חוות דעת מפרט עד 5500 למשחקים
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1
₪1066
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2329
Scythe Mugen 2 Rev B, יחידות 1
₪216
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676
G.Skill RipJaws 4GB DDR3 1333Mhz CL9 F3-10666CL9D-8GBRL, יחידות 1
₪266
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2291
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Sapphire ATI Radeon 6950 2GB GDDR5 , יחידות 1
₪1598
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2274
Asus DRW-24B1ST x24 Black, יחידות 1
₪143
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=498
NZXT Phantom, יחידות 1
₪599
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2206
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪397
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
Gigabyte GA-P67A-UD3 P67 CHIPSET, יחידות 1
₪684
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2256
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5244
האם כדאי ללכת על FULL TOWER?
  • תגובות 32
  • צפיות 2.7k
- יש צורבים זולים יותר שיעשו את אותה העבודה: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=96
- הלוח לא מתאים למעבד. שוב, בהנחה שמתוכנן OC, לך על הלוח הזה: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2256 וקרא את האזהרה הזו.
- לא כל כך קריטי, אבל אם אתה לוקח לוח עם 4 חריצי זכרון, קח שני סטיקים של 2GB במקום 4GB יחיד.
- לגבי המארז, זה יותר עניין של טעם ונוחות. הNZXT שבחרת הוא מעולה.
בהנחה שמתוכנן OC והמסך שלך הוא FHD, שאר המפרט בסדר גמור.
-מה ההבדל בין ה ASUS לLG?
- הלוח שנתת זה בדיוק הלוח ששמתי ???
-אני יודה לך אם תסביר לי למה 2 של 2 יותר טוב מ 1 של 4.
-הבנתי שיש מארזים כמו CM 690 שאני לא יוכל להשתמש במאוורר שבצד בגלל הקירור(של המעבד)? האם זה נכון? ואם כן שווה לשים עוד 300 שקל לFULL TOWER?
- אין שום הבדל, בדיוק בגלל זה הצעתי צורב זול יותר.
- הייתי בטוח שראיתי לוח P55, כנראה שינית אותו.
- עם 2 סטיקים הזכרונות יעבדו בDUAL CHANNEL שיוסיף אחוז קטן לביצועים. כמו שאמרתי, לא קריטי, אבל אתה גם ככה לא הולך להוסיף עוד 3 סטיקים בעתיד כי 4GB זה הנפח האידאלי למערכת משחקים, לפחות לעכשיו.
- אם זו הסיבה שבגללה אתה רוצה לקחת FULL TOWER, ממש לא. אם אתה מתכוון לפתחי האוורור שבצד השאמלי של המארז, העליון מהווה פתח אוורור רגיל ללא מאוורר ובתחתון יותר אפשר להתקין מאוורר, אם אני לא טועה. בכל מקרה, זו לא סיבה להשקיע 300 שקלים נוספים במארז.
אז לקחת CM690 או PHANTOM?
הCM690 הוא מארז מעולה, אבל כמו שאמרתי, זה עניין של טעם ונוחות. אם לדעתך הפאנטום יפה ואתה מוכן לבזבז עליו 300 שקלים נוספים, לבריאות, אף אחד לא יכול להכריח אותך לעשות אחרת. אם בחרת בפאנטום רק בגלל הסיבה של המאווררים, הוא לא שווה את זה.
אוקיי תודה רבה על העזרה.
עוד דבר, אם אני לוקח את המערכת אם הNZXT PHANTOM ואני רוצה להוסיף בעתיד עוד 6950 ועוד 4GB האם המערכת תיהיה יציבה מבחינת ספק כוח?
והאם הלוח אם שלקחתי (UD3) ינצל את הכרטיס המסך הנוסף טוב?
לא הוא לא יתאים וידרש לוח UD4 וספק חזק יותר מה שתיהיה בחירה גרועה ומיותרת לחלוטין אם לא הולכים על מערך כרגע, ומערך של 6950 זה
רעיון רע למדי. לך על הכרטיס הזה:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2356
אין סיבה לשלם יותר על אותו הכרטיס. וההפרש במחיר משמעותי.
גם הכרטיס הזה יכול להיפתח ל6970 כן?
כמובן זה אותו הכרטיס.
בנוסף, כמובן שאין קשר בין בין המארז והספק. דיברת על ה-690, קח בחשבון שזהו הדגם הישן, יש CM 690 II advanced חדש יותר
והרבה יותר טוב. יש גם lancool k-60 ואם אתה בכל זאת מעוניין במארז גדול תבדוק את ה-haf 932.
ה-690 באיזור ה-300 שקלים הוא מארז משתלם מאוד, ה-II יקר יותר כמובן. ברמה עקרונית אין צורך ביותר מה-690 הרגיל.
באיזור ה-600 שקלים אישית הייתי הולך על מארז אחר כמו:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4968
המפלצתי בנוסף ל-HAF922\32 מאשר הפאנטום גדוש הפלסטיקים. לא שהוא לא בסדר..
מה אתם אומרים על דבר כזה?
Gigabyte GA-P67A-UD4 P67 CHIPSET, יחידות 1
₪960
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2264
SeaSonic S12D-750 750Watt 80Plus Silver, יחידות 1
₪607
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1927
₪599
G.Skill RipJaws 4GB DDR3 1600Mhz CL9 F3-12800CL9D-4GBRL, יחידות 1
₪309
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2373
₪1066
₪216
₪275
HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 מחיר מיוחד בקניית מחשב חדש בלבד !, יחידות 1
₪1428
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2356
₪100
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5560
והוספה של עוד 4GB זיכרון ועוד 6950 שיפתח ל6970 בעוד שנה?
אין צורך בספק במחיר מופקע איכותי ככל שיהיה, ההספק מוגזם לחלוטין, גם הזכרונות מיותרים ולא יועילו לדבר.
כמו שציינתי הוספה של כרטיס נוסף בעתיד בד"כ לא ממומשת מאחר ועוד שנה יהיו כבר כרטיסים חזקים ומתקדמים בהרבה, ורוב הסיכויים
שלא יהיה שווה להשקיע בכרטיס מיושן נוסף ושידרוג הקיים יהווה אופציה עדיפה בהרבה.
שילוב נכון יראה כך:
₪1066
Scythe Yasya, יחידות 1
₪216
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2361
₪684
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪223
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
₪275
₪1428
₪100
₪599
₪397
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4988
