שאלה: מה דעתכם על המפרט הזה למחשב עריכה בAVID?
אני זקוק למחשב עריכה חזק, בסביבות ה-5000 ש"ח.
זאת ההצעה של PCpower: ב4450, לפני התקנה של ווינדוס. אני לא מספיק מבין ברכיבים ורוצה לדעת אם זה שווה או אם כדאי להחליף משהו....
מעבד
Intel Core i5-760 2.80 ~ 3.33 GHz x4 QUAD CORE 8MB Cache
קירור מעבד
Low Noise PWM Variable Speed CPU Cooler
לוח אם
Intel H55 Express Based Main Board
קירור פאסיבי לרכיבי הלוח
Passive Bridge & Mosfet Heatsink - Silent
זיכרון
4GB (2048x2) DDR3 1333MHz (Fail Safe - Tested For Dual Channel)
כרטיס מסך
nVIDIA QUADRO 600 1GB DDR3 25.6 GB/sec Dual-DVI
כרטיס קול
8Channel (7.1) Audio Codec (+Optical)
דיסק קשיח (מערכת)
500GB 7200-RPM SATA 3Gb/s +16MB Buffer (Single Platter)
דיסק קשיח (דגימה ופרויקטים)
1TB (1000GB) 7200-RPM SATA 3Gb/s +32MB Buffer
צורב
SATA x24 DVD-RW - 5.25 Dual Layer Compatible
מארז
Low Noise Modded Midi Tower ATX
קירור מארז שקט
17dbA 120-mm Low Noise Rear Fan
ממשק FireWire
Texas Instruments IEEE-1394A Firewire-DV 400 (1 x Rear)
ממשק E-SATA
eSATA 3Gb/s For High Speed External HDD
ממשק USB2 + USB3
Up To 16 USB 2.0 Ports Includes 2x USB 3.0 (SuperSpeed) Ports
התקן רשת
GigaBit Lan 10/100/1000
ספק כוח
Low Noise 500W True Power Supply - 80 Plus Program
תודה רבה!!
יואב
אלא אם פיספסתי איזה מסך או משהו מדובר במחיר מופקע למדי.
דגם המארז וספק אינם מצויינים מה שגורם לי לחשוד בשילוב ג'נרי, אם באמת מדובר בספק 80+ הייתי מעוניין לדעת באיזה ספק מדובר.
דגם הקירור גם לא מובן ויתכן שמדובר בסטוק.
אני לא מתיימר לדעת בדיוק מהם השימושים והדרישות, אך מערכת זהה שעדכנית וחזקה יותר תראה כך:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪973
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1366, יחידות 1
₪117
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247
Gigabyte GA-PH67-UD3 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪537
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2268
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪223
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
PNY Quadro FX600 1GB 128Bit PCI Experss, יחידות 1
₪885
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2259
₪100
Cooler Master Elite 370 PLUS + SeaSonic S12II 430Watt, יחידות 1
₪485
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2200
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3834
המינוס היחידי פה הוא הבעיה בלוחות ה-P67\H67 כרגע, לא מצדיק קניה של פלטפורמה מיושנת יותר במחיר דומה לדעתי.
אתה צריך זיכרון של 8 GB וספק של W520
כרטיס המסך שבחרתה אינו מתאים לך על GTX460
מיכאל 118 אם אתה לא יודע, אל תגיב. AVID טרם הוציאה גרסאת 64BIT כך ש8GB טובים בעיקר לכפרות.
לגבי כרטיס המסך, שוב, טעות! תוכנות AVID מיועדות לעבוד על כרטיסי QUADRO ולכן הQUADRO 600 ייתן ביצועים טובים בהרבה מאשר הGTX460.
לגבי ספק כח, שוב טעות! למה לכל הרוחות יש צורך בספק 520W? גם אם בוחרים בGTX460 עדיין ה430W הוא מספיק ואם כבר עולים אפשר להעצר ב500ET ולא חייבים לזנק לספק יקר יותר.
המערכת שהרכיב Roy.T מצוינת עם תמורה גבוהה לכסף, אפשר לשפר ע"י בחירה בבאנדל עם מארז שקט יותר כמו הSONATA3. וברור שכל הסיפור קצת מלחיץ כרגע עם לוחות ה67 למיניהם אם כי לפי הפרסומים גם אם קונים משהו כרגע, כאשר ייוודע שצריך להחליף, זה יוחלף ללא עלות.
קודם כל ממש תודה למגיבים.
אני אומנם עורך, אבל קצת בור עדיין בענייני חומרה. מחכים לאט-לאט...
האם תוכלו להרחיב מה עלולה להיות הבעיה ב-P/H67, והאם הבורד הזה עובד גם עם USB3 (על פי הלינק נדמה שלא, ולהבנתי זה הכרחי).
מה יכולות להיות החלופות? האם אי אפשר להשיג מפרט דומה שלא כולל את הבורד של Gigabyte?
וגם: הציעו לי כאמור FireWire dv-400. האם יש צורך להתעקש כבר על dv-800?
כל טוב,
יואב
אינטל פרסמה הודעה בדבר תקלה בבקר הSATA המובנה בלוחות הP67 ו/או גם בH67, אם כי לפי הבנתי מדובר בשלב זה בP67 בלבד. בהתאם כמו שאני שומע הם עצרו משלוחים וקשה להשיג את המעבדים ואת הלוחות. רק בסוף החודש צפויים לצאת גרסאות מתוקנות של הכל.
זה לא קשור לGIGABYTE או לכל חברת צד שלישי המייצרת לוחות אם, אלא לצ'יפסטים עצמם עליהם מבוססים הלוחות.
הבורד הספציפי שהוצע לא כולל חיבורי USB3, הדגם שכן כולל אותם עולה כמה עשרות שקלים יותר:
Gigabyte GA-PH67A-UD3 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪608
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2267
אגב, בקר הSATA3 שתומך גם בקשיחי SATA2, לא מובנה בצ'יפסט ולכן חף מהבעיה שבצ'יפסטים.
לגבי הFIREWIRE אני בספק רב שכדאי להתעקש על ה800.
תודה!
