עזרה בשיפור הביצועים של מחשב ב"צוואר בקבוק"
לא רק שלא הגיוני, המחשה היה מפעיל את עצמו מחדש בטמפרטורות כאלה. תבדוק טמפרטורות עם realtemp
עשיתי בדיקה נוספת עם realtemp ואלה התוצאות:
אז מה אני עושה עם זה? יכול להיות שזה הגורם לתקיעות במשחקים?
להחליף גוף קירור?
[attachment deleted by admin]
באמת לא הגיוני שמעבד שורד טמפ' כזאת.
יש משחה טרמית בין גוף קירור למעבד? המאוורר של המעבד מסתובב?
אם כן יש מצב טוב שהסנסור דפוק.
גם לי יש E8400 ו 250GTS הבעיה המשחק היחידי שממש הפריע לי עם המעבד הזה זה bad company 2 בסינגל המשחק פועל יחסית חלק על 1680X1050 ו HIGH 2AA
במולטי אני משחק על 1280X1024 על MED בלי פילטרים והמשחק עדיין מקרטע! שמעתי שהמשחק דורש 4 ליבות! ויש בעיה גדולה כי אני רוצה להחליף מעבד אבל הבעיה זה שגם צריך להחליף לוח וצריך תקציב די גדול
המאוורר מסתובב, אם הוא מסתובב מספיק מהר או אם יש משחה טרמית אני לא יודע,
אבל מחר אני יביא משחה טרמית ו 2 מאווררים נוספים ואני יבדוק אם זה משפיע.
אם כן אני יחליף את כל הגוף קירור...
יש מצב שאחד התופסנים של הגוף קירור ללוח רופף והוא לא נצמד טוב למעבד?
לגבי הטמפרטורות נתקלתי בזה כבר בלוחות אם של אינטל שהגיעו עם טמפרטורה למעבד ול ZONE 1 ן2 תקועים על 102 מעלות ורק עדכון ביוס פתר את זה
מה שמזכיר לי שוב את התקלות של אינטל שמוציאים מוצר לשוק שבמקרה הזה לא יתכן שפספסו ולא ראו משום שלוח בפעם הראשונה הוחלף והגיע שוב אותו הדבר
כנראה שפותח הדיון הוא לא רוסי כי אם הוא היה רוסי היה לו ביוס מעודכן
חחחח
הרגת אותי... לא אני לא רוסי,
אבל אני לא בטוח שזאת בעיה של עדכון ביוס... המחשב אצלי כבר שנתיים ולא זכור לי בעיות כמו שיש לי איתו עכשיו.
זו תופעה שרק לא מזמן התחילה, בכל מקרה מחר אני יבדוק אם זה אכן הגוף קירור או לא ואני יעדכן פה.
בכל מקרה אני ישמח אם תכתוב לי איך מעדכנים ביוס ומה הסיכונים שבזה...
עדכון:
טוב, החלפתי לגוף קירור אחר, שמתי משחה טרמית חדשה (כמובן שהסרתי את הישנה) ועכשיו הטמפרטורות שלו יותר שפויות בבדיקות...
אבל כאשר אני מפעיל משחק כדוגמת Medal Of Honor אחרי כמה זמן הוא מגיע שוב פעם לטמפ' של 97 +- מעלות (צלזיוס) והמחשב מתחיל לקרטע במשחק.
אז מה ההמלצות? להחליף לקירור מסיבי יותר?
