שאלה לגבי מאיץ גראפי בלוח ובמעבד h67
שמתי לב שבלוחות החדשים כתוב שיש מאיץ גראפי מובנה בצ'יפסט וגם במעבד אינטאל החדש יש מאיץ גראפי.(h67+i5 2500)
איזה מהם יעבוד דרך היציאת וידאו?
יש לוח בלי מאיץ גראפי כדי לחסוך בעלויות?
בנוסף אפשרי לחבר 2 מסכים בDVI במערך כזה?(ללא תוספת כ.מסך)
על ליציאת מעבדי Westmere של Intel היו שני מצבים:
1. לוח-אם ללא שבב גרפי מובנה - חייב אותך להשתמש בכרטיס גרפי ייעודי.
2. לוח-אם עם שבב גרפי מובנה בגשר הצפוני - אפשר לך להשתמש בכרטיס גרפי ייעודי, אך הספיק ברוב המקרים למטרות שאינן משחקים.
החל מארכיטקטורת Westmere (מעבדי Core i3 ו-Core i5-6xx) אין יותר גשר צפוני בכלל והליבה הגרפית (המקבילה לשבב הגרפי המובנה בלוחות של הדורות הקודמים, גם היא אינה מספיקה ממש למשחקים) מובנית על אותה פיסת סיליקון ביחד עם המעבד. אולם, כדי לנצל את הליבה הגרפית הזאת יש צורך בערכת שבבים מסוימת.
ארכיטקטורת Sandy Bridge שאליה משתייך המעבד שלך מאפשרת נכון להיום לנצל את הליבה הגרפית המובנית רק עם ערכת שבבים מסוג H67. לכן לא מדובר פה על כפילות. אין גם ליבה גרפית במעבד וגם שבב גרפי על הלוח, הליבה הגרפית נמצאת אך ורק במעבד ואילו הלוח מכיל רק את התשתית והחיבורים שמאפשרים לך להשתמש בה.
תודה על התגובה המהירה
כלומר הלוח http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3658#sp
לא כולל מאיץ גראפי על הלוח עצמו?
זה מבלבל כיוון שבמפרט מצויין:
Onboard Graphics Integrated in the Chipset:
1. 1 x D-Sub port
2. 1 x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920x1200
* The DVI-D port does not support D-Sub connection by adapter.
עריכה:שמתי לב עכשיו שהלוח תומך רק בדור השני של המעבדים ולכן אין מצב כזה שיהיה עליו מעבד ללא מאיץ גראפי,אם כי זה לא נכון לציין במפרט שהלוח כולל מאיץ מובנה.
מה לגבי חיבור לשני מסכים בחיבור דיגיטאלי?
אין שבב גרפי בערכת השבבים. הליבה הגרפית מובנית במעבד.
הכוונה של מה שכתוב במפרט זה שהיציאות DVI ו-D-Sub הן אלו שקיימות בלוח, ובעזרתן בין היתר ניתן להשתמש בליבה הגרפית המובנית.
ערכות השבבים מסדרה 6 מיועדות רק לפלטפורמת SB שבה לכל המעבדים יש ליבה גרפית מובנית.
לא ניתן לחבר שני מסכים בחיבור דיגיטלי מכיוון שהלוח לא מכיל מספיק יציאות.
בכל מקרה, אם אתה לפני קנייה אני מציע לך לקרוא גם את הסטיקי על הבעיה של בקרי ה-SATA שיש בלוחות המובססים על ערכות השבבים מסדרה 6.
תודה :hi: About:blank
אגב יש כ.מסך עם 2 יציאות שתומכים בעזרת מפצל בעד 6 מסכים
אני לא יודע.
אני ממליץ שתפתח דיון עם השאלה בפורום 'כרטיסי מסך' או שתריץ קודם חיפוש בפורום, אולי מישהו כבר שאל שאלה דומה.
