ProFTPd גישת רוט ...
שלום.
התקנתי ProFTPd על שרת ה CentOS שלי ואני לא מצליח להכנס דרך root ניסיתי לערוך את הקובץ :
קוד:
/etc/proftpd.conf
ולהוסיף את המשתנה הזה אבל זה לא עזר : RootLogin on
יש עוד משו שצריך לעשות כדי להתחבר ?
תעלה את הקובץ conf שלך שנוכל לראות אותו
ServerName		"ProFTPd"
ServerType standalone
Port 21
PassivePorts 35000 35999
UseReverseDNS off
TimesGMT off
TimeoutLogin 120
TimeoutIdle 600
TimeoutNoTransfer 900
TimeoutStalled 3600
ScoreboardFile /var/run/proftpd/proftpd.pid
TransferLog /var/log/proftpd/xferlog.legacy
LogFormat default "%h %l %u %t \"%r\" %s %b"
LogFormat auth "%v [%P] %h %t \"%r\" %s"
LogFormat write "%h %l %u %t \"%r\" %s %b"
#DON'T modify this log format. Its used by DirectAdmin to determine user usage
LogFormat userlog "%u %b %m"
ExtendedLog /var/log/proftpd/62.128.53.238.bytes WRITE,READ userlog
AuthUserFile /etc/proftpd.passwd
DefaultServer on
AuthOrder mod_auth_file.c
#AuthPAM off
<IfModule mod_tls.c>
TLSEngine on
TLSLog /var/log/proftpd/proftpd.tls.log
TLSProtocol TLSv1
TLSVerifyClient off
TLSRequired off
#Certificates
TLSRSACertificateFile /etc/exim.cert
TLSRSACertificateKeyFile /etc/exim.key
#TLSCACertificateFile /etc/ftpd/root.cert.pem
TLSCipherSuite HIGH:MEDIUM:+TLSv1:!SSLv2:+SSLv3
</IfModule>
<Global>
DeferWelcome on
RequireValidShell off
RootLogin on
DefaultRoot ~
DirFakeUser on ftp
DirFakeGroup on ftp
User ftp
Group ftp
#UserAlias anonymous ftp
AllowStoreRestart on
AllowRetrieveRestart on
ListOptions -a
Umask 022
DisplayLogin welcome.msg
DisplayChdir readme
AllowOverwrite yes
IdentLookups off
ExtendedLog /var/log/proftpd/access.log WRITE,READ write
ExtendedLog /var/log/proftpd/auth.log AUTH auth
# Paranoia logging level....
#ExtendedLog /var/log/proftpd/paranoid.log ALL default
TLSEngine on
</IfModule>
</Global>
Include /etc/proftpd.vhosts.conf
תוודא שהפורטים לא חסומים ב etc/hosts או בפיירוול
חיבור רוט ל ftp לא נחשב לאבטחה טובה. רצוי שתוסיף למערכת יוזר וקבוצה ftp, וכל הקבצים המשותפים ב ftp יהיו בשליטה מלאה שלו אבל לא יתר המערכת
איך עושים קבוצה אם שליטה מלאה ?
תיצור משתמש ftp וקבוצה ftp
את ftp עצמו וכל יתר המשתמשים שאתה רוצה לתת להם גישה לדברים ב ftp תוסיף לקבוצה
הקבצים ב ftp שייכים למשתמש ftp ולקבוצה ftp. יש להם הרשאות מלאות ל owner (כלומר - ftp הוא המנהל בתוך ה ftp) וגישה שאתה רוצה למשתמשים האחרים של המחשב, כך שהם יכולים להיכנס לתיקיה המקומית אם הם יושבים אל המחשב עצמו ולא מתחברים מרחוק (אם יש צורך)
אם אין צורך מיוחד רצוי לא לאפשר התחברות מרחוק למשתמשים שמתחברים מקומית / יש להם תיקיית בית, אלא לתת להם להתחבר דרך המשתמש ftp או לפתוח להם משתמש נפרד לשימוש ב ftp. כך שלאף אחד מהמשתמשים שניתן להיכנס אליהם מה ftp אין גישה למערכת או לתיקיות בית גם אם הם מצליחים לצאת מהתיקייה של ה ftp
אתה יכול להתחבר לROOT עם תוכנת הFLASH FXP.
יש שם אפשרות של SSH + FTP.
ככה אני מתחבר לROOT's שלי.
נ.ב, האפשרות הזו קיימת רק בתוכנות בגירסא 3.7.6 ומעלה נראה לי.
חיבור דרך ssh עוזר כל עוד אתה צריך הגנה "בדרך" בלבד. ftp הוא פרוטוקול מאוד לא מאובטח
והוא גם לא כלכך יעיל להעברת מידע בצורה יציבה למרות שיש כל מיני טריקים
לא מצליח מוזר איזה עוד חסימות יכול להיות כי אם משתמש רגיל אני כן מצליח להתחבר .. מוזר .
תוסיף יוזר אחר (יכול להיות שאיפה שהוא רוט חסום ספציפית מחיבור ל ftp)
תוסיף את היוזר לקבוצה ftp אם היא קיימת
תבדוק שבכללי ה ftp לא חסום בפיירוול או ב hosts.allow/deny
רק תסביר לי איך אני יוצר קבוצה ב ftp אם שם משתמש root וסיסמה שאני יבחר אבל שזה יהיה משתמש רגיל ?
אם תסביר מה אתה בדיוק צריך לעשות, אולי נבין איך לעזור לך.
משתמשים רגילים בעיקרון מוגבלים לספריית בית שלהם, לעומת
זאת, אתה מתעקש לעשות שימוש ברוט מסיבה כזאת או אחרת
שאתה לא מסביר.
1. לאיזה קבצים אתה מעוניין לגשת לאחר שניגשת לשרת דרך רוט?
2. למה אתה משתמש ברוט ולא יוצר משתמש אחר אם אין לך "הכרח"?
3. חשבת על פתרונות אחרים כמו sftp (ssh)?
שאלת שאלה בלי להסביר הרבה, אתה רוצה לגשת ע"י רוט, אז
קיבלת את התשובה בפוסט הקודם. בלי להסביר מה אתה מנסה
להשיג, לא נוכל לעזור לך, ואתה סתם רץ סביב הזנב של עצמך (ואנחנו אחרייך). :silly:
שאתה לא מסביר.
אני יסביר את זה פשוט... אני רוצה לפתוח לי את האפשרות שאני יתחבר לשרת ב root בגישה מלאה השאלה באיזה קובץ מגדירים את האפשרות הזאת ואיפה ניתן לפתוח משתמש חדש שאני יקבע לו את שם המשתמש והסיסמה ואת המיקום אליו אני רוצה להגיע ..
אני צריך לדעת איפה הקובץ שבו פותחים משתמשים ל FTP . ואיך מוסיפים משתמש ?
