פורסם 2011 בפברואר 1015 שנים איך המסך הזה חברים מישהו ראה אותו / יש לו ... ממליצים ?http://hye.co.il/catalog/product_details.aspx?catid=110&subcatid=274&prodid=955&keySearch=
פורסם 2011 בפברואר 1015 שנים למרות שהוא מסך IPS יש לוכנראה רק 6 ביטים לכל צבע ו FRC מה שהופך אותו להרבה פחות אטרקטיבי.
פורסם 2011 בפברואר 1015 שנים למרות שהוא מסך IPS יש לוכנראה רק 6 ביטים לכל צבע ו FRC מה שהופך אותו להרבה פחות אטרקטיבי.מה שהופך אותו הרבה פחות אטרקטיבי עבור גרפיקאים אתה מתכוון?משום דיוק הצבעיםלא הייתי מוריד מערכו רק בשל הסיבה הזו שכן יש לו יתרונות של צריכת חשמל וגודל פיזי על פני הדל
פורסם 2011 בפברואר 1115 שנים למרות שהוא מסך IPS יש לוכנראה רק 6 ביטים לכל צבע ו FRC מה שהופך אותו להרבה פחות אטרקטיבי.מאיפה המידע הזה, אגב?לא הייתי מוריד מערכו רק בשל הסיבה הזו שכן יש לו יתרונות של צריכת חשמל וגודל פיזי על פני הדלעובי - כן. צריכת חשמל - לא בטוח. כאן הם השוו בין דגמי ה22" ולא מצאו הבדלים.
פורסם 2011 בפברואר 1215 שנים מאיפה המידע הזה, אגב?מופע בעיקר באתרים קוריאנים (תרגום עלוב של גוגל):http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=ko&u=http://search.danawa.com/dsearch.php%3Ftab%3Dcommunity%26query%3DIPS236V%26sort%3Dexact&ei=0rVWTZK0Ds2ZhQfWx9TMDA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&sqi=2&ved=0CCsQ7gEwAg&prev=/search%3Fq%3Dips236v%2Bfrc%26hl%3Den%26prmd%3Divnsאני ממליץ להמתין לסקירות באתרים מוכרים.ההבדל לדעתי מתבטא בסרטים, יש כאלה ששמים לב גם בעבודה מסרדית.למשחקים אין הבדל אבל למשחקים גם מסך TN בחצי מחיר יתאים.
פורסם 2011 בפברואר 1415 שנים 1. קניתי לאחרונה את המסך הזה, וברצוני לשאול מי שכבר יש לו - האם כפתורי המגע של הפעלת תפריטי המסך מוארים?אצלי הם לא מוארים בכלל - גם כשנוגעים בהם, וגם חיפשתי אפשרות להדלקתם בתפריט - אין אפשרות!2. כפתור ההפעלה הראשי מואר בצורת נקודה שפיצית כזאת - לא בצורת קשת - וזה בניגוד לתמונות שמופיעות בכל הפירסומים הרשמיים (כולל על הקופסה בה הגיע המסך)! האם זה ככה גם אצלכם?שתי התופעות הנ"ל גורמות לי לחשוד שאולי המסך שלי לא תקין מבחינת תאורת הכפתורים...אני לא מכיר מקום בו אפשר לראות את המסך הזה כשהוא דלוק.3. כן - קניתי את המסך רק לפי המפרט - בלי לראות אותו בפעולה, ובלי לקרוא ביקורות. פשוט אין ביקורות כי הוא עדיין לא הושק ברוב העולם (גם לא בארה"ב/אנגליה אירופה...). הייתי צריל לקנות מסך - אז לקחתי צ'אנס. לא יצא לי לראות פיסית מסך IPS אחר (למשל של דל). אבל את המסך של הIMAC של אפל ראיתי. ולמיטב ידיעתי הוא מכיל פאנל IPS של LG. אינני מומחה או מנוסה במיוחד בתחום, אבל די התאכזבתי מאיכות התמונה של המסך הנ"ל של LG. למשל מהצגת השחור שלו. ציפיתי שהוא ייתן תמונה כמו של המסכים של אפל (למעט הציפוי המבריק) - וממש התאכזבתי! כדי לדעת האם ציפיותי היו מוגזמות, אני רוצה לשאול האם יש מסכים בשוק (במחיר עד 2500 ל"24 ועד 4000 ל"27) שכן נותנים איכות כמו של אפל? האם למשל מסך U2311 או U2411 או U2711 של דל? אולי יש איזה EIZO במחיר נורמלי יחסית? או שכולם נחותים מהמסך של אפל, ובפרט בטווח המחיר הזה?ובכלל, האם כל מסכי הIPS במחירים האלה גרועים בהצגת שחור?
פורסם 2011 בפברואר 1415 שנים יש להדגיש שאחד הדברים המהותיים שהציפוי המבריק נותן הוא תחושת שחור עמוק יותר. ייתכן שזה כל ההבדל.
פורסם 2011 בפברואר 1415 שנים כנראה שהמסך הוא eIPS, מה שאומר עומק צבע של 6bit+FRC ולא 8bit אמיתי - ואולי זאת הסיבה שאני קצת מאוכזב (אבל שוב - אני לא מנוסה עם מסכי IPS כך שאולי הייתי מתאכזב בכל מקרה).וזה כמו שcPVA הוא כנראה סוג מוזל ונחות יותר של PVA.אבל כנראה שבכל מקרה שניהם עדיפים על TN, ועולים בערך אותו דבר כמו TN (או קצת יותר). השאלה היא רק אם כדאי לשלם הרבה יותר וללכת על מסך בטכנולוגיית 8ביט אמיתי.אגב - גם דל U2311 הוא eIPS (בניגוד לU2411 שהוא 8ביט אמיתי), אבל אין לו LED אלא CCFL, ככה שאולי הוא פחות טוב מהLG הנ"ל...מעניין מה הייתי חושב על EIZO FORIS FS2331 (שלא כל כך נפוץ בארץ, ונמכר בארץ במחיר שהוא אולי מופרז)...ולגבי מה ששאלתי על כפתורי הממשק שהם לא מוארים - שכחתי לציין שזה בניגוד למסכים אחרים של LG בעלי אותו ממשק. אצלם יש אור בכפתורים האלה (ראיתי בחנות)!
פורסם 2011 בפברואר 1415 שנים http://www.tftcentral.co.uk/news_archive/23.htm#colour_depthsלא כולם, אבל מסתבר שגם הU2311H הוא 6BIT FRC.
פורסם 2011 בפברואר 1515 שנים כך אומרים, אך לא ברור... תקרא פה בעמוד 5 (General Description):http://www.hy-line.de/fileadmin/hy-line/computer/csv/datasheets/LM230WF2-SLC1.pdfEach pixel is divided into Red, Green and Blue sub-pixels or dots which are arranged in vertical stripes.Gray scale or the brightness of the sub-pixel color is determined with a 8-bit gray scale signal for each dot,thus, presenting a palette of more than 16,7M colors with A-FRC(Advanced Frame Rate Control).
פורסם 2011 בפברואר 1515 שנים כנראה שהמסך הוא eIPS, מה שאומר עומק צבע של 6bit+FRC ולא 8bit אמיתי - ואולי זאת הסיבה שאני קצת מאוכזב (אבל שוב - אני לא מנוסה עם מסכי IPS כך שאולי הייתי מתאכזב בכל מקרה).וזה כמו שcPVA הוא כנראה סוג מוזל ונחות יותר של PVA.אבל כנראה שבכל מקרה שניהם עדיפים על TN, ועולים בערך אותו דבר כמו TN (או קצת יותר). השאלה היא רק אם כדאי לשלם הרבה יותר וללכת על מסך בטכנולוגיית 8ביט אמיתי.אגב - גם דל U2311 הוא eIPS (בניגוד לU2411 שהוא 8ביט אמיתי), אבל אין לו LED אלא CCFL, ככה שאולי הוא פחות טוב מהLG הנ"ל...מעניין מה הייתי חושב על EIZO FORIS FS2331 (שלא כל כך נפוץ בארץ, ונמכר בארץ במחיר שהוא אולי מופרז)...ולגבי מה ששאלתי על כפתורי הממשק שהם לא מוארים - שכחתי לציין שזה בניגוד למסכים אחרים של LG בעלי אותו ממשק. אצלם יש אור בכפתורים האלה (ראיתי בחנות)!רגע אז בעצם מה אתה אומר? רציתי לקנות את המסך בעצמי. לגבי השחור זה די ידוע שמסכי מחשב סטנדרטים לא מציגים שחור מי יודע מה. אבל מה לגבי הצבעים? אתה מרוצה? איזה מסך היה לך קודם? איך המסך החדש בהשוואה אליו?? לא לקנות בקיצור?!
פורסם 2011 בפברואר 1515 שנים אני לא אומר לא לקנות...הידע שלי על מסכים הוא בעיקר תאורטי מקריאה ולא מעשי מצפייה.אני בכלל לא חוויתי מספיק מסכים בעצמי, בעיניים שלי.אין לי ניסיון עם מסכי IPS או VA.המסך היחיד שבאמת התרשמתי ממנו לטובה באופן מעשי הוא של אפל - כי הוא מוצג באופיס דיפו. את האחרים המובילים אין בתצוגה בחנויות ואין מישהו שאני מכיר שיש לו.כששיחקתי עם הגדרות הLG הנ"ל יש מצב שנקרא "פוטו" ובו התמונה יותר מרשימה. אז אולי המסך של אפל שבתצוגה פשוט מכוון למצב הזה ובגלל זה הוא מרשים? וגם יש לו ציפוי מבריק שמעצים את האיכות (חוץ מהשתקפויות)...ואני גם לא חושב שטוב שהמסך יהיה תמיד נמצא על בהירות מקסימלית... אני עובד עכשיו על מצב SRGB ועם בהירות 58.בשביל להשוות, הכי טוב זה לראות את המסכים אחד ליד השני כשהם מציגים תוכן איכותי וזהה. ואת זה אפשר לראות רק בתצוגה בחנות - אבל שם אין את המסכים המובילים מבחינת פאנלים. עד עכשיו היה לי מסך "19 SLIM LCD LG (הוא דק כמו LED אבל יש בו CCFL) - דגם L1970. פשוט הוא התחיל להבהב מדי פעם וזה מעצבן ולכן החלטנו לקנות עכשיו. פשוט עד עכשיו רציתי "למשוך" עוד קצת עם המסך הישן... כנראה שצריך להחליף בתוכו את נורת הCCFL. אגב - זה נותן לי רעיון שכדאי שאפתח שרשור התייעצות בעניין התיקון שלו.יש שיפור בין המסך הישן למסך החדש. אבל צריך לקחת בחשבון שעברתי למסך גדול יותר, רחב במקום רגיל, עם רזולוציה גדולה יותר בהרבה, עם LED במקום CCFL ועם פאנל IPS במקום TN. ככה שקשה לי לאבחן מה נותן לי הLED ומה נותן הIPS... אכן ניכר שהלבן בהיר ובוהק יותר - אבל נראה לי שהשחור לא משהו. שאר הצבעים כנראה מדוייקים ביחס למה שדהם אמורים להיות (בקליברציה של ווינדוס7 המצב של SRGB של המסך לא דרש עוד כיוונונים ידניים), אבל אין איזה וואו מאיכות התמונה (ושוב - אינני מומחה).אם אתה רוצה לקנות במחיר של 1500 כנראה שהLG הזה הוא הכי טוב שיש. פשוט השאלה היא אם כדאי להשקיע 2260 ולקנות את הדל 24. אולי לא כדאי. בסך הכל די כדאי לקנות את הLG כי הוא מן הסתם יותר טוב מהאלטרנטיבות - שרובן הן בכלל TN.מבחינת עיצוב - יש מסכי TN יפים יותר, לטעמי. אם תקנה את הLG, אשמח אם תענה על שאלתי בקשר לתאורת כפתורי השליטה על המסך - ואולי בעצם תברר את זה כבר בחנות אם יש שם תצוגה שלו.
