חוות דעת למפרט לשימוש משרדי עד 3000 (עם שאיפה מ&#150
היי,
קראתי את המדריך לבניית מפרט. מעולה! תודה רבה.
בעקבותיו בניתי את המפרט הבא, ואשמח לקבל עליו חוות דעת (בעיקר בכל הנוגע לתאימות של החלקים אחד לשני)
מעבד AMD
Phenom II x4 Quad Core 965 Socket AM3 3.4Ghz Box
לוח אם Gigabyte AMD
880GM-D2H AM2+, AM3, 880G, DDR3 1666, VGA ATI HD4250, HDMI
זיכרון
אופציה א': 2x2GB G.Skill ECO Edition Dual Channel
לא מכיר את החברה הזו, אבל Gigabyte שמו את הדגם הספציפי הזה ברשימת הזכרונות המתאימים
אופציה ב': 2x4GB Kingston HyperX Dual Channel.
גם חברה מוכרת וגם יותר זיכרון (220 ₪ יותר), אבל לא נמצא ברשימה של Gigabyte. נמצא דגם עם קוד דומה מאד אבל לא בדיוק...
דיסק קשיח
Caviar Blue 1TB 7200RPM, 32MB, SATA III WD10EALX פעמיים
קירור מעבד
Zalman CNPS9300 AT
• מארז Antec
Three Hundred Midi Tower Gamer Black Case (No PSU)
ספק כוח ChiefTec
Nitro 450W 12cm fan, Active PFC, 80+ Bronze (Retail)
התקציב הוא בסביבות 3000
המטרה היא מחשב לעבודה משרדית, אבל שיחזיק להרבה זמן (5 שנים לפחות).
כמה שאלות
1. אני בכיוון...?
2. המעבד לפי מה שמצאתי בגוגל הוא גם 64 וגם 32 ביט. אין בעיה להתקין עליו Windows7 64, נכון?
3. האם ספק הכוח מומלץ? הוא היחיד שאני ממש לא מכיר.
4. לא שכחתי כלום?
המון תודה!
עמרי
עדכון:
קיבלתי את ההערות.
ההבדלים במחירי המעבדים והזיכרונות לא גדולים. אם המחשב הזה יכול להחזיק להרבה שנים, אני מעדיף מאשר לחסוך עכשיו 400 ש"ח.
לגבי הקירור - יכול להיות שמיותר, המטרה היא לשמור על הרכיבים ושיהיה שקט.
ישנה אפשרות להכניס כרטיס מסך טוב יותר לתכני HD במקום ה on board, במקום חלקים אחרים. אני לא מתמצא בכרטיסי מסך, ואשמח למשהו בכיוון.
אין צורך בגיימינג או OC, רצוי מאד שיהיה שקט (אבל לא למטרות אולפן הקלטות)
שוב תודה על התגובות,
עמרי
אולי קראת את המדריך אבל לא את החוקים. ציין בכותרת תקציב ושימושים. תענה על השאלות בסטיקי.
הקירור לא משתלם ובכלל לא ברור למה המחשב מיועד.
לשימושים האלו האתי מציע את המפרט הבא, שלדעתי עדיף :xyxthumbs:
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪732
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-880GA-UD3H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪537
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1869
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪223
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
צורב LG GH24 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
ANTEC Sonata Elite no PSU, יחידות 1
₪377
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2062
HEC Raptor R300 300W ספק כוח, יחידות 1
₪148
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=892
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2610
פנום מרובע ליבה לעבודה משרדית? מיותר מאוד.
לפותח התרד, אם השימושים המשרדיים שלך הם אינטרנט, אופיס, מוזיקה וכולי אז המחשב יהיה טוב בעוד 5 שנים כמו היום.
אפשר בכיף לקחת מעבד athlon כפול ליבה ו-2GB זיכרון.
אני יודע שאפשר לקחת מעבד כפול ליבה ו2GB זיכרון, אבל פותח הפוסט ביקש לדעתי מעבד P955 וזיכרונות 4GB, אז למה לא אם ניכנס בתקציב.
theone89-בפעם האלף שאומרים לך את זה-כי זה מיותר!
מה הוא ירוויח כשהוא ישתמש באופיס עם יהיה לו פנום מרובע ליבה ו4GB זיכרון?
נדה!
במקום זה,אם הוא באמת פרפקטיוניסט,אפשר לקנות מחשב ב1300-1500 ש"ח ולהוסיף מסך כדי שיהיה ריבוי מסכים (וגם זה,רק במידה והוא פותח הרבה חלונות בו-זמנית).
בכ"מ,אם זה רק עבודה משרדית,באמת שאין צורך יותר מאטלון 2 ליבות ו2GB זיכרון,וכל השקעה מעל זה תהיה מיותרת.
theone89-עם משהו בא עם תקציב מנופח,אתה צריך להעיר לו על זה-לא לתת לו מפרטים מבוזבזים ולהטעות אותו.
זה כמו לקנות טורבו לאוטו ולשים אותו בבגאז'.
אפשר להתפשר על העמק השווה בין מערכת מינימלית לאחת מוגזמת:
AMD Athlon 2 X3 450 3.2Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪418
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2278
Gigabyte GA-880GM-D2H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪348
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2346
₪223
₪275
₪100
Hec CompuCase 6C28 Black + Hec Raptor R400, יחידות 1
₪334
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2362
₪99
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1797
ל-5 שנים... טוב נו במידה ויהיה צורך בשידרוג המערכת הזו מה שאני בספק רב מכוון שהשימושים בסיסיים ביותר, נישאר קרוב לחצי מהתקציב
למערכת חדשה שתיהיה עדכנית בהרבה.
לא ממש צויין דרישה מסויימת למערכת שקטה ולכן אני לא רואה טעם בסונטה, בלי שום קשר אם כבר הולכים על מארז מאוד שקט יש לשים קירור
שקט גם כן כמו ה-KATANA או הפריזר פרו לפחות.
עדכן תקציב בכותרת + שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעל!
פרט בעיקר נתוני גיימינג כמופיע בלינק למטה, OC ודרישות שקט.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
תודה על התגובות.
שאלה קטנה,
האם כדאי לקנות הארד דיסק SSD קטן (40GB) ולשים עליו את מערכת ההפעלה?
נניח ועליו יושבת מערכת ההפעלה וכל התוכנות והקבצים יושבות על כונן מכני, האם זה באמת משפר את ביצועי המערכת?
תודה!
המפרט של Roy.T יהיה טוב רק במידה ואתה פותח הרבה תוכנות/משתמש במחשב בשביל הורדות.
כמו שאמרו לך-כל מחשב ב1300+ בעל חלקים איכותיים יעשה את העבודה.
תודה לכל העונים.
נראה לי שהתכנסתי למשהו:
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪482
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
קירור למעבד Zalman 7000B AL Socket AM2, יחידות 1
₪101
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1615
₪348
₪223
₪275
ANTEC Sonata III + ThermalTake LitePower 500Watt, יחידות 1
₪515
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1805
₪113
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2057
מה דעתכם?
הכי חשובה לי התאימות בין החלקים, פחות אם חלק מסוים טוב יותר או פחות מחלק אחר באותה קטגוריה.
עמרי
לא חושב שהקירור הזה יתאים למעבד. אם אתה מעוניין בקירור חיצוני במחיר הזה לך על זה:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1708
הבאנדל מארז וספק שבחרת גרוע למדי, ספק על סף הג'נריות. הבאנדל שקיבלת עדיף בהרבה.
אין ממש טעם במרובע ליבות לשימושים אבל זה כבר שיקול שלך.
לא הבנתי...
הבאנדל בהודעה האחרונה לא טוב? מה הכוונה בבאנדל שקיבלתי?
לגבי הזלמן, הוא באמת לא מתאים לסוקט שלי. תודה!
