עזרה בשיפור הביצועים של מחשב ב"צוואר בקבוק"
היי,
קניתי לפני מספר ימים כרטיס מסך GTX 570 מתוך הבנה שעלול להיווצר לי "צוואר בקבוק" במחשב...
יש לי מעבד E8400 3GH
זכרונות 4GB DDR2 800MH
ולוח אם של ג'יגבייט http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2847#ov EP43-DS3L
וספק כוח +chieftec 650W Modular 14cm fan, Active PFC, 80
http://www.chieftec.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=349&Itemid=242
מה לדעתכם אני צריך להחליף/להוסיף ולמה להחליף ביעילות המקסימלית ובמחיר מינימלי וכמה יעלה?
תודה לכל העוזרים...
אין צורך להחליף. אם אין לך קירור טוב למעבד תקנה אחד ותעשה OC. המעבד הזה יכול להגיע ל-4GHZ בכיף ושלום לצוואר הבקבוק.
זה היה יכול להיות רעיון נחמד... אם הייתי יודע איך לעשות OC...
שטויות, זה ממש קל. יש לך מדריך מצויין כאן באתר, ותמיד אנחנו כאן כדי לעזור.
על איזה קירור אתה ממליץ? אני לא מבין בתחום של הקירור והאוברקלוק...
יש מדריך ספציפי שאתה יכול לכוון אותי אליו?
יש לך את ה-yasya של scythe שמצויין למחיר (~200 ש"ח) וייתן לך ללכת רחוק ב-OC. לא תשיג תוספת ביצועים משמעותית יותר בכ"כ מעט כסף.
אם יש עוד הצעות נוספות, מוכן להשקיע אבל לא יותר מידי... אין לי בעיה עם החלפה של הזיכרון ליותר מהיר, או החלפה של המעבד,
השאלה מה יהיה הכי כדאי ומשמעותי על מנת שאני לא ימצא את עצמי משקיע מאות שקלים על כלום.
כבר חשבתי על האפשרות של החלפה של הלוח אם, המעבד והזיכרונות, אבל אני מעדיף שלא להתפרע עד כדי כך.
Gil28 בכל מקרה אני ישקול את עניין האוברקלוק, אבל בנתיים קראתי קצת וזה נראה לי מסובך...
תודה בכל אופן.
עצות נוספות?
המעבד עדיין מספיק חזק ולא יהיה לך צוואר בקבוק.
מקסימום באמת די בקלות אפשר לעשות OC אבל אם אין לך קירור יעודי, תהנה איך שזה :xyxthumbs:
לי אישית יש את המעבד הזה ועדיין לא חשבתי לעשות לו OC, לא מרגיש שהוא חלש לי במשחקים.
אמרת שאתה רוצה לשדרג ולא אמרת למה. מה מפריע לך במחשב? מה לא עובד לך חלק?
קודם תבדוק אם יש בכלל משחקים שלא רצים לך חלק.
תעשה בדיקות FPS במשחקים הכי חזקים וטובים שיש לך.
אחרי זה אם לא תהיה מרוצה או בכל מקרה תרצה לשפר נסה OC.
אם אחרי הOC הביצועים ישתפרו ותהיה מרוצה אז אין לך ממש סיבה לשדרג.
וכשיגיע הזמן או אם אחרי כל זה אתה לא מרוצה, תמיד אפשר לשדרג לסנדי בייבי (הפלטפורמה החדשה של אינטל).
ואם אתה ממש ממש רוצה לשדרג בלי לנסות את כל זה רק כי יש לך כסף נזיל ואתה שונא את העובדה שיש לך רק 2 ליבות, אז ישר לסנדי בייבי ושלום על Eשראל.
קודם כל שהם יתקנו את התקלה בציפסט שלהם.
אם אתה ממש לחוץ תקנה כונן SSD.
אז ככה:
ניסתי את Medal Of Honor ואת Call Of Duty Black Ops ובשניהם המחשב מקרטע גם בכאשר הוא לא על גרפיקה מקסימלית, הוא יותר קרוב למינימלית!
לגבי COD אני יודע שיש בעיה במשחק עצמו אבל מה לגבי MOH?
ושוב.. אני לא יודע איך לעשות את ה OC, אני מפחד להסתבך עם זה ולשרוף את המעבד...
עם CODBO מקורי אין שום בעיות.
תשים לב שאני עם מעבד כמו שלך וכ.מסך GTX260 שהרבה יותר חלש.
יש לי מקורי....
איך אני יכול לבדוק מה במחשב גורם לקירטועים? בדקתי עם תוכנה שנקראת PerfomanceTest והוא הראה לי תוצאות נורמליות לכרטיס מסך.
יש דרך טובה יותר לבדוק בדיוק מה הבעיה?
עדכון:
עשיתי בדיקה נוספת עם Performance Test והפעם הפעלתי את תוכנת Everest במקביל כדי לראות את הטמפ' :
הנתונים האלה תקינים?
[attachment deleted by admin]
