מחשב לגיימינג 5000ש''ח כולל מסך
כמובן שעדיף לנסות לחסוך, אבל לא על חשבון ביצועים...
אני אשתמש במחשב בעיקר למשחקים ולעריכת תמונות.
במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? - סוג משחקים? הכוונה לגרפיקה? אם כן אז משחקים כבדים (כמו בלאק אופס ומשחקים עתידיים ברמה יותר גבוהה גם)
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? מסך
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? לא חשוב. אבל עדיף כמובן כמה שיותר שקט
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כן, הרכבת המחשב בחנות
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. כן. KSP בבילו סנטר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? כן, כרטיס מסך HD וכך גם המסך
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא יודע.. אני חושב שכן.
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? רצוי
מחקתי את הסעיפים שהתשובה עליהם היא לא :)
תודה רבה לעוזרים :)
אלו הקווים הכלליים של מפרט לצרכים במסגרת התקציב.
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪732
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1708
Gigabyte GA-770T-D3L DDR3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪347
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2160
G.Skill F3-10600CL9D-4GBNT 4GB DDR3 1333Mhz CL9 , יחידות 1
₪223
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2395
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 מחיר מיוחד בקניית מחשב חדש בלבד !, יחידות 1
₪1428
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2356
₪100
Cooler Master Elite 370 Plus + Antec True Power Trio 550Watt, יחידות 1
₪525
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2205
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪879
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4658
צריך לבדוק עם KSP אילו לוחות יש להם כי את הדגם הנ"ל אין להם. ומארז + ספק צריך לבחור משהו חלופי, את השאר צריך להיות להם.
תודה :)[br]פורסם בתאריך: 6.02.2011 בשעה 17:02:48
רגע... אז על איזה לוח אם אתם יכולים להמליץ לי במקום האחד שאין לKSP?
והמסך לא HD? ביקשתי שהמסך יהיה HD..
זה בעיה, כי בעיקרון לוח ATX הכי בסיסי יספיק לך, אבל לוח ATX הכי זול בKSP הוא דגם יקר מאוד (650 שקלים). אני מציע שתקנה לפחות את הלוח בחנות אחרת ותביא אותו לKSP להרכבה. אם חנות אחרת לא באה בחשבון, תצטרך לוותר על כמה חיבורי SATA, אולי זה לא יהיה קריטי אחרי הכל.
לא... זה לא קריטי... אם אני הולך על ההארד דיסק של ה1TB אין לי בשביל מה לקנות עוד...
יש הצעות?
ובקשר למסך... בדקתי שוב והרז' היא FHD אבל אין חיבור HDMI
אפשר הסבר איך העסק עובד?
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11536
לגבי המסך, הוא FHD ובשביל חיבור HDMI צריכים להיות רמקולים במסך.
סבבה. תודה רבה
מ-KSP זה יראה כך:
דגם מחשב: computer
מעבדי ‏AMD: Phenom II x4 Quad Core 955 Socket AM3 3.2Ghz Box
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8091
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Scythe Katana 3 CPU Cooler
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10902
לוחות אם למעבדי ‏AMD: GIGABYTE 880GM-UD2H AM2+, AM3, 880G, DDR3 1666, VGA ATI HD4250, HDMI, 1394a
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10932
זכרונות: DDR3 1333Mhz 2GB Mushkin CL9
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9840
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB 7200RPM 32MB, SATA II HD103SJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8118
כרטיסי מסך: Sapphire HD 6950 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI Mini 2xDP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11656
צורבי DVD: LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6814
מארזים: Antec Three Hundred Midi Tower Gamer Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=7403
ספקי כוח: SeaSonic 600W Active PFC 80+ 12cm Fan PSU SS-600ET (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10264
מסכים: SAMSUNG Samsung 2333T Professional PVA 23'' LCD 8ms DVI WideScreen Black
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10793
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3631
מחיר החבילה: 4825
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
בניצול רוב התקציב.
בחיסכון קטן:
דגם מחשב: computer
לוחות אם למעבדי ‏AMD: GIGABYTE MA78LMT-S2 AM2+, AM3, 760G, DDR3 1333, VGA ATI HD3000, DVI, HDAudio
זכרונות: DDR3 1333Mhz 1x4GB Mushkin 991770
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11902
מחיר החבילה: 4700
וואו תודה רבה. רק מהההבדל בין שני המפרטים שהצעת?
ההבדל הוא בלוח האם ובזכרונות. במפרט הראשון יש לוח עם 4 חריצי זכרון ו2 סטיקים של זכרונות (= עוד 2 פנויים), כשבמפרט השני יש לוח בסיסי וזול יותר עם 2 חריצי זכרון וסטיק בודד (= 1 פנוי). כמובן שגם הצ'יפסטים שונים, אבל זה פחות משנה לך.
אם אתה שואל אותי, המפרט השני חוסך 125 שקלים שלא שווים את החריץ הנוסף הזה.
