הבדלים בין הATHLON לPHENOM של AMD????
שלום.
רציתי לדעת מה ההבדל בין Athlon II x4 Quad Core 640 Socket AM3 3.0Ghz Box
ל Phenom II x4 Quad Core 955 Socket AM3 3.2Ghz Bo
ההבדל במחיר הוא של 200 שקלים.
(בהנחה שהשימושים הם משחקים, פוטושופ, סרטים באיכות גבוהה)
אתה יכול לעבור על האתר הזה ולבדוק
http://www.anandtech.com/bench/Product/28?vs=80
לא, אל תבדוק שם. הוא לא שווה הרבה.
למי שרוצה לדעת למה, אפשר לקרוא כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=490430.msg4197847#msg4197847
לשואל המקורי,
הפנום חזק יותר הן בזכות מטמון L3 והן בזכות תדר של 200 MHz
לשימושים שלך שניהם מצויינים ולדעתי האתלון 640 משתלם יותר (למרות שהוא קצת חלש יותר)
אוי, אני מבולבל...
רובם המוחלט של החברים והחבר'ה בפורומים שהתייעצתי איתם המליצו לי לקחת את הAMD. (חלק המליצו על הפנום וחלק על האת'לון)
אתמול הייתי בKSP והבחור היה ככ נחרץ ובטוח שכדאי לי לקחת את הSANDY BRIDGE של אינטל (דיבר איתי על I5 2300 2.8GH)
הוא אמר שהוא חזק יותר מהAMD ב50 אחוז ודברים כאלה.
מלא אמרו לי לקחת את הSEASONIC 520W או 620W והוא אמר לי שכדאי לי ללכת על הCORSAIR 850W
אני ממש מבולבל כבר. ללכת לכיוון של הSANDY BRIDGE או AMD ??
כאשר השימושים שלי הם : פוטושופ, סרטים, לשחק במחשב 6 שעות בשבוע בממוצע (רוצה להיות מסוגל להכיל משחקים שווים)
והתקציב הוא באזור ה3500,3600 כאשר יש אפשרות לחריגה אם לדעת המומחים פה זה הכרחי.
ורוצה כרטיס מסך שיספק אותי גם בשנתיים הקרובות (הבנתי כדאי 6850)
ולא מתכנן OC
תודה רבה. בבקשה תעזרו לי לסיים עם הסיוט הזה
שכח לגבי מה שהוא אמר על הספק.. הספקים של CROSAIR מיוצרים על ידי SEASONIC וגם הדגמים של ה 520/620 הרבה יותר איכותיים.
גם מה שהוא אמר על המעבדים לא בהכרח נכון.. יש כאלה שה SB יתאימו להם יותר ויש שפחות. אי אפשר לקבוע חד משמעית..
התקציב הוא לכל המחשב או רק למעבד, לוח-אם וזכרון?
אם מדובר בתקציב לכלל המערכת הרי שלשימושים שלך מערכת AMD תשתלם יותר מהסיבות הבאות:
1) השימושים הכי תובעניים שלך הם משחקים ו-PS. אם אתה משחק ברזולוציות גבוהות (החל מ-1680x1050) ומעלה לכרטיס הגרפי חשיבות גבוהה יותר. ב-PS אני לא יודע מה אתה עושה, אבל כל עוד לא מדובר בפרנסה או בעריכות מורכבות מדי לא צריך להיות עבורך הבדל משמעותי. ציין בבקשה מהי הרזולוציה שבה אתה מתכוון לשחק (הרזולוציה המרבית של המסך שלך).
2) המעבד Core i5 שהוצע לך (וכנראה שגם הלוח רק שפה המעבד הוא זה שמגביל אותך בכל מקרה) לא יאפשרו לך לבצע OC בעתיד. אם אינך מעוניין לבצע OC אז אין לזה חשיבות, ובמקרה כזה אם ההתלבטות היא בין ה-Phenom IIx4 ל-Core i5-2300 צריך לבחון דברים קצת יותר לעומק. במקרה שאתה כן מתכנן OC כדי להפיק מהמעבד עוד קצת כשתגיע העת לכך, אז פלטפורמת AMD משתלמת יותר.
3) ההפרש בין המעבדים בחתך רוחב הוא לא 50% בשום מקרה, ובטח לא בשימושים שלך.
אין לך צורך בספק כזה מוגזם.
לדעתי האפשרות המשתלמת ביותר היא בהחלט ה-Athlon IIx4. אם אינך מתכנן לבצע OC אז יש מקום להתלבט בין ה-Phenom IIx4 וה-Core i5-2300.
לגבי כל שאר הרכיבים, ספק, כרטיס גרפי וכו', התייעץ בבקשה בפורומים המתאימים או פתח דיון מרוכז בפורום מפרטי מחשב.
סאנדי ברידג' מצויין, בזה אין ספק.
אבל הוא בטח לא ב-50% טוב יותר מאשר מעבדים אחרים. מה שמלמד שהמוכר ב-KSP לא ממש יודע על מה הוא מדבר (באופן כללי מוטב להטיל ספק לבדוק את מה שהמוכרים אומרים, ההעדפות שלהם שונות משלך)
לגופו של עניין הנה מבחן ביצועים כדוגמה (שים לב שזוהי לא הוכחה לכלום אלא רק הדגמה בסט אחד של בנצ'ים):
http://tinyurl.com/4jw7j6y
מה שאנחנו למדים (רק מהמבחן הזה) הוא שזה מעבד מצויין ומשתלם למחירו, אבל בטח לא טוב ב-50% מאחרים בטווח המחיר שלו.
כבר כתבתי לך - לסרטים, פוטושופ (ביתי), ומשחקים, גם מעבד כפול ליבה יספיק.
די שכנעתם אותי ללכת על הAMD.
הנה המפרט שאני מתכנן לקנות, רוצה עוד כמה חוות דעת האם כדאי לקחת את המעבד AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core או את המעבד Phenom II x4 Quad Core 955 Socket AM3 3.2Ghz Box
שאלה שנייה: אני חייב שיהיה לי USB3 , האם כדאי לקחת את הGigabyte GA-880GA-UD3H AMD880G CHIPSET ב540 שקל
או לקחת את ה GIGABYTE 890GPA-UD3H AM3, 890GX, DDR3 1333, ATI HD4290, HDMI, HD Audio ב 650 שקל (הבעיה שככל הנראה אני רוצה לקנות מKSP ושם זה הלוח אם הזול ביותר שתומך בUSB3...)
זה שאר המפרט:
מאווררים וגופי קירורמאוררים למעבדים Generic CPU Cooler For AM2/AM3 או מאוררים למעבדים Arctic Freezer 64 Pro (גם לא סגור עדיין)
זכרונותDDR3 1600Mhz 1x4GB G.Skill RipJaw Edition
דיסקים קשיחיםSamsung 1TB 7200RPM 32MB, SATA II HD103SJ
כרטיסי מסךSapphire HD 6850 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI Mini 2xDP PCI-E (כנראה) יש סיכוי קטן ל5870 ב1150 שקל
מארז:SCOUT
ספק: 600W של SEASONIC
צורבי DVDLG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
לא מתכנן OC , יכול להיות שבעתיד ארצה להוסיף עוד כרטיס מסך 6850 כדי לשדרג. לא בשנתיים הקרובות ככל הנראה
ההתלבטות שלך צריכה להיות לדעתי בין ה-Athlon IIx4 לבין ה-Core i5-2300 לאור העובדה שאתה לא מתכנן OC, מעוניין בחיבורי USB 3.0 וקונה מהחנות המסוימות הזאת בלבד.
שילוב של Core i5-2300 ולוח כמו GA-H67MA-D2H עולה פחות או יותר כמו שילוב בין Phenom IIx4 עם לוח המכיל חיבורי USB 3.0 בהתאם למלאי שבחנות הספציפית הזאת, וללא תכנון לבצע OC, פלטפורמת ה-SB עדיפה במקצת.
מעבד כמו Athlon IIx4 בהחלט יספיק לך, אך מכיוון שההיצע בחנות שממנה אתה קונה מוגבל מאוד והלוח לפלטפורמת AMD יחסית יקר והופך את ההפרשים בין פלטפורמת AMD לפלטפורמת SB הנ"ל לקטנים (סדר גודל של 50-250 ש"ח בהתאם למעבד) הייתי שוקל לחיוב דווקא את פלטפורמת SB, לא כי היא תניב לך ביצועים טובים יותר בטווח הזמן המיידי או בכלל, אלא פשוט כי היא יותר משתלמת לאור מגבלת היצע הרכיבים.
מצד שני 200 ש"ח הם סכום מכובד ואם אתה רוצה לחסוך אותם ו/או להשקיע אותם ברכיב אחר, אתה יכול ללכת בלב שקט על פלטפורמת AMD.
הזכרון שבחרת בסדר. אתה יכול בעקרון לקנות גם זכרון בתדר 1333 אם ההפרש במחיר משמעותי מבחינתך.
לגבי שאר הרכיבים, תפתח דיון לגבי כל אחד בפורום המתאים, או שלאחר שתחליט על המעבד שעליו תבסס את המערכת פתח דיון מרוכז בפורום 'מפרטי מחשב'.
כהערה: אל תבנה על מערך מרובה כרטיסים. זה לגמרי מיותר כל עוד שאתה לא משחק ברזולוציות יוצאות דופן או מתכנן מערך כזה כבר מהרגע הראשון. כשהכרטיס הנוכחי שלך לא יספיק יהיה לך משתלם יותר להחליף אותו בכרטיס עדכני במקום להוסיף עוד אחד כזה "מיושן".
אם אני מבין אותך נכון אתה ממליץ לי על מפרט כזה, נכון? השאלה היא לגבי הכרטיס מסך? האם אפשר לשלב את הכרטיס מסך הזה עם מערכת מבוססת אינטל? ואם לא אז איזה כרטיס מסך אתה ממליץ?
לפי מה שהבנתי אותך :
מעבדי אינטל Core i5 2400 3.1Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray (ה2300 עולה 60 שקל פחות אז עדיף כבר את זה, לא?)
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE H67MA-D2H s1155 Core i3/i5/i7, Intel H67, DDR3 1333, 2xPCI-E, DVI, HDMI
זכרונות DDR3 1600Mhz 1x4GB G.Skill RipJaw Edition
דיסקים קשיחים Samsung 1TB 7200RPM 32MB, SATA II HD103SJ
כרטיסי מסך Sapphire HD 6850 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI Mini 2xDP PCI-E
צורבי DVD LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
מארזים CoolerMaster CM Storm Scout Black ATX Case (No PSU)
ספקי כוח SeaSonic 600W Active PFC 80+ 12cm Fan PSU SS-600ET (Oem)
מחירון עבודות במעבדה הרכבת מחשב חדש עד 4000 שקל
מחיר 3660 ₪
מה אתה אומר?
חוצמיזה, אני יכול גם לקנות מRSM. אם אני קונה מRSM אז כן עדיף לי לקחת את המפרט של AMD?
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1 ₪726
Gigabyte GA-880GA-UD3H AMD880G CHIPSET, יחידות 1₪537
G.Skill F3-10600CL9D-4GBNT 4GB DDR3 1333Mhz CL9 , יחידות 1₪223
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1₪275
Sapphire ATI Radeon 6850 1GB GDDR5 , יחידות 1₪899
צורב LG GH22 SATA x 22 Black, יחידות 1₪100
Cooler Master Storm Scout, יחידות 1₪380
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1₪397
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3537) ואם יש הנחה על מזומן אז יש עוד הנחה של כ150 שקל
תודה רבה על העזרה
תוך התעלמות מהבעיה בבקרי ה-SATA שיש כרגע עם הלוחות לפלטפורמת SB, ולאור העובדה שחשוב לך חיבור USB 3.0 ואינך מתכנן בשום מקרה לבצע OC אז ההתלבטות שלך צריכה להיות בין מערכת זולה יותר המבוססת על Athlon IIx4 לבין מערכת יקרה יותר המבוססת על Core i5-2300/2400.
אין ממש טעם לקנות מערכת המבוססת על Phenom IIx4 מכיוון שלשימושים שלך לא יהיה שום הבדל בביצועים בהשוואה למערכת Athlon IIx4 הזולה יותר, ומצד שני באותו סדר גודל של מחיר יש לך כבר פלטפורמה המבוססת על Core i5-2300 שתציג ביצועים טובים יותר, גם אם באופן תיאורטי (אני כותב 'באופן תיאורטי' משום שבשימושים שלך לא ממש תרגיש את זה בטווח הזמן המיידי וספק אם גם בטווח הזמן הארוך יותר), חסכונית יותר באנרגיה וקרירה יותר.
כל זה הופך במקרה שלך את ה-Phenom IIx4 להיות הבחירה הפחות משתלמת מבין שלוש האפשרויות.
לגבי כל שאר הרכיבים. כבר כתבתי לך מה לעשות.
או קיי אתה המומחה. אבל עדיין לא ענית לי אם ניתן לשים כרטיס 6850 במערכת משולבת אינטל? אלו 3 המפרטים הסופיים, תן לי חוות דעת בבקשה. ואני מצטער שאני משגע פשוט אני ממש לא מבין בזה ולא בא לי לקנות משהו לא הכי טוב
מפרט 1) מבוסס אינטל (למרות שכאן לקחתי כרטיס מסך שאני חושב שלא מתאים לאינטל, מה אתם אומרים? איזה כרטיס לקחת במקום אם זה לא טוב כאן??
מעבדי אינטל Core i5 2400 3.1Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray (ה2300 עולה 60 שקל פחות אז עדיף כבר את זה, לא?) (לא מתכנן OC)
מחיר 3660 ₪
מפרט2)
מעבדי ‏AMD Athlon II x4 Quad Core 640 Socket AM3 3.0Ghz Box
לוחות אם למעבדי ‏AMD GIGABYTE 890GPA-UD3H AM3, 890GX, DDR3 1333, ATI HD4290, HDMI, HD Audio
זכרונות DDR3 1333Mhz 2x2GB G.Skill Ripjaws X Edition Dual Channel
דיסקים קשיחים Samsung 1TB EcoGreen F3 1TB 32MB SATA II HD105SI
מחירון עבודות במעבדה60
מחיר 3350 ₪
או המפרט ה3
₪537
₪223
₪275
Sapphire ATI Radeon 6850 1GB GDDR5 , יחידות 1 (או שעדיף כבר לקחת 5870 ב1150 שקל?)
₪899
₪100
₪380
₪397
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪482
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3293
1. אני חוזר שוב, שאלות על מפרטים מלאים מקומם בפורום 'מפרטי מחשב' - תפתח שם דיון מסודר ותקבל חוות דעת מלאה על כל רכיבי המפרט (אל תשכח לציין שם מה התקציב הכולל, כי מסגרת התקציב היא נתון חשוב).
2. החלפת עוד רכיבים בין המפרטים (לדוגמה, למה במפרט הראשון הזכרון הוא בתצורת מודול בודד של 1600 ואילו בשני הוא בתצורת 2x2GB של 1333?) אז מאוד קשה לראות מאיפה נובע פער המחיר. כשאתה משווה בין המחיר של מעבדים ולוחות בתוך בין מפרטים שונים אתה צריך להשתמש ברכיבים זהים עד כמה שאפשר.
3. לא ממש הבנתי למה אתה חושב שהכרטיס לא יעבוד עם מערכת של Intel, אבל אם הסיבה לכך היא שחששת בגלל שהוא כרטיס המיוצר על-ידי AMD אז אין לך מה לדאוג. כל לוח שיש לו חריץ PCI-Ex16 יכול לקבל כל כרטיס גרפי בממשק PCI-E.
4. רק בהתייחס למעבד וללוח-אם ותוך התעלמות מכך שחלק מההפרש במחיר מקורו כנראה גם בשינוי ברכיבים האחרים, ואם ההפרש במחיר הזה (כ-10% ממחיר המערכת) בין המערכות הזולה והיקרה יותר הוא לא משמעותי עבורך. הייתי הולך יותר על המערכת הראשונה. גם אם בחרת בה, אז עדיין תפתח דיון בפורום מפרטי מחשב כדי לקבל חוות דעת מלאות.
