קניתי טלוויזיה של LG ולא מרוצה...
היי שלום לכולם.
השבוע קניתי טלוויזיה של LG 32 FULL HD
הדגם הוא LD460
הטלוויזיה היא פול HD כמו שרשמתי למעלה...
יש לי בבית ממיר רגיל של YES
ואני לא מתכנן כרגע לקנות את הממיר HD כי YES רוצה הרבה כסף... 60 שקל לחודש על הממיר.
מה שמטריד אותי שלא רואים טוב את הערוצים הרגילים...(ערוץ 10 ערוץ 22 ערוץ 24 וכל השאר...)
בעצם לא רואים תמונה חלקה..אלא מטושטש כזה עם נקודות מעצבנות...
מי מה שהבנתי פחות או יותר זה בגלל שהיא פול HD , והיא בטכנולוגיה גבוהה...
והערוצים הרגילים שהממיר של YES משדר הם בפורמט נמוך של 300p-400p
הם זאתי הסיבה? אפשר לעשות משהו? מישהו ממליץ מה לעשות...?
תודה.
אין מה לעשות.
הטלויזיה כל כך חדה, שהיא מציגה את כל הפרטים והפגמים בתמונה.
ובשידור רגיל, יש הרבה פגמים...
בטלויזיות יקרות יש מעבד תמונה מתוחכם שיודע לטשטש את הפגמים, למתוח את התמונה בצורה יותר טבעית ולהדגיש את מה שצריך.
בטלויזיות זולות יש מעבד זול. תוכן HD יכול להראות טוב אבל תוכן SD יראה רע ואין ממש מה לעשות.
gimel?
היי , SD .? אני מבין שזה אומר SMALL DIFINITION?
כאילו איכות נמוכה?
ושאלה לי אלייך...נגיד והזמנתי את הממיר HD של YES
את הערוצים שתומכים ב HD כגון: YES 1 YES 2 נשיונל גאוגראפיק ועוד מספר הערוצים, אני בטוח שייראו ברמה מאוד גבוהה,
אבל מה לגביי שאר הערוצים הרגילים כגון: ערוץ 10, 22 , 24, איך ייראו? חלק ונקי?
הדגם של הטלוויזיה שוב פעם זה
LG 32 FULL HD
LD460
ואני יודע שהיא תומכת 1080P
תודה.
בערוצים הרגילים לא בטוח שתראה שיפור.
לא יהיה שיפור בערוצים הרגילים?????
גם אם הזמנתי את הממיר HD??
אז מה המטרה של ממיר HD עם טלוויזיה ב FULL HD
חוץ מהערוצים שתומכים ב HD, כאילו מה שאר הערוצים עדיין לא ייראו חלק?
נשמע הזוי..
יהיה לך שיפור בהכול ברגע שתחבר את הטלוויזיה ל HDMI.
SD=STANDARD DEFINITION
ממיר HD נותן לך את האופציה לצפות בערוצי HD.
אני לא מבין למה נשמע לך הזוי שלא יהיה שיפור בערוצים הרגילים.
אם תיקח בירה מכבי ובמקום בכוס של בירה תמזוג אותה בכוס של שמפניה, עדיין תקבל גועל נפש. כי התוכן נשאר זהה.
א. לפני הטלויזיה הזאת ראית טוב? אולי יש בעיה באיכות האות שמגיע לממיר.
ב. תכוון לתמונה רכה=תוריד חדות וניגודיות.
ג. בגדול הבעיה שכיחה ברמת השידור בארצנו.
תשים לב שאתה גם על מצב קולנוע אני עם אותו דגם עם HOT HD ובהתחלה הרגשתי את האיכות אבל עכשיו היא סבבה לגמרי.
שים מצב קולנוע.
