מחשב עד 3800 ש"ח עם מסך ללא OC
מחשב לגיימינג בינוני, משחקים כמו counter strike, GTA;COD,NFS
השקט לא חשוב.
מסך של 23".
ממש להשתדל לא לחרוג ועדיף לחסוך כמה שאפשר.
דרישות מיוחדות:
מארז עם חלון.
מערכת של AMD
שיהיה סלוט אחד פנוי של RAM.
מחשב לכ4 שנים.
שאלות:
ראיתי פה בפורום בזמן האחרון שני כרטיסי מסך פופולאריים.
HD 6850-685 ש"ח
HD 5870-1150 ש"ח[
הראשון זול משמעותית מהשני. האם כדאי בכל זאת לקחת את השני, זאת אומרת האם הוא טוב הרבה יותר שהוא שווה את ההפרש?
  • תגובות 34
  • צפיות 3.4k
תקציב קצת בעייתי,למשחקים,אבל זה יעשה את העבודה:
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪879
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-770T-D3L DDR3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪347
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2160
G.Skill F3-10600CL9D-4GBNT 4GB DDR3 1333Mhz CL9 , יחידות 1
₪223
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2395
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪100
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪482
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
LeadTek GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪801
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1995
Cooler Master Elite 370 + SeaSonic S12II 430Watt, יחידות 1
₪449
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2195
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3679
מעבד 4 ליבות,קירור שקט וטוב,מסך איכותי מאוד ברזולוציית FHD וכ"מ די חזק תומך DX11.
עם תוספת של 200-300 ש"ח לתקציב אפשר להכניס פה כ"מ הרבה יותר חזק,שיריץ על FHD ברמה גבוהה.
עם מתוכנן FHD והגדרות בינוניות,אני מניח שה460 יעשה פה עבודה טובה.
ה-460GTX לא רלוונטי במחיר הזה שיש את ה-6850 ב-685 שקלים שעדיף עליו בכל פרמטר אפשרי.
מערכת בחריגה ששווה כל שקל:
AMD Athlon 2 X3 450 3.2Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪418
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2278
₪223
₪100
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪347
Cooler Master Elite 335 PLUS + Antec EarthWatts 500W, יחידות 1
₪448
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2366
₪879
Sapphire ATI Radeon 5870 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1150
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2386
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3804
במידה והגדרות גבוהות +\- יספקו אותך:
₪223
₪100
₪347
₪448
₪879
₪50
₪482
ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1708
₪275
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2903
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=11135
3588 שקלים
או שתבחר בשארית התקציב מארז עם חלון.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2242
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=914
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1731
כמובן שחלון בתקציב הזה בא על חשבון דברים אחרים.
המפרט הראשון נותן פה את מקסימום ביצועי הגיימינג בHD בתקציב. מה שכן, הייתי משנה את הזיכרון לסטיק בודד של 4GB, בAMD גם ככה החשיבות של זה פחותה, המחיר אותו דבר ואתה נשאר עם האפשרות להרחיב בהמשך.
צודק טעות שלי ונערך, ומאחר ואם מורידים את המארז מהבאנדל לטובת מארז עם חלון, ניתן ללכת על מארז יותר איכותי:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1829
אין הרבה הגיון בזה לדעתי ביחס לתקציב אבל שיהיה..
אבל ההפרש במחירים בין ה6850 ל5870 באמת שווה את זה?
מדובר בהפרש של 475 ש"ח
זה נורא סוביקטיבי. ב6850 תאלץ לעשות פשרות ביותר משחקים על מנת לקבל FPS גבוה. אם אין לך בעיה לרדת בהגדרות אז 6850 הוא לא רע, וגם צורך הרבה פחות חשמל, לעומת זאת 5870 יאפשר לך לשחק בהגדרות גבוהות יותר בכל משחק.
אבל, נכון להיום ה6850 יריץ כל משחק על הגדרות גבוהות?
בהחלט גבוהות ברוב המקרים, לא מקסימליות ולא תמיד עם פילטרים אבל הוא נותן ביצועים לא רעים בכלל.
שני הכרטיסים נותנים תמורה מעולה הכל תלוי באילו הגדרות תסתפק.
₪482
₪99
₪347
₪223
₪275
Sapphire ATI Radeon 6850 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪899
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2176
₪100
Cooler Master Elite 370 Plus + Antec True Power Trio 550Watt, יחידות 1
₪525
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2205
₪879
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3829
איך המפרט הזה?
אפשר לרדת לבאנדל של מארז וספק זול יותר, כמו: http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2366
בהנחה שאתה קונה את הכרטיס מKSP ב200 שקלים פחות, שאר המפרט בסדר גמור.
שמתי לב שאפשר לחסוך שם, אבל זה למקרה שאני אשדרג את הכרטיס מסך.
תודה, אני אשמח לשמוע דעות של עוד אנשים כי אני קונה את המחשב מחר וחשוב לי להיות בטוח
מפרט מצויין ומאוזן, הבאנדל שהציע xc1te בהחלט עדיף למערכת במידה והולכים על ה-6850.
לא הבנתי את מה שציינת לגבי השידרוג אבל במידה ואתה הולך על ה-6850, לך על זה שב-KSP פשוט מציאה, גם ככה הם מצויים בכל חור.
הלוח הזה הוא לא דוגמא טובה כי הוא מגביל את אפיק התקשורת למעבד, יש את ה-LMT במחיר דומה.
ה-770T-D3L מאפשר מרווח גדול בין חיבורי ה-SATA לכרטיס מסך, בנוסף לשני חיבורי SATA נוספים, יתכן וישנו עוד פיצ'ר או שניים אתה מוזמן
להשוואת בין הלוחות באתר של GB.
