 + 1366 SUPPORTכמות: 1 - מחיר: ₪217לוח אם:Gigabyt GA-P67A-UD3 Socket 1155כמות: 1 - מחיר: ₪695מארז:Lancool Midi Tower PC-K60B Black + SeaSonic 620 S12II-620כמות: 1 - מחיר: ₪790זיכרון:A-Data 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 i5/AM3 Retailכמות: 2 - מחיר: ₪97קשיח למחשב שולחני:Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3כמות: 1 - מחיר: ₪273כרטיס מסך:Sapphire ATI 6950 2GB GDDR5 PCI-E HDMI Retail - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪1399כונן אופטי:LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Blackכמות: 1 - מחיר: ₪99מקלדת:סט חוטי מיקרוסופט מולטימדיה מקלדת+עכבר אופטי - במלאיכמות: 1 - מחיר: ₪120עכבר פרו-גיימינג:Logitech G500 Gaming Laser Mouse USBכמות: 1 - מחיר: ₪265מסך:Dell 23in U2311H Black Wid UltraSharp 1920x1080כמות: 1 - מחיר: ₪1268הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוההכמות: 1 - מחיר: ₪75סה"כ: ₪6576מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪6445http://tms.co.il/preview/spec/tn6wcsj1דגם מחשב: computerמעבדי אינטל: Core i5 2500K 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Trayhttp://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=118471080מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Scythe Yasya CPU Cooler http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9968180לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE P67A-UD3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel P67, DDR3 1333, 2xPCI-Ehttp://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11715660זכרונות: DDR3 1333Mhz 2x2GB G.Skill Ripjaws X Edition Dual Channel http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11914235דיסקים קשיחים: Samsung 1TB 7200RPM 32MB, SATA II HD103SJhttp://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8118270כרטיסי מסך: Sapphire HD 6950 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI Mini 2xDP PCI-Ehttp://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=116561450צורבי DVD: LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6814120מארזים: Antec Two Hundred Mid Tower Gaming Black Case (No PSU)http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8533245ספקי כוח: SeaSonic 620W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-620 (Retail) http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9815405מקלדות: Microsoft Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000 Mac/Win USB (Retail)http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=647774עכברים: Logitech Logitech Gaming Mouse G500 (Retail)http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8715235מסכים: DELL Dell U2311H UltraSharp LCD IPS 23'' DVI DP WideScreen Blackhttp://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=121061170מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקלhttp://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=363110מחיר החבילה: 6134המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
פורסם 2011 בפברואר 1915 שנים זו החלטה שלך,איזה חנות יותר עדיפה לדעתך.אני אישית הייתי לוקח איפה שהיה הכי קרוב לבית שלי-לך תדע אם ידפק לך משהו ופשוט לא תגיע לחנות :-[.
פורסם 2011 בפברואר 1915 שנים מחבר והרכיבים בכל מפרט? אין לך הערות או הארות השוואתיות?הבחירה שלי בדברים שנשארו למפרט (מארז+ספק+זכרון) הייתה קצת רנדומלית.......
פורסם 2011 בפברואר 1915 שנים רק אל תיקח את ה ANTEC200 למחשב כזה מגיע משהו יותר מכובד ! על זה יש ל משהו אחד להגיד:"אל תסתכל בקנקן,אלא מה שיש בו".
