מעבד לוח אם וזיכרון למחשב הדמיות תלת מימד
שלום, אני עובד ב- Sketchup Pro 8 ן- Indigo והמחשב שלי ישן ולא סוחב ברנדרים.
אשמח לקבל המלצה על שמות של דגמים ספציפים כדי שאני יוכל להזמין אותם ולקבל הצעות מחיר לגבי:
*מעבד מסדרת ה- i5 של אינטל (או i7 אבל אני מפחד שזה יהיה קצת יקר)
*לוח אם תומך
*וזיכרון RAM יותר מ-4gb
תקציב בסביבות 2500 ש"ח ויש גמישות, אבל עדיף כמובן כמה שיותר זול.
(אני לא רושם את המפרט שיש לי כרגע כי אני חושב שזה לא רלוונטי - בכל מקרה אני אני מחליף חצי מחשב. אבל אם בכל זאת יש צורך במפרט אני יעדכן)
מה שיש לי ונשאר זה כרטיס מסך Nvidia GeForce GTX 260, ספק 550 ומארז.
אשמח לקבל תגובות תודה! :xyxthumbs:
דגם הספק הוא יותר מרלוונטי, המארז פחות קריטי אם כי לא יזיק לדעת באיזה מדובר.
מתוכנן OC למערכת?
הספק הוא מחברת huntkey מודל: LW-6550HG מתח: 550W
לא הבנתי מזה OC? אם הכוונה לOS אז אני יתקין Win7 64bit
המארז אני לא יודע, לא רשום עליו כלום אבל זה פחות קריטי, מקסימום אני אקנה חדש אם צריך זה לא ממש יקר...
תודה, ואם צריך עוד מידע אני יעדכן.
Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1416
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2409
Intel BLKDH67CL Socket 1155 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪478
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349
G.Skill F3-10600CL9D-4GBNT 4GB DDR3 1333Mhz CL9 , יחידות 2
₪446
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2395
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2463
בהנחה שהספק לא יתפוצץ באיזה שהוא שלב.
אני לא ממש יודע לומר אם ה-2600 יהווה קניה נכונה לשימושים, אבל אם ה-2500 יספיק ניתן בהפרש לקחת ספק יותר אמין. גם מארז יכנס בהפרש.
יפה תודה על ההשקעה!
מה ההבדל בין שני המעבדים ה- 2600 וה 2500? אם ההבדל הוא לא משמעותי אני ילך על ה2500
בטח שהוא משמעותי אך זו לא השאלה הנכונה, השאלה היא אם הוא יבוא לידי ניצול מלא שווה את קניתו.
http://www.indigorenderer.com/node/1129
לא אומר לי הרבה ואני לא מכיר את התוכנה הזו אז אני לא יודע לומר. חוץ מהעובדה הברורה שככל שכוח העיבוד חזק יותר התוצאות מהירות יותר.
רק ההבדל בתדר המעבד
OC=overclock, אתה יכול בצורה ידנית להרים את המהירות של המעבד ע"י משחק בהגדרות, במעבדים האלו זה באמת לא מסובך
אם תקנה את ה2500K, תוכל ע"י תהליך קצר ולא מסובך להרים את המהירות ל4ghz לדוג' (רק כדאי לברר האם הלוח אם הזה מתאים)
ההבדל הוא לא רק בתדר אלא גם בטכנולוגית ה-HT.
