צריך מלחם לתיקון לוח אם (קבלים נפוחים)
כמו בכותרת אני מחפש מלחם שמיועד ללוחות אם לתיקון מספר קבלים נפוחים,
מה מומלץ אני ממש לא מבין בזה, יש לי ניסיון קל בהלחמה, לא של לוחות.
באותה היזדמנות אים אפשר המלצה לבדיל לאותה המטרה, תודה.
  • תגובות 39
  • צפיות 8.9k
מלחם - אם קצה חד, רצוי בהספק 40 W בערך
אני כן השתמשתי אם מלחם 25 W אבל הוא חלש מדיי, ללוח יש הרבה שכבות של מוליכים שלוקחים את החום כשאתה נוגע אם המלחם והבדיל קופא במקום ולא נותן להלחים. אז הייתי צריך לחמם אם 2 מלחמים ביחד (50 W) או לחמם את הקצה של המלחם אם מצית (בנוסף לחום של המלחם עצמו) ומהר להלחים איתו - סיבוך
בדיל רגיל לגמרי
יש מדריך שאני כתבתי מזמן אל החלפת קבלים, כאן
http://www.linuxquestions.org/questions/general-10/laptops-battery-life-860818/page2.html
(האתר שם הפך לאתר מניאק שלא נותן גישה מלאה לתמונות של המדריך אפילו לי, ואני עזבתי אותו קצת אחריי שכתבתי את המדריך הזה. בקרוב אני אצלם שוב את התהליך אם תמונות איכותיות יותר)
אתה צריך אחד שיהיה לך קבוע לעבודה או משהו חד פעמי?
חבל להשקיע יותר מידי אחרת.
בדיל רגיל.
מלחם, הייתי ממליץ 60 וואט לפחות, לא חייב ( וגם אין צורך ) שיהיה עם תחנת הלחמה.
כל השאר - ניסיון, שמן הסתם בא מניסוי ותעיה, או בלעז, כך קודם לוח דפוק טוטאלית
ותתאמן עליו.
:xyxthumbs:
עריכה : כפי שנאמר לי ע"י יודע דבר, אין בהחלפת קבלים ערובה לתיקון הלוח, זה דיי 50 / 50,
אבל בהחלט שווה לנסות.
תודה ניראה לי שאני ילך על ה40W .
:s05:
לך על 60 וואט, אם אתה רוצה להקשיב,
אם לא - אז שיהיה בהצלחה, בכל מקרה :facepalm:
בדיל רגיל לגמרי
בסיכום של דבר על איזה מלחם כדי ללכת הצעתה לי 40W אבל אמרתה ששתי 25W לא מספיק חמים(50W) :nixweiss:
:kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
:s07:
60W
באיזו שפה אתה רוצה ?
אוקי תודה עוד שאלה קטנטנה,אפשר להיסתדר עים 50W?
או שיהיה בעיה איתו ו 60W זה המינימום לעבודה עים לוחות?
כפי שכבר כתבו לך, לוחות אם של מחשבים מורכבים מכמה שכבות של מעגל מודפס.
כשאתה רוצה להוציא רגל של קבל או כל רכיב אחר, אתה צריך להמיס את הבדיל בכמה
וכמה מקומות מקומות לאורך ה"רגל" של הרכיב, קבל במקרה הזה.
אם תיקח מלחם חלש מידי, אתה פשוט עלול לגרום נזק לאחד השכבות , או פשוט להכשל
בהוצאת הרכיב.
הדבר חמור שבעתיים כאשר רגל אחת מולחמת להארקה של הלוח, אז יש צורך במלחם חזק.
מנסיוני הדל, כל דבר שפחות מ - 60 וואט ואף למעלה מזה ובעל ראש הלחמה מתאים, רק
מגביר את הסבירות ל " תקלות טכנאי " - תקלות שאתה עלול לגרום ללוח.
:xyxthumbs:
סבבה תודה לשניכם.
היום היתי בחנות מחשבים ניראה שאין להם מלחמים שאלתי לגבי קבלים גם זה אין להם,
הלכתי להום סנטר והיו להם 25W 30W ו 40W ,הלכתי ל"אייס" הויו להם 30W ו40W בסוף החלטתי להיתפשר על 40,
מחוסר אי בררה, יש לי שאלה קטנה מאיפה אני יכול להשיג קבלים במידה ואני יצטרך יש לי 2 לוחות שאני מתכוון לפרק לטובת לוח אחר,
אבל ראיתי קבל שאין אותו בשני הלוחות והוא כביכול תקול(מנופח), מאיכן אפשר לרכוש קבלים?
במחיר טוב? ועוד שאלה כל קבל באותו גודל יספיק או שצריך קבל זהה לחלוטין לפי מה שרשום עליו?
שוב שלום
מה בער לך לקנות 40 וואט כשכולם ( נו טוב, אני ובעיקר 10101 .... ) אמרו לך
שצריך 60 וואט ?
להום סנטר הולכים לקנות צבע לפסח לא לחפש מלחם או כלים איכותיים.
אתה צריך להגיע לרח' הר ציון בת"א - זה מתחיל ליד תחנה מרכזית ישנה,
שם יש מספר חנויות שמוכרות חלקי אלקטרוניקה ( ובניהם גם קבלים, אם כי
לא תמיד מה שצריך.
ושם גם הייתה מוצא מלחם 60 וואט, יש של HAKKO ויש של WELLER ,
אלה הטובים והיקרים.
בקשר לקבלים - רצוי שיהיו בערך זהה מבחינת ה - MF וגדולים יותר
מבחינת המתח ( שים לב גם לגודל פיזי של הקבלים ).
:xyxthumbs:
