בהדלקה רמקולים SBS A500 נותנים מכה לסאב.
הרמקולים הם creative sbs a500.
בהדלקת רמקולים כשהקבלים אמורים להיטען הסאב נותן מכה, מבחינת קול בום כזה, לא יודע איך להסביר.
אחרי שהדלקתי את הרמקולים אם אני יכבה אותם ואדליק בזמן קרוב לא יהיו שום בומים, אך אם אני יכבה אותם להרבה זמן או יוצאי את השקע מהחשמל והקבל יתפרק דרך לד שיש, אז בהדלקה חוזרת שוב הוא יתן מכה.
בדקתי במספר שקעים וגם החלפתי מספר שנאים.
הבעיה נשארה לכן הדבר היחידי שנשאר לי לחשוד זה במגבר.
חשוב לציין שלא הייתה בעיה כזאת.
אני חשדתי :s05: בקבל דפוק, והחלטתי לפרק את הסאב שבו יש את המגבר.
ינסה לבדוק עכשיו רכיב רכיב. לראות חלקים מנופחים וכו' בעייתי, הכל מודבק שם מלמעלה עם דבק חם. :facepalm:
שרטוט סכמטי של PCB היה יכול לעזור. 8)
אגב אם אני לא בכיוון ואשמח לדעותיכם.
נ.ב אני יתן כמה תמונות עם קצת נתונים אולי יעזרו להבין על מה מדובר.
תודה לעוזרים מראש.
[attachment deleted by admin]
תבדוק אם יש איפה שהוא חוט מנותק כמו חוט אדמה
מכה כזאת בעצמה לא אומרת שיש תקלה, רק זה שלא היה קודם אומר שיכול להיות משהוא
מעדכן:
עברתי על הלוח בעזרת מכשיר מדעי מדוייק "עין" ;).
לא מצאתי משהו חריג, מה שכן גם קשה לראות כי לרוב החלקים הגדולים שמו דבק חם מלמעלה כנראה נגד ויברציות.
היום אני יבדוק קבלים עם מולטימטר יתן מתח ויראה אם יש זליגה.
נתקלתי בהרבה רמקולים שכן נותנים מכת הדלקה של המגבר קטנה, אבל פה זה כאילו הסאב נותן פולס בווליום גבוה.
זה עדיין לא אומר שיש תקלה?
יש מערכות שתמיד נותנות כזה ואין איתם בעיה
אצלך מה שמשונה זה שלא היה קודם ואז זה כן יכול לאמר שיש משהוא
לא נראה לי שקשור לזליגה של קבלים
בהרבה מגברים ממש ישנים היה ממסר שמנתק את הרמקול בהדלקה כדיי שהפולס הזה לא יגיע. אם המגעים של הממסר מרותכים (בגלל התחממות / קצר ברמקול וכו) הוא יעביר את הכול כולל המכה של ההדלקה
במגברים חדשים לא מוצאים הרבה ממסרים כאלה אבל יכול להיות שיש משהוא אלקטרוני שמחליף אותו ואוליי זה נדפק
תודה רבה על העזרה.
אני יעדכן בהמשך.
אוקיי, עברתי על הקבלים עם מולטימטר בדקתי רק שיש נתק, בכולם יש נתק לכן אני חושב שהחומר הדיאלקטרי מתפקד.
ממסר אין לי שם, ולחפש DATASHEETS על הציפ'ים אין לי זמן כרגע.
תודה רבה על העזרה לכולם.
לבינתיים אני מוותר על התענוג ירכיב חזרה, אולי בהמשך כשיהיה זמן פנוי אבדוק לעומק.
