כמה עולה להפעיל את המחשב?
שלום!
היה לי ויכוח עם חבר שלי. הוא השתמש באיזו אפליקציה קטנה של שעון מעורר משוכלל (בלינוקס), ובשביל שזה יעבוד, המחשב שלו צריך להשאר דלוק כל הזמן. אמרתי לו שחבל על הכסף והחשמל לא בחינם.
כדי לבדוק כמה זה באמת עולה, ערכנו ניסוי. הוא לא היה מוכן לסכן את המחשב שלו בקצרים ותקלות, לכן המחשב שלי היה הקורבן.
המחשב שלי (ראו מפרט) אמנם לא מתקרב למחשבים של היום מבחינת הביצועים (וצריכת החשמל), אבל בשלב זה הוא מספיק.
שימו לב שהמסך אינו משתתף במדידה.
חיברנו מד זרם דיגיטלי בטור עם כבל החשמל של המחשב ובדקנו את הזרמים השונים בתנאים שונים.
להלן התוצאות:
כבוי לחלוטין: 0.013 A
בזמן מנוחה (ללא פעולה): 0.16 A
בזמן העלייה של הביוס: 0.19 A
בזמן ש-prime95 רץ: 0.21 A
בזמן משחק: 0.23 A
ועכשיו לחישוב העלויות:
תעריף חברת החשמל לקילווואט / שעה הוא בערך 45 אגורות (נכון להיום).
כפלתי את כל המדידות ב-220 V כדי לקבל את ההספק. אח"כ חילקתי ב-1000 כדי להמיר את יחידת המידה ל-KW.
כפלתי את התוצאות ב-24 (ליממה) וכפלתי ב-45 (התעריף).
התוצאות ליממה אחת (באגורות) הן:
כבוי לחלוטין: 3.09
בזמן מנוחה (ללא פעולה): 38.02
בזמן העלייה של הביוס: 45.14
בזמן ש-prime95 רץ: 49.90
בזמן משחק: 54.65
נתונים מעניינים נוספים:
הספק המחשב הנ"ל דומה לזה של נורת 40-50W.
בשנת פעולה אחת שבה המחשב כבוי לחלוטין ומחובר לחשמל העלות היא 11.27 ש"ח.
בשנת פעולה אחת במצב מנוחה של המחשב (רק מערכת ההפעלה וכמה תהליכים נוספים עובדים) העלות היא 138.76 ש"ח.
בשנת פעולה של משחק רצוף העלות היא 199.47 ש"ח.
כמה אתם חושבים שתהיה עלות ההפעלה של מחשב יותר חדש?
אם תהיה התעניינות, אני אעלה תמונה של הניסוי וגם אפרסם את תוצאות הניסוי עם המסך.
מסך 17" צורך פי שניים ממה שמדדת פה (בסביבות 100-130 וואט).
יש לציין שזרם כפול מתח אינו ההספק כשמדובר במתח חילופין, קשה לומר כמה אחוז מזה הוא הספק ממשי אבל בטח משהו כמו 80% כי יש סלילים בספק.
המחשב שלי צורך כולל הכל בסביבות 1.4A בעומס (מתח רשת שנמדד 230V) שזה 322VA
הערכה גסה ש 80% מזה זה הספק ממשי 260W.
טוב לדעת!
בחיים לא הייתי מנחש שהנוסחא היא לא זרם כפול מתח כמו שהמורה לפיזיקה לימדה...
תודה על התיקון.
איך זה שהמחשב צורך כל כך הרבה כשהוא כבוי לחלוטין?
לא הייתי קורא ל11ש"ח בשנה הרבה...
אבל תגיעו לעיקר! כמה מחשב ממוצע של היום (P4 or AMD) לוקח יחד עם מסך 17CRT עם כרטיס מסך פשוט יחסית, וכמה לוקח אחד עם R9800?
עריכה: משהו פה לא מסתדר!
איך ייתכן ש
שעת משחק אחת עולה במחשב שלי יותר משקל.
אם
חוץ מזה שזה זול מידי...(המחירים לשנה)
סליחה... טעות שלי.
54 אגורות זה ליממה ולא לשעה.....
ערכתי את זה.....
סלחו לי על הבורות אבל כמה מפרט ממוצע כמו שלי לוקח בחודש? (שהוא דלוק 24\7)
מחשב כולל מסך צורך משהו כמו 70 שקל לחודש בעבודה 24/7.
טוב לדעת!
תודה על התיקון.
המורה לא טועה, הנוסחה נכונה לזרם ישר.
3W למחשב במנוחה זה שום דבר, הממיר הדיגיטלי או הוידאו לוקחים פי כמה מזה.
מטען של פלאפון שמשאירים בשקע צורך משהו בסביבה הזו.
כשמדדת את ההספק אמרת למחשב לכבות את הדיסק הכשיח?
ומה המסכנה? להשאיר את המחשב דלוק או לא??
במשך כל הבדיקות הדיסק הקשיח פעל, למעט בבדיקה שבה המחשב היה כבוי.
לגבי המסך, הוא יצא לי בערך כמו המחשב ללא פעילות:
כבוי: 0.008 A
המתנה: 0.013 A
פעיל: 0.16 A
יש לי מסך CRT של סמסונג 17".
על המדבקה שנמצאת בחלק האחורי של המסך כתוב 1.4 A.
איך זה יצא כל כך נמוך? אני חשבתי שהמסך צורך יותר מהמחשב (וכך גם חבר שלי חשב).
איפה הטעות המאוד משמעותית?
די יקר 70 שקל לחודש...
משהו לא בסדר עם המדידות שלך, אפילו מסך LCD לא צורך כל כך מעט חשמל.
ממש בימים האחרונים עשיתי את החישובים הללו לעצמי... ולא מזמן עשיתי חישובים בסגנון בשביל לקנות ספק שיתן לי 100% ביצועים.
קודם כל: וואט חלקי וולט שווה אמפר (מעניין אותי בשביל הספק) אמפר כפול וולט שווה וואט (מעניין את חשבון החשמל).למי שהיה מבולבל.
מחיר לקילו וואט שעה הוא בערך 40אג'(36-40 בחודשים האחרונים,זה משתנה כל הזמן)
קילו וואט שעה, זה כמות החשמל שמכשיר שצורך 1000 וואט במשך שעה, לפיכך ,גם מכשיר שלוקח 500 וואט ועובד שעה וגם מכשיר שלוקח 1000 וואט ועובד חצי שעה , לוקחים 0.5 קוט"ש. יעני 20אג'.
(אני מזהיר מראש שיש לי מפרט קצת חריג, אז תסננו לעצמכם).כל החישובים שעשיתי בשביל הספק הם ע"פ צריכה מקסימלית (כונן קשיח בספין אפ או סידי באמצע קריאה אינטנסיבית) והם כולם ע"פ המפרטים של היצרנים.
רכיבים על מסילת 12V : כונן 10Kסקזי - 2.2 אמפר , (יש לי ארבעה) , כוננים רגילים - 1.3 אמפר (2) ,כונני סידי - 1.1 אמפר (2) ,מעבד מומהר בטירוף על מתח גבוה - 10 אמפר (רק 1) ,לוח אם -0.5 מאווררים שונים 0.2 -0.5 אמפר(10) , סה"כ 3 אמפר, כרטיס מסך(עם חיבור מתח) ומומהר - 4.5~~ אמפר. סה"כ31.5 אמפר , כפול 12 וולט , שווה 378 וואט .
האמת, ב 3.3 וב5 לא היה צפי לבעיות אז לא עשיתי את החישוב, אבל בערך 75 וואט לדעתי... (זכרונות ,לוח וכרטיסים )
יוצא בערך 450 וואט + מסך 19" שלוקח 1.2 אמפר על 220 וולט ז"א 264 וואט יוצא סה"כ בערך 700 וואט, כפול 24/7...
זה יוצא 200 ש"ח לחודש! אבל המסך לא דולק יותר מ 6 שעות ביום, ורוב הזמן יש לפחות 2 כוננים שנחים וגם הסידי לא עובדים יותר מידי... אז הייתי אומר שלא יותר מ 100 ש"ח לחודש.
אם אתם רוצים לדעת כמה המעבד שלכם צורך אז:
http://www.tweakers4u.de/new/do.php?include=tools/voltage.php
ודרך אגב P3 לא עובד על מסילת 12וולט אלא על 5 או 3.3 (P4 ו אתלון עובדים על 12 )
ולדעתי ,המד מתח שלך לא היה מכוון נכון...
זה נכון רק בזרם ישר או בזרם חילופין בתנאי שאין הפרש פאזות בין הזרם למתח (וזה לא קורה אף פעם במציאות).
