שדרוג לE5800
יש לי כרגע C2D E7200, והוא כבר לא מספק את צרכיי.
ניסיתי לעשות לו OC (ויש לי ניסיון) אבל המעבד הזה אוהב הרבה מתח, ואין לי ממש לאן להתקדם איתו. הגעתי איתו ל3.3GHZ על 1.36V ! וזה ממש דפוק!
לפי מה שהבנתי סדרת הפנטיום החדשים E5XXX מאוד טובים לאוברקלוקינג, בנוסף לזה שיש להם מכפלה גבוהה וFSB נמוך!
וראיתי כאלה שסגרו 4GHZ עם מתח שלא עולה על המומלץ של אינטל, ולרוב אפילו פחות מ1.3V
אז האם כדאי לי לקנות אחד כזה?
והאם למישהו פה מהפורום יש מעבד מהסדרה שיכול לחזק את הטענה שהם אוברקלוקאבליים? (דאמ! איזה מילה ארוכה ומסובכת)
מה אתה עושה במחשב?
איפה מעבד כפול ליבה ב3GHz מגביל אותך?
אני שואל, כי אולי כל הOC הזה שאתה מדבר עליו לא ממש נחוץ.
משחקים בעיקר D:
לפעמים יש FPS ממש נמוך ב1080P
(אני יודע שזה לא תלוי רק במעבד, אלא גם בכ.מסך, גם לו מתוכנן אוברקלוק)
אבל גם בא לי לעשות OC לכיף.. לשבור שיאים להתחרות עם חברים וכאלה..
ישנה אימרה נחמדה "חובבי מוסיקה מאזינים למוסיקה. אודיופילים מאזינים לציוד"
אפשר לומר בפרפראזה: "גיימרים נהנים מהמשחק. אוברקלוקרים נהנים מה-FPS!"
אם אתה משחק, והמשחק חלק ולא נתקע, מה באמת איכפת לך מה-FPS?
בכל מקרה, זוהי איננה ביקורת על מה שאתה עושה. תבחר את הבחירות שלך ותיהנה מהן אם זה עושה לך טוב לא משנה ממה אתה באמת נהנה.
קח לדוגמא את GTA IV
עד לפני חודש, שהמעבד שלי היה על 2.53Ghz
נהנתי מהמשחק, אבל על רזולוציה נמוכה ואיכות חרא, אם העלתי יותר אז הFPS היה יורד ככה שאי אפשר לשחק.
אחרי שעליתי ל3.4GHZ (כן ייצבתי את המעבד גם בתדר הזה עם קירור סטוק ומתח גבוה במיוחד כנראה בגלל הקור בחדר D:) אני מסוגל לשים 1080P עם ממוצע של 35 FPS ובאיכות שהיא לא מינימום! זה הרבה יותר מהנה לשחק במשחק באיכות גבוהה וFPS יציב
משמע שהתגברתי על הצוואר בקבוק הקטן שנוצר לי, ועכשיו הכ.מסך הוא זה שנגרר מאחור..
אבל המעבד הזה מלחיץ אותי, אני לא יודע אם הוא יחזיק ככה הרבה זמן.. אני יודע שבקושי עברתי את המתח ה"בטוח" אבל עדיין עם מעבד בעייתי שצורך כלכך הרבה מתח מי יודע מתי הוא יתחיל להתדרדר ולצאת מיציבות בהגדרות הנ"ל..
ואהבתי את האמרה הזאת שהיטת(כתבתי את זה נכון?) להקשר "גיימרים נהנים מהמשחק. אוברקלוקרים נהנים מה-FPS!", או שלא אתה המצאת.. בכל מקרה אני בטוח אצטט אתזה איפשהו!!
בקיצור.. אני חושב שהיתרונות עולים על החסרונות.
אבל כנראה אני אקח את הE5500 מKSP.. כי באמת שחבל על 40 שקל כשאפשר להגיע לאותם ביצועים ואף יותר חופשי
עם E7200 אתה יכול להגיע ל 4GHZ
הבעיה שלך שאתה מאמין לקריאות המתח
זכור התוכנות מעתיקות את מה שהצבתה על הביוס - הן אינן מודדות
הספק שלך חלש ולכן המתח שמוצב בביוס לא מתקבל במעבד
יש לי ספק איכותי שבזמנו עלה לי באיזור ה300 שקל
Seasonic 500W
וזה מעל ומעבר למערכת שלי..
והכרטיס מסך מחובר בRAIL נפרד (יש לי 2 כל אחד 17A)
אז איך אתה מסביר את זה שנגיד בCPUZ זה מראה לי VDROP בזמן מאמץ?
בדקתי את כל החיבורים, והמתחים כמו שצריכים להיות..
