פורסם 2011 בפברואר 1215 שנים אני זקוק למפרט מחשב לצורך עיבוד ועריכת ווידאו וקצת גרפיקה לצורך כך אני זקוק למפרט שיכלול מעבד, זכרונות, לוח אם, וכרטיס מסך. שאר הדברים כגון כוננים קשיחים מארז וספק כח קיימים אצליתקציב עד 4000 ש"ח אם אפשר פחות גם טובחשוב לציין שלוח האם צריך להיות איכותי וחזק מבחינת הרכיבים עם יכולת עבודה בריבוי כונני SATA ו USB
פורסם 2011 בפברואר 1215 שנים באילו תוכנות לעריכה אתה משתמש? איזה מארז וספק יש לך? כמה חיבורי SATA/USB תצטרך? מתוכנן OC?
פורסם 2011 בפברואר 1215 שנים מחבר כרגע אני עובד עם מס' תוכנות בין היתר המרה ל3D ממש' DVD FABמתכנן לעבוד עם Kinovea ועם פיניקלמארז מחשב הוא אורורה של GIgabyte,ספק כוח של ENERMAX PRO82+ 525Wחיבורים לפחות 4-5 SATA ומס' חיבורי USB
פורסם 2011 בפברואר 1215 שנים G.Skill F3-10600CL9D-4GBNT 4GB DDR3 1333Mhz CL9 , יחידות 2₪446http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2395TwinTech GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1₪588http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2134Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1₪1416http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2409Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1₪123http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103Intel BLKDH67CL Socket 1155 H67 CHIPSET, יחידות 1₪478http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3051המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/שווה לבדוק אם תוכנות התלת מימד שאתה משתמש בהן יעבדו טוב יותר עם כרטיס מסך קוואדרו מקצועי. בנתיים, GTS450 יהיה הבחירה הנכונה בשביל התוכנות שתומכות בCUDA. אני גם לא בטוח שהתוכנות תומכות בHT של CI7, אז גם את זה שווה לבדוק.אתה צריך להחליט אם ייעשה OC למעבד או לא, כי לפי זה בוחרים את הלוח, הקירור ואת המעבד. המפרט שהצעתי לא מיועד לOC.
פורסם 2011 בפברואר 1215 שנים מחבר תודה על המפרט אבל מעניין מדוע דווקא בחרת הלוח אם של אינטל מבין שאר הלוחות בטובים כגון ג'גהבייט ,אסוס או אסרוקאני מבין שלפי הדגם של לוח האם OC לא בא בחשבון?
פורסם 2011 בפברואר 1215 שנים כי זה לוח בסיסי, זול שנותן תמורה מעולה למחירו. לא ציינת סיבות כלשהן שיצריכו לוח יקר ומפוצ'ר יותר.נכון, עם לוח H67 אי אפשר לעשות OC, לכן אמרתי שתצטרך להחליט אם אתה מתכוון לעשות OC או לא.
פורסם 2011 בפברואר 1215 שנים מחבר לא ביקשתי לוח בסיסי ביקשתי לוח איכותי בעל רכיבים אכותיים ושיהיה חזק מנסיון לוח בסיסי מתנהג כמו לוח בסיסי ובהתאם למחיר כך איכות הבניה של הלוחלא בא לי נפיליות מערכת בזמן עבודה עכב עומס כי ישנם מס' יוזרים שעובדים במקבילאבל את הפרנציפ הבנתי אשדרג ללוח טוב יותר לאחר בדיקה מה כדאי עלות מול תועלת תודה
פורסם 2011 בפברואר 1215 שנים בולשיט הלוחות של אינטל יציבים ואמינים כמו סלע. מצחיק שלאנשים אין בעיה עם המעבדים של אינטל ולרוב מתעקשים עליהם, אבל הלוחות שלהם לא בסדר... הדבר היחיד שיכול למנוע ממך מללכת על לוח של אינטל הוא חוסר באיזה פיצ'ר שאתה צריך שאין בו.
