בעית תאימות בין SATA2 ל-SATA3 בלוח אם
שלום לכולם,
יש לי לוח אם של GIGABYTE דגם 870A-UD3 REV 2.0
נסתי לחבר כונן קשיח של Samsung SP F3 (תקין ועובד במחשב אחר) 1 ג'יגה שתומך ב-SATA2 ליציאה בלוח אם של SATA3
עכשיו מה קרה, למרות שהיציאה בלוח אם של SATA3 אמורה לתמוך ב-SATA2 הכונן בכלל לא נדלק.
אז בדקתי באינטרנט ומצאתי באתר של החברה שיצא עידכון לביוס http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3423#bios
עדכתי את הביוס וכולם לא קרה, הכונן עדיין לא נדלק בכלל! :bash:
(כמובן שנסתי לחבר אותו לבד ובכלו יציאה בלוח אם וגם להחליף כניסת מתח וכבל SATA)
משהו מכיר את הבעיה או שמע עליה?
אני ממש עצבני כי קבלתי את המחשב חדש מורכב מ-TMS שהיו אמורים לעשות בדיקת מאמץ עליו ולבדוק שהכול עובד :kopfpatsch:
ומן הסתם מחשב חדש שהכונן בו לא נדלק לא היה אמור לצאת ללקוח.....
בנתיים השתמשתי ב-2 יציאות SATA2 שעל הלוח אם (שדרך אגב ממוקמת ממש לא נוח!)
לא מבין מה הקשר.
קונן בשביל להסתובב צריך רק חשמל מספק כח.
לא צריך לוח אם ולא ביוס ולא תמיכה ולא כלום.
איך ומה זה קשור לסאטא 3 ?
נתק את הכבל DATA ותראה אם הוא מסתובב בהדלקה.
אם לא אז יש בעיה אחרת.
מסתבר שיש קשר, כי כשאני מחליף ליציאת SATA2 בלוח אם הכול תקין
ובדקתי את כול ה-6 יציאות בלוח אם של ה-SATA3 עם הסידירום וכולם תקינות.
מה גם שאם תסתכל בלינק שפרסמתי תראה שגיגבייט פירסמו עדכון
צרפתי תמונה להראות לך.
אז למישהו יש מושג מה לא בסדר? או שבגלל ש-SATA3 זה חדש עדיןן אין תמיכה טובה?
[attachment deleted by admin]
:kopfpatsch:
:kopfpatsch:
אם אתה לא יודע להסביר את עצמך, ואין לך משהו מועיל להגיד אז תעשה טובה ואל תגיב :facepalm:
נ.ב
כמו שאמרתי מקודם הבעיה היא לא בכונן ולא בספק כוח ולא בכבל נתונים,
כי כשזה מחובר ליציאת SATA2 בלוח אם הכול עובד תקין לגמריי.
אבל ברגע שאני מחבר את הכבל נתונים ליציאת SATA3 בלוח אם ה-BIOS לא מזהה את הכונן והוא לא נדלק.
אנחנו רגישים היום הא ??
ה :kopfpatsch:
הזה היה בשבילי בגלל שכתבתי לך שטויות כמו שאין קשר בין ביוס
והדלקה של קונן שלך
כל יום אני לומד משהו חדש...
בשבילך יש לי את זה
:yelclap:
סורי אני שפוט עצבני! על התקלה המעצבנת ועל החנות!
שדרך אגב לפני שקניתי את המחשב אמרו שהסניף בחיפה בשיפוצים ושאם יקרה משהו
זה על אחריותם. ואחרי שקניתי את המחשב ורצתי לקפוץ לחנות לבדוק מה הבעיה אמרו לי
שהסניף בחיפה נסגר ואם אתה רוצה תבוא לנתניה או ששליח יבוא אליך לקחת ממך את המחשב לשבוע.... וואו תודה!
בקיצר סורי על הרגישות :hi:
דרך אגב לא נסתי לחבר כונן קשיח מסוג אחר כי יש לי 2 כוננים זהים לחלוטין Samsung SP F3 1gig
אז יש רעיונות?
איזה גירסת ביוס התקנת ?
תבדוק שזה באמת עודכן.
נסתי את כולן, ובדקתי שזה התעדכן(רואים את הגרסה כשהמחשב מתחיל לעלות)
נכון לעכשיו זה על F5a...
לא עולה לי שום רעיון חוץ מלבדוק אולי יש הגדרה קשורה בביוס (לא שאני חושב שיש צורך בהגדרה שכזאת, אבל לך תדע...)
חוץ מזה אפשר לעשות חיפושים שונים בגוגל כדי לאתר מקרים דומים עם אותו הלוח.
תנסה להתקין את הביוס גירסה F3 אני חושב שרק העידכון הזה יעזור לך יכול להיות שעידכון גבוהה ממנו לא יעזור יש לי כבר ניסיון עם לוח כזה של ג'יגהבייט אבל במקרה שלי זה היה בעיה עם מעבד
