המחשב קרס באמצע גלישה פשוטה ומאז המסך מפוצל ל-6(!)
וווינדוס לא עולה. אני גולש כרגע במסך מכווץ (כפול 6) דרך "מצב בטוח".
אני מניח שכדאי לציין שלפני שבוע או שניים היו לי שני מסכים כחולים בהפרש של יום. אני לא זוכר מה היה כתוב שם, רק שבפעם השניה זה היה כחול לשבריר שניה ואז זה התרסטר, כך שגם לא הייתה אפשרות לקרוא.
אני מקווה שאפשר לקרוא לזה "תקלת חומרה".
שאלתי: האם למישהו יש רעיון במה התרחשה התקלה ו/או מה אני יכול לעשות?
תודה! אנא סלחו לי אם טעויותיי מרובות או שכחתי משהו. זה די סיוט להקליד ככה.
כנס לתיקיה "ווינדוס" חפש תיקיה בשם minidump תראה אים נוצר לוג בנוגע לקריסה של המחשב.
יש שם ארבעה קבצים. האחרון שבהם הוא מה-7.12.10.
הורדתי, ובתוכנה מופיעים אותם ארבעה קבצים. מה אני אמור לעשות עם זה?
לא יצא לי להישתמש בתוכנה אבל אתה אמור לטעון את הקובץ לתוכנה כדי שהיא תפענח את הלוג.
תנסה file->open משהו כזה.
לאחר מכן אתה אמור לקבל בסוף משהו כמו win.sys אני סתם מכרטט אבל משהו בסגנון.
win.sys = שגיאה.[br]פורסם בתאריך: 3.02.2011 בשעה 17:11:24
אים יש לך בעיה פשוט תעלה את הלוג האחרון אני ינסה לפענח לך אותו.
תחפש בלוח, בכרטיס מסך ובתוך הספק קבלים מנופחים
המאוורר של הכרטיס מסך תקין ?
של איזה חברה/דגם הספק ?
ממה אני מבין משאלה שלך - זה כנראה כרטיס מסך שלך.
תנסה אחר.
amitdanan - תודה, אבל כמו שגם אתה אמרת - לפי התאריך זה לא משהו רלוונטי. לא?
11010010110 ו-Ivan - זהו, לא ציינתי, אבל מדובר במחשב נייד, אז...
אני לא בטוח איפה ממוקם כרטיס המסך, אבל פתחתי את המחשב ובסקירה שטחית לא זיהיתי כל דבר חריג.
תודה לכם!
ם במחשב נייד יכולות להיות תקלות דומות
נזקי התחממות - משהוא נשרף, הלחמה שבורה מתחת לציפ וכו
קבלים מנופחים
אבק שמקצר
זיכרון דפוק
נייד ?
תנסה להושיב טוב כבל שטוח ממסך ללוח אם.
תוציא ותכניס אותו כמה פעמים.
תוספת
זה יכול להיות גם מסך.
קרה לי אותו דבר בנייד הקודם שלי, כרטיס מסך 8400gs במקרה? אם כן, הוא ידוע כבעייתי.
ממש אחריות.
אכן 8400 עשה בדיוק את אותה הבעיה מלא פעמים.
הדבר השני שהייתי בודק זה מערכת הפעלה ללא התקנה מדיסק / דיסק און קי למרות שכמעט בטוח שזה חומרה
8400M G, במקרה. גם הוא נחשב לבעייתי?
הבעיה היא שהאחריות תמה לפני אי-אילו חודשים.
אז כך, אחרי שנתיים וחצי בערך, מחליט כרטיס המסך להשתגע לראשונה ללא אף סיבה הנראית לעין?
ואם אין לי אחריות - אבדה התקווה?
פרקתי את גוף הקירור שהסתיר את כרטיס המסך ולא ראיתי שום דבר שנראה מנופח, מפוצץ, שרוף, מאובק או תלוי.
IVAN - לא הצלחתי לזהות את הכבל המחבר בין המסך ללוח האם, או בכלל כבל נתיק, חוץ מזה של המאוורר.
מערכת ההפעלה מותקנת מדיסק.
הכרטיס הזה היה ידוע כבעייתי עוד מההתחלה- פאק של אנוידה. לאחר פרק זמן מסוים הוא מתחיל לעשות בעיות כמו BSOD, פריזים, חלונות מפוצלים, ריצודים, ארטיפקטים ועוד. הפתרון הוודאי היחידי שאני מכיר זה החלפה של כל לוח-האם (שעליו יושב הכרטיס), העלות היא בד"כ מעל 800 שקלים וגם אז, במידה והוחלף ללוח-אם עם כרטיס זהה, הבעיה עלולה לחזור. אני את שלי מכרתי ופשוט קניתי חדש.
