פורסם 2011 בפברואר 815 שנים שלום לכולם,עיינתי במדריכים בראש הפורום ולאחר קצת נבירות הגעתי לנתונים הבאים:יש לי זיכרון DDR2 בנפח של 2 ג'יגה בייט, לאחרונה שידרגתי לWIN7 64BIT ואני מעוניין להכפיל את הנפח של הזכרון - לא עושה OC.אני יודע שהוא עובד על מהירות של 667MHz, אך לא הבנתי למה באתרים שמים לי נתונים כמו CL5 או CL4S וכדומה. מהתוכנה שאני משתמש בה נאמר לי שיש לי:Property ValueOREN-PCMemory SummaryMaximum Capacity 4096 MBytesMaximum Memory Module Size 1024 MBytesMemory Slots 4Error Correction NoneDRAM Frequency 335.0 MHzMemory Timings 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)Device Locator Slot 1Part Number 8D223KK8MTETPCapacity 1024 MBytesMemory Type DDR2 (PC2-5300)Speed 333 MHz (DDR2 667)Supported Frequencies 200.0 MHz, 266.7 MHz, 333.3 MHzMemory Timings 3-3-3-9-12 at 200.0 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)Memory Timings 4-4-4-12-16 at 266.7 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)Memory Timings 5-5-5-15-20 at 333.3 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)Data Width 64 bitsEPP SPD Support NoXMP SPD Support NoDevice Locator Slot 2Part Number 8D223KK8MTETPCapacity 1024 MBytesMemory Type DDR2 (PC2-5300)Speed 333 MHz (DDR2 667)Supported Frequencies 200.0 MHz, 266.7 MHz, 333.3 MHzMemory Timings 3-3-3-9-12 at 200.0 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)Memory Timings 4-4-4-12-16 at 266.7 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)Memory Timings 5-5-5-15-20 at 333.3 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)Data Width 64 bitsEPP SPD Support NoXMP SPD Support Noאני ממש אשמח אם מישהו יוכל להסביר לי מה הולך שם ומה אני צריך לקנות. תודה רבה לעוזרים!
פורסם 2011 בפברואר 815 שנים הנתונים שלגביהם אתה שואל הם התזמונים של הזכרון (פרטים נוספים בסטיקי שאלות נפוצות שבראש הפורום).כאשר אתה מחפש לקנות זכרון חדש חשוב לקנות זכרון עם נתונים קרובים ככל האפשר (עדיף זהים) לזכרון הקיים, על-פי סדר החשיבות הבא:1. מתח עבודה.2. תדר.3. תזמונים.מכיוון שהיום אין כמעט זכרונות DDR2 בתדר 667 שזמינים (אלא אם כן אתה קונה מיד-שנייה). עדיף לך לקנות את הזכרון DDR2 בתדר 800 ובמתח 1.8 הזול ביותר שאתה מוצא מחברה מוכרת (גם דוגמאות לחברות מוכרות ניתן למצוא בסטיקי שאלות נפוצות).באופן כללי אני ממליץ שתקרא בסטיקי את הפרק העוסק בשילוב זכרונות עם נתונים שונים (סעיף 6.3) כדי לקבל מידע נוסף.אם עדיין יהיו לך שאלות אתה כמובן מוזמן לחזור ולשאול.
פורסם 2011 בפברואר 915 שנים מחבר לפי מיטב ידיעתי לוח האם שלי איננו תומך במהירות 800 כמו שהזכרת. על הקופסא שלו רשום בפירוש שהוא תומך בDDR2 667, ותקן אותי אם אני טועה- 800 לא יכול להתאים. עיינתי קצת בזאפ ומצאתי דווקא כמה במהירות שלי: http://pelephoneportal.tapuz.co.il/inet/zap/Model.aspx?mi=717001&pti=C-Memory&sci=127&rfq=&rforderBy=%20&rfp=0&fc=1&fls=%26DB66325%3d128886%5e אינני יודע מה התזמונים כמו שציינת קודם. תוכל לומר לי אם זה באמת מתאים או שאני מתבלבל?
פורסם 2011 בפברואר 915 שנים הזכרון הזה יתאים.הלוח של אולי לא מאפשר לזכרון 800 לעבוד בתדר הזה בצורה טבעית, אבל זכרון 800 שתתקין פשוט יעבוד בתדר של 667.תקנה מה שיותר נוח לך (זכרון 800 או אחד מאלה שמצאת).בכל מקרה, אחרי ההתקנה תיכנס ל-BIOS ותוודא שם שהתדר, מתח מתוזמנים מוגדרים לפי הגדרות היצרן/מכנה המשותף הנמוך ביותר.
פורסם 2011 בפברואר 915 שנים מחבר תודה רבה על התשובות המהירות! שאלה קטנה אחרונה- לפי הרשימה שהבאתי למעלה התזמונים הם 5-5-5-15-20? שוב תודה רבה על העזרה
