Motherboard Power Switch Pins Problem
שלום רב,
אני מתנצל על הכותרת באנגלית, אך לא מצאתי ניסוח ראוי בעברית.
ברשותי מחשב עם Gigabyte GA-965P-DQ6 (rev. 1.0) Motherboard ומעבד מומהר DualCore Intel Core 2 Duo E6300, (7 x 333) 2,331MHz, אך עם טמפ' סבירות (בשעת מאמץ הCORES מגיעים ל-62 מעלות מקסימום).
לפני כשבוע המחשב שלי סירב להדלק לאחר שהיה מכובה במשך יומיים. כל לחיצה על כפתור ההדלקה לא זכתה לכל תגובה שהיא מצידו. לאחר בדיקה מקיפה ונסיונות חוזרים הוא נדלק ועבד כראוי עד לפעם הבאה שזכה למנוחה. עיקר חשדותיי היו בכפתור הPOWER שקצת חורק במארז שלי.
הפעם הבעיה חזרה, אך לא חלפה. בעקבות זאת ניקיתי שנית את המארז, בדקתי את החיבורים, בדקתי את ספק הכוח לכשעצמו שהגיב כראוי (ואכן היה החשוד המיידי) וכן לא היה ידוע לי בעיה כלשהי בחומרה אחרת. הקורבן הבא שלי היה כפתור ה-POWER, שחשדתי בו כבר מקודם שאינו עובד כראוי - גם לאחר שניתקתי את שני הכבלים האחראים על ההדלקה מהמארז ללוח האם (אצלי הם שחור ואדום) והצלבתי אותם ידנית שום דבר לא השתנה. בשלב הבא זיהיתי את הפינים (PINS) של הPOWER SWITCH על לוח האם ו"חיברתי" אותם בעזרת אטב משרדי שנגע בשניהם במקביל. התוצאה הפעם לא היתה עקבית - לעתים המחשב נדלק ולעתים לא. לא מצאתי שום עקביות בתגובה של לוח האם למעשיי.
לאחר "מנוחה" של כמה שעות ונסיונות נוספים הוא הגיב לאטב שנגע בשני הפינים ונדלק. מאז לא כיביתי את המחשב כעת הוא עובד ומגיב כראוי, הטמפ' סבירות ואין שום אינדיקציה לבעיה כלשהי. הבעיה היחידה צצה "רק" כשצריך להדליק אותו.
האם הבעיה היא בוודאות בלוח האם? האם יש דרך רק להחליף את מנגנון ההדלקה או לעקוף אותו בשיטה כלשהי אחרת?
ואם כבר נגזר עלי להחליף לוח - איזה לוח אם כדאי לקנות שתומך בSOCKET 775? האם בעל זכרון DDR2 או DDR3? (ידוע לי כי אין הפרש ביצועים כלשהו ביניהם.) ובמידה ויש לכם דגם ספציפי, בהחלט אשמח לשמוע עליו.
תודה מראש על ההענות והעזרה!
ספק או לוח אם ?
תחליף ספק - ואז תדע.
ספק או לוח אם ?
הספק עובד נפלא עצמאית. בדקתי אותו מס' פעמים לבד (עוד פעם ע"י אטב מתכת קסום) והוא מגיב בשניה שהוא צריך להדלק. אין סיבה שהוא יגיב כראוי עצמאית וישתגע דווקא עם לוח האם, אלא אם כן הבעיה היא בלוח האם.
