פורסם 2011 בפברואר 315 שנים שלום לכולם, מבקשת עזרה וייעוץ! אני סטודנטית שמחפשת נייד איכותי אבל לא תחליף שולחני, אלא כזה שאפשר להסתובב איתו בכיף, לכן התפשרתי על המסך... מחפשת הכרעה בנושא- איזה נייד עדיף? הפרובוק או הפביליון.. ההבדלים בינם ברורים, הפרובוק הוא עם מסך lcd שאינו מבריק, והפביליון בעלי עיצוב יפה יותר ומעט יותר קלילים (בסדרת 13) אני מתלבטת בין 14-13 אינץ'. מה שחשוב לי הוא בוודאות המשקל. לגביי שני הדגמים (4420 זה פשוט 14 אינץ' וה4320 זה 13.3) - הפרובוק מול הפביליון לא ברור לי איך הם עומדים מול השני מבחינת התחממות, ולמי יש סוללה טובה יותר? בזה מאוד תעזרו לי אם תספקו לי מידע בנושא... ודבר אחרון, לגביי הכרטיס מסך, לפי מה שהבנתי, לפביליון יש כרטיס מסך נפרד מה שמצביע על ביצועים טובים... השאלה עד כמה זה משמעותי. מאוד מקווה שתעזרו לי... חייבת עד הסמסטר הקרוב (עוד שבועיים) לרכוש לי מחשב חדש... ושנה הבאה אצטרך את המחשב הרבה לניידות ולתוכנות פלאש, בניית אתרים, עריכה וכו'... ( תקשורת אינטראקטיבית ....), אילוסטריטור וכל השאר אין לי ספק ששני הדגמים שציינתי יעשו את העבודה לגביהם.. תודה לכולם מראש על העזרה המקצועית! [להלן השוואה בזאפ:]http://www.zap.co.il/compare.aspx?sog=c-pclaptop&modelsid=784500,780385,785059
פורסם 2011 בפברואר 515 שנים מחבר היי מישהו יודע משהו לגביי הכרטיס מסך הזה? (מניסיון...) - AMD Radeon HD 6370M (512 MB DDR3)האם הוא יותר טוב או פחות טוב מ כרטיס גרפי ATI Mobility Radeon™ HD 5470 Graphics?יש לפ טופ חדש - hp pavilion , dm4 והוא אמור להיות מצויד בתוכנות טובות...להלן פירוט באתר שלהם... אשמח לחוות דעהמפרט באתר : http://h10010.www1.hp.com/wwpc/il/he/ho/WF06b/321957-321957-3329744-64354-64354-5046277-5059753.htmlכרגע אין מחיר, שוקלת לייבא מחו"ל או לחכות שישווק בארץ, למי שתהה לאיזה צורך זה, יכול לקרוא את ההודעה האחרונה שלי לפני מס' ימים של ההשוואה בין הפביליון לפרובוק...
פורסם 2011 בפברואר 515 שנים The AMD Radeon HD 6370M (sometimes also still called ATI Mobility Radeon HD 6370) is a laptop graphics card for entry level notebooks. It is based on the older Mobility Radeon HD 5470 and therefore only supports the UVD2.2 video processor.As the HD6370M is just a renamed HD5470, the performance is equal to the older card.http://www.notebookcheck.net/AMD-Radeon-HD-6370M.40970.0.htmlכפי שניתן לראות ברשימה בצד ימין הוא לא הכי טוב שניתן לרכוש כיום.לגבי ה-DM4, התכוונת לתכונות או תוכנות? כי אני לא מבין את הקשר בין תוכנה לבחירת מחשב.אם את מתכננת יבוא מחו"ל זה משהו אחר.לחבר בלימודים יש את ה-DM4 שהוא הביא מחו"ל, אמנם במפרט הכי גבוה שלו אבל הוא בהחלט מחשב טוב.ה-DM4 נמכר בארץ אבל במפרט ותקציב של 5500+ וגם זה ללא כ. מסך חיצוני לפי מה שראיתי (מחיפוש מהיר בזאפ).אם את נעולה על 14" אז יש את הנייד הבא שהוא בעל מפרט חזק יותר:http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=16933בתקציב שלך ה-DV3 נכנס מצויין ומציע מפרט טוב לחזק.מבחינת משקל הניידים הם סביב ה-2.2 ק"ג כאשר זה לא כולל את המטען.
פורסם 2011 בפברואר 515 שנים מחבר [br]פורסם בתאריך: 4.02.2011 בשעה 20:03:40 שלום לכולם, מבקשת עזרה וייעוץ! אני סטודנטית שמחפשת נייד איכותי אבל לא תחליף שולחני, אלא כזה שאפשר להסתובב איתו בכיף, לכן התפשרתי על המסך... מחפשת הכרעה בנושא- איזה נייד עדיף? הפרובוק או הפביליון.. ההבדלים בינם ברורים, הפרובוק הוא עם מסך lcd שאינו מבריק, והפביליון בעלי עיצוב יפה יותר ומעט יותר קלילים (בסדרת 13) אני מתלבטת בין 14-13 אינץ'. מה שחשוב לי הוא בוודאות המשקל. לגביי שני הדגמים (4420 זה פשוט 14 אינץ' וה4320 זה 13.3) - הפרובוק מול הפביליון לא ברור לי איך הם עומדים מול השני מבחינת התחממות, ולמי יש סוללה טובה יותר? בזה מאוד תעזרו לי אם תספקו לי מידע בנושא... ודבר אחרון, לגביי הכרטיס מסך, לפי מה שהבנתי, לפביליון יש כרטיס מסך נפרד מה שמצביע על ביצועים טובים... השאלה עד כמה זה משמעותי. מאוד מקווה שתעזרו לי... חייבת עד הסמסטר הקרוב (עוד שבועיים) לרכוש לי מחשב חדש... ושנה הבאה אצטרך את המחשב הרבה לניידות ולתוכנות פלאש, בניית אתרים, עריכה וכו'... ( תקשורת אינטראקטיבית ....), אילוסטריטור וכל השאר אין לי ספק ששני הדגמים שציינתי יעשו את העבודה לגביהם.. תודה לכולם מראש על העזרה המקצועית! [להלן השוואה בזאפ:]http://www.zap.co.il/compare.aspx?sog=c-pclaptop&modelsid=784500,780385,785059
פורסם 2011 בפברואר 515 שנים מחבר כן התכוונתי לתכונות לא תוכנותומבדיקה הdm באמת קצת יקר... אני באמת התכוונתי ללכת על הdv3 ... העניין הוא שלפי מה שרשמת, הכרטיס מסך בגרסתו הקודמת, הוא בעצם הכרטיס מסך של הdv3השאלה אם לא עדיף לחכות שהוא יגיע לעוד משווקים (הdm4) , כי הוא בעל אותו מפרט, יותר קל ומסך יותר גדולמבדיקה שלי באתר הבית של hp הכרטיס מסך של הdm4 יותר חדיש....ומשום מה האחריות שלו היא שנה, אבל אני מאמינה שזה ישתנה
פורסם 2011 בפברואר 515 שנים לכי על ה-DV3, הוא הכי חזק, מעוצב ויתאים לך.ממליץ לך לקפוץ לאופיס דיפו, יש שם תצוגה של ניידים (ביקרתי בסניף בירקונים, שם בוודאות יש אותו). תראי איך הוא נראה, איך הוא שוקל.המוכר אפילו מאפשר לפרק אותו ולשים אותו בתיק לנייד שקיים אצלם כדי שתרגישי איך הוא על הגב.אני לא רואה פה התלבטות גדולה מידי והבחירה היא דיי מיידית לדעתי.רק שימי לב לרכוש אותו עם 3 שנים אחריות, בזאפ חלק מהחנויות מציעות שנה אחת בלבד.כאן מצאתי אותו עם 3: http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=8947בתוספת של 15 ש"ח מהמחיר ה"זול" ביותר, לדעתי שווה ל-3 שנות אחריות רשמיות.
פורסם 2011 בפברואר 515 שנים מחשבי 14" נדירים בארץ ואם קיימים אז מאד יקרים.לא עדיף לחכות כי המחיר לא ירד פלאים ופתאום יתאים לך לתקציב, את בעצמך אמרת שאת צריכה את המחשב עכשיו.מבחינת משקל הוא קל יותר בכ-200גר' בלבד.מבחינת המסך, ממילא שני המסכים בעלי אותה רזולוציה כך שאת לא מפסידה פה "שטח" או משהו כזה, אלא רק 0.7" אינצ' (14 לעומת 13.3).הכרטיס מסך הוא סה"כ מיתוג מחדש כפי שציינתי בהודעה הקודמת, מבחינת ביצועים הוא זהה לחלוטין.לסיכום, ה-DV3 עדיף להיום במסגרת התקציב.אם אכן מזדמן לך לבצע הזמנה ל-DM4, במחיר זהה מחו"ל לכי על זה. רק תדאגי לאחריות בינ"ל.
פורסם 2011 בפברואר 1015 שנים מחבר במידה וארצה באמת לרכוש נייד מחו"ל.. יש המלצה עם מי כדאי לעבוד?בנוסף, ידוע למישהו על אחריות hp אם קניתי מחו"ל? תופס לארץ?
