"ללא שם" בניית מארז מחשב מ-0
שלום HWzone,
שמי רום והחלום שלי הוא לבנות מארז מחשב.
אז בלי הרבה מילים ניגש לעיקר.
אז מה שמתוכנן הוא:
מארז בגודל של: (ג.ר.ע)80*60*25.
12 מאווררי "140".
בקר מאווררים.
מסך LCD בגודל של "5" אינצ
השלדה כבר מוכנה תמונות:
תגובות אנשים!!!
קודם כל שיהיה בהצלחה,
אתה הולך על " מתכון " פשוט ובטוח, רק אני מקווה שיש לך MB TRAY זמין.
לפי התמונות נראה שעשית שימוש בזווית 25X25X1.5, אני צודק?
אני מניח שאת הפאות אתה סוגר עם לוחות פרספקס? (אולי אלומיניום?)
איזו חומרה נראה בפנים?
לדעתי? 12 מאווררים זה די מיותר, לא משנה הכמות או הרעש, אין סיבה שאת זקוק לכ"כ הרבה איוורר.
פשוט תתכנן את הסירקולוציה, זה לא יעזור לדחוף מאוררים בכל המארז.
לפי התמונות נראה שעשית שימוש בזווית 25X25X1.5, אני צודק?ואו יש לך עיין חדה!
אני מניח שאת הפאות אתה סוגר עם לוחות פרספקס? (אולי אלומיניום?)אלומיניום,הוא כבר הוזמן בין יום ראשון לשלישי הוא אמור להגיע.
i7 930
gigabyte ud3r
intel ssd 40 gb
gtx 470 אולי היה SLI (כמעט בטוח שהייה)
קירור: ביתנים יש לי את המוגן 2 הוא בטוח יוחלף אני מתלבט בין:H50 H70 והNoctua NH-D14
ספק:שתי ספקי 750W של Corsair
מארז:ROM soper tower
אני אשמך לעזרה!
עריכה:
_____________________________________________________________________________________________________
העלתי קובץ מגוגל סקצ'פ של תכנון המארז
לכל מי שיש את התוכנה שיוריד ויראה.
ומשהוא נחמד שהעתקתי מחתימה:
"אל תסתכל במארז אלה מה שבתוכו"
[attachment deleted by admin]
פשש אחלה התחלה עם מה אתה עולך לסגור את הדלתות ??
ובקשר לעזרה אתה לא צריך יותר מ2 מאוררים נגיד מקדימה אחד ומציא מאחורה ואם אתה ממש רוצה אחלה איורור אז תעשה גם אחד מלמעלה מוציא או אחד בצד מכניס.
תחליט מה שאתה רוצה אבל 12 מאוררים זה מוגזם לדעתי.
שקד
טוב אז כמה דברים:
1.אני יחליף את המאוורר של הספק שלי למאוורר עם לד אדום.
זה יראה בערך ככה:
איך?
2.העלתי עד קובץ מהסקאצפ יותר מפורט ועם כיתוב של מה זה לכל חלק!
להורדה:http://www.upf.co.il/file/3176317.html
3.עוד מעט אני יעלה בוק על המארז!
רשימה של דברים שאני צריך להזמין.
מקרא:
[ ] לא הוזמן
[ ~ ] מוזמן ובדרך אלי
[ V ] אצלי
[ ]5 מאוורר "120" במהירות 1850 RPM
[ ]1 מאוורר "120" עם לד אדום
[~]פלאטות אלומניום
[~]פרפקס
[V]צירים ומגנטים
[ ] ספק כח 750W
"פשש אחלה התחלה עם מה אתה עולך לסגור את הדלתות ??עים צירים ומגנטים
ובקשר לעזרה אתה לא צריך יותר מ2 מאוררים נגיד מקדימה אחד ומציא מאחורה ואם אתה ממש רוצה אחלה איורור אז תעשה גם אחד מלמעלה מוציא או אחד בצד מכניס.היה לפחות 8 מאווררים כי שמתי שתי מאווררים כדי לבדוק והרוח לא היגע אפילו לאמצע המארז,נראה לי שאתם לא מבינים כמה שהמארז הזה גדול הגובה שלו מגיע כמעט למטר והאורך שלו מגיע ל80 ס"מ.
תחליט מה שאתה רוצה אבל 12 מאוררים זה מוגזם לדעתי.למה?
שקד"
בברכה,רום
נראה מבטיח ומעניין, אני תמיד חלמתי על בניית מארז מאפס, אז זה קצת כמו להיות הורה שרואה את הילד שלו עושה מה שהוא חלם לעשות :smile1:
ספק 750? אני מקווה שאתה הולך על הTX750 של קורסאיר, הוא נחטף כמו לחמניות ובעל מחיר מעולה עכשיו :)
בהצלחה, מתכוון לעקוב קבועה:)
חשבתה אוליי לעבור למערכת עם מיים ?
ואל תשכח שככל שיש יותר מאווררים יש ל ךשם גם יותר אבק ואם את הרוצה אתה יכול גם לעשות 2 מקדימה 2 מאחור 2 למעלה וזה יהיה ממש ממש טוב למרות שאם יש תקציב כמובן עדיף לעבור למערכת שמקוררת על ידי מיים.
שקד
טוב... היום לא הייתה התקדמות.
כי דוד שלי לא טרח ללכת ולהביא את הפרפקס.
האלומיניום היה מוכן רק ביום שני-שלישי.
אז עד אז אין לי אפשרות להתקדם בפרויקט. :pissed: :pissed: :pissed:
טוב. אז העליתי את התכנון של המארז הגמור.
(מי שרוצה לראות את התכנון של המארז בתלת מימד או לערוך אותו-העלתי את הקובץ)
מה דעתכם?
אני יכול לשאול לשם מה אתה צריך צריך נפח שכזה?
קירור מים - אתה לא מתקין.
חוות HDD - אין לך.
המבנה של ה4X120 בחזית - מיותר, התועלת קטנה מהרעש וכמות האבק שתכנס לך למארז.
לעניין הספקים - מיותר לחלוטין. בשביל מה אתה עושה את זה? מה רע בספק יחיד? חבל על החשמל, המקום, הכסף והרעש.
תעיף מבט בפרוייקט שלי, אם היית צריך להחזיק צמד מעבדים, ושלישייה של 580, ניחא, אתה צריך כוח כזה.
אבל הצרכנים שלך לא לא מצדיקים שימוש בספק כפול.
אם אתה שואל אותי, במידה ויש תכנון לעבור לקירור מים בעתיד הייתי משנה את הדברים הבאים:
1. חזית המארז - צמד מאווררים בלבד, או שלישיה אם ניתן (בשורה), עבור הרדיאטור
2. הייתי מוודא שיש לך מספיק מקום (עוד 3 CM מכל צד), בכל אזור שיש בו מאווררים, כדי שהרדיאטור יכנס כמו שצריך.
3. נניח ותתקדם עם המארז הלאה - מקום לספק נוסף הוא מבורך, אבל אתה לא צריך לנצל אותו כרגע.
4. מרווחים בין המאווררים - 15 MM מקדח לקדח (כלומר, מאווררים צמודים), בכדי שהרדיאטור ישב בול על החורים הקיימים.
ללא שום קשר,
תמיד תוכל לבצע בניה פנימית נוספת, של עוד קומה, בכדי ליצור הפרדות בין הרכיבים השונים (ראה ליאן לי לדוגמה), כך תוכל ליצור אזורי חום שונים שלא יהיו מושפעים אחד מהשני, גם יפה וגם אופה - לשיקולך.
שלא תבין אותי לא נכון, ח"ח על התעוזה ליצור מארז מ-0, אני לא רוצה לפגוע, אבל אתה צריך להתמיד בשיעורי הבית שלך ;)
בשביל זה אנחנו כאן, כדי לעזור אחד לשני ולפתח קהילה רצינית.
תרגיש חופשי לשאול שאלות.
שבוע טוב
אלי
גובה מטר?... החיבורים של הספק יספיקו לך באורך?
אני יכול לשאול לשם מה אתה צריך צריך נפח שכזה? אםםם...
קירור מים - אתה לא מתקין. הH70 נחשב?
חוות HDD - אין לך. מי אמר? יש לי כרגע 1TB בארבע HHD + SSD ועומד להצתרף אליהם עוד 2TB אז...
דרך אגב: מאיפו קנית את הבקר RAID שלך?
המבנה של ה4X120 בחזית - מיותר, התועלת קטנה מהרעש וכמות האבק שתכנס לך למארז. צודק... אבל זה החלום שלי ואף אחד לא יזיז אותי.
לעניין החשמל: אבא שלי עובד בחברת החשמל אז יש לנו חשמל אומנם לא חינם אבל 65% הנחה.
המקום: תאמין לי לא חסר
הכסף: בשביל זה יש את אבא
הרעש: מזיז לי את ה***
אני מתכן להוסיף עוד (הרבה) חומרה,וחוץ מזה שהיה לעתיד
1. חזית המארז - צמד מאווררים בלבד, או שלישיה אם ניתן (בשורה), עבור הרדיאטור אם ניתן? המארז הזה היה ענק!!!
ללא שום קשר,
אם.... רעיון נחמד... אני יחשוב עליו...
שבוע טוב
אלי
רק עכשיו שמתי לב מי אתה.
אלי הגיב באשכול שלי,ואו איזה התרגשות :smile1:
גובה מטר?... החיבורים של הספק יספיקו לך באורך?תמיד אפשר להאריך
"מעט" תמונות:
פרסומת סמויה לעצמי (תסתכלו על המראה)
זה לא מקרר,זה המארז
כדי להראות פרופורציה,ליד הקופסה של הספק שלי
בהשוואה לנעל בית של אמא שלי
בהשוואה לכיסא+נעל בית
דרך אגב:זה לא החדר שלי!
אתה מודע לכך שגם אם תוסיף לו מערך של 4 כרטיסים בSLI יספיקו לך מעל ומעבר 2x120mm איכותיים שיזרימו לך אוויר לתוך המארז?
קירור אוויר מוגבל עד רמה מסויימת....
אני הייתי מעצב את קידמת המארז כך שיאפשר 3x120mm ומאוחריו חציצה של מתכת עם פתחי איוורור כמובן ולאחר מכן את כל התאים לכוננים הקשיחים (בכך אתה מגיע לגודל של מארז Full Tower רגיל, כל מה שאתה צריך לעשות זה מרווח קטן לעוד סלוט של 5.25 מעל המאוררים בשביל הכונן האופטי (או יותר אם יש צורך בכך).
כל זאת במידה ומדובר בתכנון לקירור מים, צריך לזכור שיש להוסיף לשיקול את רוחב הרדיאטור.
טוב... אז כמה דברים:
1.הפרפקס והאלומיניום היו מוכנים עד יום רביעי רוב הסיכויים שהם יגיעו עד יום שלישי.
2.אני צריך להגדיל את המארז... ,להגדיל הרבה.
בגלל כמות המחשבים שתכנס שם אתם יושבים 4 מחשבים יכנסו למארז!!!
הגובה של המארז יהפוך ממטר למטר וחצי... והרוחב יגדל לחצי מטר!
החומרה:
מעבד:I7 930@4.2 (המחשב המרכזי)
מעבד:E5400@3.2 (שרת הורדות+אחסון+גיבוי)(היה הנפח הכי גדול+raid 1)
מעבד:T4500@3.5 (מחשב משני+ אחסון)
מעבד: פנטיום 3 522 Mhz (אני שומר אותו כי הוא היה המחשב הראשון שלי)
ספקים:TX 750*2/סינסוניק 620וואט/EZcool 300W/עוד ספק שאני יקנה כנראה HTC300W או EZcool 300W או משהוא בסגנון
הארד דיסקים: כל נפח שאני כותב זה הארד דיסק.
250GB 160GB SSD-40GB 30GB 1TB 1TB 500GB
4 כוננים אופטיים+שתי פלופי
2כרטיס מסך+שתיים מובנים
2 לופים של קירור מים
וזהו...
כנראה זה ישקול כ25 קילו.
מעקב
שמישהו ייתקשר לבית חולים לחולי נפש, יש לנו עוד אחד מHWZONE שאיבד את זה... :kopfpatsch:
