מפרט מחשב עד 3500, ללא מסך, מולטיטסקינג וקצת מש&#149
שלום :)
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד! 3500
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? עדיף לחסוך
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, בניית אתרים, תכנות, עריכה, גרפיקה וכדומה)? תכני HD, משחקים (לא צריך הגדרות גבוהות רק להריץ משחקים חדשים כמו COD החדש), גרפיקה, עריכת מוסיקה.. חשוב מולטיטסקינג כי אני עובד עם הרבה תוכנות במקביל..
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). שימוש תדיר ב Photoshop, Flash, After Effect, Maya, Cubase ועוד.. במקביל
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? יש מסך Dell 2209WA 1680 X 1050, ומסך טלויזיה HD READY 37" (ואולי יהיה בקרוב FULL HD) שמחובר תמיד למחשב (בעיקר לצפיה בסרטים)
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? אני לא ממש משחק הרבה אבל אולי כי אני לא יכול על המחשב הנוכחי. חשוב משחקים חדשים וישנים כמו COD החדש או GTA האחרון יפעלו ברמה סבירה
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא, אולי צורב
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? תלוי אם להשאר את המארז עם הספק + צורב הישן, או לקנות הכל חדש..
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? עדיף שקל אבל זה לא חשוב.. 6-7 נגיד
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? אולי בעתיד.. זה לא ממש חשוב אלא אם אפשר ממש להקפיץ את הביצועים בתמורה למחיר
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. במרכז (ת"א, הרצליה, כפר סבא..)
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לפחות 4 ג'יגה זכרון וטרה דיסק קשיח אם לא יותר משתיהם
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? לא חובה אבל אם זה אפשרי אז סבבה
קניתי את המחשב הנוכחי שלי לפני 6 שנים.
יש לי מארז וספק כח של 450W של Thermaltake מלפני בערך 5 שנים.. צורב יחסית חדש.
אני לא יודע אם כדאי להשתמש בחלקים הישנים האלה או לקנות כבר הכל חדש כי זה יכול לחסוך לי איזה 600 שקל שבהם אפשר לקנות עוד זכרון/דיסק קשיח ודברים כאלו.
אין לי העדפה לחלקים או חברות.
אני משתמש במחשב בהרבה ישומים במקביל אז המולטיטסקינג ממש חשוב פה..
אני עומד לקנות את המחשב בעוד כשבועיים אם זה משנה משהו ???
תודה רבה :)
סתם ניסיתי להרכיב משהו.. בלי ספק כח מארז וצורב.. אני מקווה שהספק 450W שלי יספיק אם לא אז תגידו
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1
₪1066
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2329
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Intel BLKDH67BL I5 Socket 1155 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪463
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2348
G.Skill F3-10600CL9D-4GBNT 4GB DDR3 1333Mhz CL9 , יחידות 2
₪446
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2395
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 2
₪550
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
LeadTek GeForce GTX460 OverClock 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪1011
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1996
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3659
בהתבסס על המארז והצורב הקודמים שלך, על הספק זה פשוט לא יהיה חכם:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪973
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
₪446
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
TwinTech GeForce GTX460 1024MB XT OC Edition GDDR5 מחיר מבצע מלאי מוגבל, יחידות 1
₪1039
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2136
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪275
Antec EarthWatts EA500D 500Watt 80Plus, יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1726
Intel BLKDH67CL Socket 1155 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪478
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3627
ציינת לא מעט תוכנות ששותות זיכרון ומציגות בהתאם ביצועים טובים יותר כאשר יש יותר זיכרון, לכן במחירים של היום עדיף לקחת כבר 8GB. לגבי כרטיס מסך, ישנם כרטיסים זולים ו/או אולי משתלמים יותר לצורכי גיימינג, אבל הם לא תומכים בCUDA, אם הגיימינג משני יותר, אפשר לרדת לGTS450 שזול בכמה מאות שקלים ועדיין נותן ביצועים לא רעים ואז כן לקחת עוד קשיח.
תודה.
כמה שאלות
מה ההבדל בין ה 2500 ל 2500k ?
וההבדל בין 450 ל 460 עד כמה הוא משמעותי? אני לא גיימר כ"כ אבל אני משחק מידי פעם. חשוב לי שמשחקים חדשים יפעלו כמו שצריך וגם בטווח של השנה אולי שנתיים הבאות.
ההבדל בין 450 ל 500 וואט זה מה שמשנה, או שבגלל שהספק ישן כדאי להחליף אותו?
ההבדל בין ה2500 ל2500K הוא שהK בעל מכפלה לא נעולה ולכן אפשר לבצע לו OC די קל. מה שכן, בשביל לבצע את הOC יש צורך בלוח אם מבוסס צ'יפסט P67 שהוא יקר יותר, סך כל התוספת המינימלית בשביל הK ולוח מתאים לOC יוצא כ300 ש"ח לא זניחים כלל. מאחר ומלכתחילה מדובר במעבד חזק למדי ותקציב יחסית דחוק וללא כוונה ודאית לOC, לא ממש שווה להשקיע בכיוון.
לגבי הספק, זה לא ההספק, כמו גיל הספק ואיכותו.
לגבי כרטיסי המסך: זה מאד תלוי כמה אתה סובלני מבחינת הגדרות. עקרונית ב1050X1680 ביצועיו של GTS450 לא רעים. GTS460 מבריק למדי ברזולוציה הזו. הGTS450 מגיע לשיא הביצועים מוקדם יותר, עוד ב1024X1280.
אוקיי, ואם אני לוקח את ה 460 עם 768 מגה זכרון (זה מוריד לי 200 שקלים) עדיין עדיף את ה460 או את ה450?
טוב עדכון - אפשר לחרוג עוד קצת מהתקציב - אבל רק אם זה באמת בא על ביצועים ולא על עוד הארד דיסק של טרה.
הרכבת מחשב - לא צריך אז זה פחות 50 שקלים.
בגלל שאני לא גיימר כ"כ אולי ה 460 עם 768 מגה זכרון יספיק?
ואם אני לוקח לוח שתומך ב OC עם המעבד השני, בכמה אוכל להקפיץ אץ הביצועים? גם אולי כדאי ללכת על לוח אחר בגלל הבעיות שיש ללוח של אינטל?
1. בכל רזולוציה, ובכל משחק GTX460 768MB ייתן ביצועים טובים יותר מGTS450 עם 1GB זיכרון. עבור תוכנות ADOBE ברובן יש דרישה ל1GB זיכרון על הכרטיס.
2. נכון להיום צוואר הבקבוק הוא לא המעבד, וסביר שזו תשאר תמונת המצב בזמן הקרוב. כך שOC לא ישפר בפועל את הביצועים של המערכת במשחקים. האם שווה לקחת לוח ומעבד יקרים יותר לטובת OC, לדעתי כמו שאתה מציג את הדרישות, לא.
3. עבור עריכה עדיף כרטיס תומך CUDA כמו הGTX560TI שהוא יקר יותר לא חזק מהותית אבל תומך בCUDA. זו בדיוק הסיבה שבגללה ה5870 שנמכר כיום במחיר מצויין נופל פה. כדאי לשים לב שיש שיפור בעליה לGTX560 אבל הוא עדיין לא נמכר במחיר שמצדיק את זה.
ההשקעה בקשיח נוסף נגיד של 500GB למערכת ההפעלה היא לא רעיון רע.
ה 460 לא תומך ב CUDA גם הוא?
ואוברקלוק בתוכנות כמו אפטר אפקט לא ייתן לי שיפור משמעותי?
ודיסק קשיח למערכת הפעלה זה חשוב? זה משמעותי?
אז זה המפרט בינתיים
₪275
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪973
₪106
₪1039
₪446
₪478
₪260
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3766
לקחתי סתם דיסק קשיח של סמסונג, יש משהו יותר טוב? ראיתי שיש אצל WD 500GB עם SATA 3...
בתגובה השניה של yz101 הוסבר לך למעשה למה נבחר הכרטיס הזה למרות שיש משתלמים ממנו. בגלל ה-CUDA.
ב-2500 יכול להגיע ל-3.7 בטורבו בוסט במקרה הצורך, תחשוב פעמיים אם אתה משוכנע שתעשה OC משמעותי כי מדובר במאות שקלים הפרש במחיר.
ה-SATA 3 אינו מציג ביצועים ששוים את התוספת במחיר, הסמסונג מהיר ושקט יותר ממתחריו הקשיחים.
אוקיי בסוף קניתי את המחשב.
לקחתי כבר גם מארז וצורב כי המחב הישן אולי יעבור הלאה..
לקחתי את השילוב
Cooler Master Elite 335 PLUS + Antec EarthWatts 500W
וסתם צורב של LG.
הלוח אם
Intel BLKDH67CL
לא היה (משהו לגבי זה שאינטל לא מוכנים למכור?), אז הציעו לי את ה BL במקום.. אבל יש לו רק חיבור PCI אחד ולא שלושה.. לא ידוע מה לעשות. אני צריך לפחות 2..
אולי כדאי לעבור לצד השני (AMD)? איזה מעבד ולוח אם יתנו לי בערך אותם ביצועים באותם מחירים בערך? (חשוב לי העריכת וידאו וסאונד, וגם פוטושופ וכאלה..)
במחשבה שניה, אחרי שקראתי את ההשוואה הזאת ( http://www.hardwaresecrets.com/article/Core-i5-2500K-vs-Phenom-II-X4-975-BE-CPU-Review/1163/1 ), אין ספק שהאינטל לוקח בגדול בכל מה שקשור לפוטושופ ווידאו.. וגם טיפה במשחקים.
לא היה להם את
TwinTech GeForce GTX460 1024MB XT OC Edition GDDR5 :(
אז הציעו לי להוסיף קצת ולקחת
GigaByte GeForce GTX470 1280MB
לא היה משהו אחר אז לקחתי.. מקווה שזה באמת שווה את הכסף שהוספתי.
הספק שלקחתי, 500W, יספיק כאן?
המוכר בחנות לא אמר משהו על זה וגם שכחתי לשאול.
הCL אכן יהיה יותר משתלם מהBL, שניהם באותו המחיר והCL מציע יותר חיבורים (בין היתר 2 PCI שאתה צריך). זה כנראה קשור לבעיית הצ'יפסטים, אבל אם זה כך, גם הBL מבוסס על צ'יפסט תקול ולא יוכלו למכור לך אותו. אני מניח שעד סוף החודש או בתחילת החודש הבא יהיו לוחות מתוקנים זמינים בחנויות.
לגבי סוגיית AMD / INTEL, אני יכול להגיד מניסיון אישי שמעבדי אינטל עובדים הרבה יותר טוב בקיובייס מאשר כל מעבד AMD, במיוחד אם העבודה בתוכנה היא אינטנסיבית. כך גם לגבי תוכנות הגרפיקה האחרות שאתה משתמש בהן ולמולטיטסקינג.
הGTX470 בסדר גמור, אמנם צורך יותר חשמל ופולט יותר חום מה460, אבל הוא כרטיס סביר ואתה צריך את הCUDA. הבאנדל ספק+מארז שלקחת הוא מעולה ומשתלם מאוד, יספיק בהחלט למערכת אין מה לדאוג.
ה"סתם צורב" של LG שלקחת הוא מעולה, בחירה טובה למרות שזה הרכיב הכי פחות חשוב במחשב.
לגבי הצורב כן אני ידוע כבר יש לי כזה במחשב הישן... כשהתכוונתי סתם זה כי בחרתי אותו בלי לבדוק יותר מידי.
בסוף הצילחו להשיג לי בחנות את ה CL.. עם התחיביות מצידי שאני מכיר בזה זה שמוכרים לי לוח תקול :-\ אבל אם באמת תתגלה בעיה יחליפו לי.
אז הכל מסודר.
אני קצת מבואס על ה 470 כי גם ככה חרגתי יותר ממש שרציתי במחיר אבל יאללה, אני לא קונה מחשב כל יום :)
מעולה. רק חיבורי הSATA2 שבלוח תקולים, לבנתיים תשתמש בחיבורי הSATA3 בשביל הקשיח\ים, הצורב לא כזה משנה. זה די ברור שהלוח מקולקל, יצרנית הצ'יפסט עצמה הודיעה על כך, אז רק תוודא שכשיגיעו לוחות חדשים ומתוקנים לחנות שיחליפו לך את הלוח כולל הרכבה בחינם.
מספיק GTX 460 עם זיכרון של 768MB
ספק 450וואט לא מספיק
צריך 550 - 600
היצרנית אמרה שהתקלה ב10-15 החוז מהלוחות לא?
בדקתי לגבי המפרט פה
http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
בערך את החלקים שיש/יהיו לי ויצא שהספק מספיק..
