פורסם 2011 בפברואר 615 שנים שמישהו ייתקשר לבית חולים לחולי נפש, יש לנו עוד אחד מHWZONE שאיבד את זה... איבד את זה ? בשביל מה שהוא רוצה שפשוט יקנה מקרר קטן יעשה שם חור בשביל החשבל וידחוף הכול לשם
פורסם 2011 בפברואר 615 שנים כדאי שתתכנן את זה טוב טוב.אני לא נכנס לפן של כן כדאי או לא כדאי צריך או לא צריך, כל מודר עושה מה שנראה לו, ומה שבא לו. ואני מקבל ומכבד את ההחלטה שלך.כמה נקודות שיעזרו לך להתקדם הלאה- תנסה לארגן בחדר שלך פזה נוספת אם אתה מתכנן להריץ את כל המחשבים 24/7- 2 מחשבים אני יכול להבין , ה2 האחרונים או יכולים להיות מורכבים במחסן במארזים משלהם לשעת הצורך, אתה רוצה לשמור אותם - ניחא, אין סיבה לתת להם לעבוד לדעתי.- הייתי הולך על שרת מבוסס ATOM או משהו, גם חסכוני (לא שזה מטריד אותך יותר מידי), אבל זה בהחלט יוכל לרוץ באופן פאסיבי וקריר לחלוטין, אני עובד עם לא מעט מהלוחות הללו ואני מאוד מרוצה וממליץ.- תתכנן את קירור המים שלך, חוץ מהעלות הראשונית ישנה עלות השילוח והמע"מ. - אתה יודע מה אתה רוצה לקרר?-H70 וכו', לא באמת נחשבים לקירור מים, הNOCTUA DH-14 בהחלט מראה ליעני קירורי מים האלה מי הבוס, הם מציגים יכולות של קירור אוויר טוב, יחד עם שקט, זה הכל. - לא יזיק להכין מקום ייעודי לראוטר / סוויצ'- ממליץ על אלומיניום 5052 למטרות שלך בעובי של לפחות 1.5 MM.- משקלים הם לא שיקול לדעתי, אתה לא בונה מחשב נייד, רוצה לעשות ספונג'ה? שים לו גלגלים לגבי הבקר RAID, אם אתה לא מסתפק במה שיש לך, אני ממליץ על הPERC5, המחירים באיביי נעים סביב ה150$ לכרטיס ערום,יש לדאוג לקירור אקטיבי, המעבד שלו חם, ולא יזיק גם לקנות סוללת גיבוי.זה די מצחיק, אתה הולך בגישה של 4 מחשבים עבור המטרות שלך, כאשר אני מרכז את כל הדרישות שלי למערכת אחת (אם נחשיב צמד XEON כן?)בהצלחה.
פורסם 2011 בפברואר 615 שנים כדאי שתתכנן את זה טוב טוב.אני לא נכנס לפן של כן כדאי או לא כדאי צריך או לא צריך, כל מודר עושה מה שנראה לו, ומה שבא לו. ואני מקבל ומכבד את ההחלטה שלך.כמה נקודות שיעזרו לך להתקדם הלאה- תנסה לארגן בחדר שלך פזה נוספת אם אתה מתכנן להריץ את כל המחשבים 24/7- 2 מחשבים אני יכול להבין , ה2 האחרונים או יכולים להיות מורכבים במחסן במארזים משלהם לשעת הצורך, אתה רוצה לשמור אותם - ניחא, אין סיבה לתת להם לעבוד לדעתי.- הייתי הולך על שרת מבוסס ATOM או משהו, גם חסכוני (לא שזה מטריד אותך יותר מידי), אבל זה בהחלט יוכל לרוץ באופן פאסיבי וקריר לחלוטין, אני עובד עם לא מעט מהלוחות הללו ואני מאוד מרוצה וממליץ.- תתכנן את קירור המים שלך, חוץ מהעלות הראשונית ישנה עלות השילוח והמע"מ. - אתה יודע מה אתה רוצה לקרר?-H70 וכו', לא באמת נחשבים לקירור מים, הNOCTUA DH-14 בהחלט מראה ליעני קירורי מים האלה מי הבוס, הם מציגים יכולות של קירור אוויר טוב, יחד עם שקט, זה הכל. - לא יזיק להכין מקום ייעודי לראוטר / סוויצ'- ממליץ על אלומיניום 5052 למטרות שלך בעובי של לפחות 1.5 MM.- משקלים הם לא שיקול לדעתי, אתה לא בונה מחשב נייד, רוצה לעשות ספונג'ה? שים לו גלגלים לגבי הבקר RAID, אם אתה לא מסתפק במה שיש לך, אני ממליץ על הPERC5, המחירים באיביי נעים סביב ה150$ לכרטיס ערום,יש לדאוג לקירור אקטיבי, המעבד שלו חם, ולא יזיק גם לקנות סוללת גיבוי.זה די מצחיק, אתה הולך בגישה של 4 מחשבים עבור המטרות שלך, כאשר אני מרכז את כל הדרישות שלי למערכת אחת (אם נחשיב צמד XEON כן?)בהצלחה.לא ניראה ששקט זה בדיוק מה שהוא מחפש ..אז כן עדיף כבר את הDH14 ..
פורסם 2011 בפברואר 615 שנים מחבר כדאי שתתכנן את זה טוב טוב.אתה מספר לי כל היום אני רק מסרטט את זה אני לא נכנס לפן של כן כדאי או לא כדאי צריך או לא צריך, כל מודר עושה מה שנראה לו, ומה שבא לו. ואני מקבל ומכבד את ההחלטה שלך. כמה נקודות שיעזרו לך להתקדם הלאה - תנסה לארגן בחדר שלך פזה נוספת אם אתה מתכנן להריץ את כל המחשבים 24/7 רק 2 מחשבים ירוצו 24/7 הראשי והשרת הורדות השלישי היה לעמדה נוספת שאני מכין והפנטיום 3 היא סתם למזכרת - 2 מחשבים אני יכול להבין , ה2 האחרונים או יכולים להיות מורכבים במחסן במארזים משלהם לשעת הצורך, אתה רוצה לשמור אותם - ניחא, אין סיבה לתת להם לעבוד לדעתי. זאת הבעיה:אין להם מארז ולכן אני לחוץ לדחוף אותם! - הייתי הולך על שרת מבוסס ATOM או משהו, גם חסכוני (לא שזה מטריד אותך יותר מידי), אבל זה בהחלט יוכל לרוץ באופן פאסיבי וקריר לחלוטין, אני עובד עם לא מעט מהלוחות הללו ואני מאוד מרוצה וממליץ. כמו שכתבתי למטה את כל החומרה כבר יש לי אז אני לא ישקע עוד כסף במשהוא שיש לי ויכול לספק את הסחורה. - תתכנן את קירור המים שלך, חוץ מהעלות הראשונית ישנה עלות השילוח והמע"מ. - אתה יודע מה אתה רוצה לקרר? את המעבד ועוד חצי שנה שאני יקנה כ.מ חדש אז גם לו נעשה לופט נפרד -H70 וכו', לא באמת נחשבים לקירור מים, הNOCTUA DH-14 בהחלט מראה ליעני קירורי מים האלה מי הבוס, הם מציגים יכולות של קירור אוויר טוב, יחד עם שקט, זה הכל. - לא יזיק להכין מקום ייעודי לראוטר / סוויצ' - ממליץ על אלומיניום 5052 למטרות שלך בעובי של לפחות 1.5 MM. תודה רבה,אני יקח לצומת ליבי - משקלים הם לא שיקול לדעתי, אתה לא בונה מחשב נייד, רוצה לעשות ספונג'ה? שים לו גלגלים. ברור שהיה לו גלגלים ואיפו ראית שמשקל הוא בכלל פונקציה בשבילי? לגבי הבקר RAID, אם אתה לא מסתפק במה שיש לך, אני ממליץ על הPERC5, המחירים באיביי נעים סביב ה150$ לכרטיס ערום, יש לדאוג לקירור אקטיבי, המעבד שלו חם, ולא יזיק גם לקנות סוללת גיבוי. זה די מצחיק, אתה הולך בגישה של 4 מחשבים עבור המטרות שלך, כאשר אני מרכז את כל הדרישות שלי למערכת אחת (אם נחשיב צמד XEON כן?) וכמה זה עלה לך? במקרה הטוב ביותר 10,000 ש"ח ומעלה אל תשכח אני כולה בן 14 אז... אבא משלם על הכול... אאא... ולי זה עלה 0ש"ח! כל החומרה שכאן כבר אצלי! (חוץ מצמד הTX 750) בהצלחה. תודה! וגם לך במוד שלך! ואתה יודע שתמיד התגובות שלך הם באורך של ספר זה לא משהוא רע אלה דווקה משהוא טוב זה מעסיק אותי כדי שאנשים לא יחשבו שאני סתם כותב אז: תמונה של הפנטיום 3 והE5400 תמונה של המחשב הראשי שלי: (מפרט בחתימה)
פורסם 2011 בפברואר 715 שנים הפרוייקט שלך נישמע מעניין .... אני הייתי אומר להוציא את המחשב הישן מהחישוב כי הוא לא יעזור לך בכלום .... (הוא יכול להיות מזכרת גם במחסן) חבל לשים שני מחשבים לאותה מטרהמחשב איחסון ומחשב שרת יכולים להיות אותו מחשב .... אבל איך שבה לך חח בכול מקרה 3 זה אומר שצריך מארז גדול מאוד כמה כוננים קשיחים אתה מתכנן לשים שם ? בכול מקרה בהצלחה
פורסם 2011 בפברואר 715 שנים מחבר ^דבר ראשון : כל הכבוד שאתה מודה שיש לך שגיאות כתיב ועוד יותר שאתה מנסה לעבוד על זה רק בגלל זה הגבתי רק לך במיוחד!לגבי הקשיחים ככל הנראה היה לפחות כ6 קשיחים,וזה באמת המינימום שהיה שם.
פורסם 2011 באפריל 1914 שנים מחבר הקפצה בזמן האחרון היה לי כמה סיבות אישיות שבגללם הפרויקט הופסק... אך ביומיים הבאים אני יתחיל שוב לעבוד עליו!!! אז יש למה לצפות... רום
פורסם 2011 באפריל 2514 שנים מחכה בקוצר רוח.בכל מקרה אני ממליץ לך להקשיב לעצותיו של אלי, אתה קופץ למים עמוקים מדי...שיהיה המון בהצלחה, מקווים לראות התקדמות.
פורסם 2011 באפריל 2714 שנים מחבר הפרוייקט לא הופסק, רק האלומיניום עדיין לא הגיע!!! :pissed: :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :bash: :bash: :bash:
