פורסם 2011 בפברואר 415 שנים מחבר שלחתי מייל לחנות ושאלתי אם החלקים במלאי וענו לי שהלוח אם והקירור אזלו והציעו את הGigabyte GA-770T-D3L / GA-880GA-UD3H וThermaltake Duorb. הקירור אמרתם לי שהוא בסדר אבל מה לגבי הלוח אם? אה ואמרו לי לבדוק ש5870 נכנס במארז שלי(ANTEC 300) אבל אמרתם לי שייכנס אז אני לא דואג.
פורסם 2011 בפברואר 415 שנים ה-GA-880GA-UD3H "עדיף" כמובן ומדובר בלוח מתקדם יותר הכולל בין היתר USB3, אבל הוא גם הרבה יותר יקר אז מן הסתם שזה שיקול שלך.אלטרנטיבה ללוח צריכה להיות במחיר דומה פחות או יותר במידה ולא תרצה לחרוג ממחיר המפרט המקורי בצורה משמעותית. וישנם אופציות זולות בהרבה.הדואל אורב של TT מהווה אופציה לא רעה בכלל במחיר טוב.ה-5870 יכנס ל-300, יתכן שלא תוכל לחבר קשיח במפרץ שממולו, אך אני מניח שזו לא בעיה גדולה מידי מאחר ואתה לא הולך לחבר יותר מידי קשיחים.
פורסם 2011 בפברואר 415 שנים מחבר יותר יקר זה לא טוב, יש אטלרנטיבה במחיר זהה?אני מתכוון לחבר את הקשיח שיש לי עכשיו בנוסף לקשיח שאני קונה זו תהיה בעיה?
פורסם 2011 בפברואר 515 שנים אני לא הבנתי נכון, חשבתי שהם הציעו לך את ה-GA-880GA-UD3H במקום ה-GA-770T-D3L שלמעשה הם נתנו לך את שני הלוחות הללו כאופציותחלופיות.במקרה הזה ה-D3L יהיה אופציה מעולה, הוא גם זול יותר ומאחר ואתה גם ככה הולך על סטיק בודד אז תישאר לך האפשרות לשדרג זכרון בעתיד.http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2395שום בעיה עם הקשיחים, אתה תוכל לחבר אני מעריך 4-5 קשיחים.
פורסם 2011 בפברואר 615 שנים מחבר לא, הטעות היא שלי, בטעות העתקתי גם את הלוח שהצעתם לי לקחת שאזל להם וגם את הלוח היקר שהם הציעו בתור אלטרנטיבה.יש אלטרנטיבה לGA-770T-D3L במחיר זהה?
פורסם 2011 בפברואר 615 שנים מחבר צודק טעות שלי.בכל מקרה הנה המפרט הסופי תגידו לי אם טעיתי במשהו:AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1₪732http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan, יחידות 1₪99http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1708Gigabyte GA-770T-D3L DDR3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1₪347http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2160G.Skill F3-10600CL9D-4GBNT 4GB DDR3 1333Mhz CL9 , יחידות 1₪223http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2395Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1₪189http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324Sapphire ATI Radeon 5870 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1₪1150http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2386Antec EarthWatts EA500D 500Watt 80Plus, יחידות 1₪260http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1726הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3050המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/וכל זה ייכנס לANTEC 300 שלי ביחד עם הארד דיסק וכונן אופטי שאני מעביר ויכול להיות שאני כן אלך על 8 במקום 4.
פורסם 2011 בפברואר 1515 שנים מחבר מצטער על ההקפצה אבל רציתי לשאול אם אתם מכירים חנות מחשבים טובה בהרצליה או ברמת השרון שיש לה במלאי את החלקים שאני רוצה לקנות? rsm האלה נמצאים בכפ"ס ואין לי רשיון ואני לא בטוח שיוכלו להקפיץ אותי לשם ולחכות איתי. חשבתי על KSP שיש להם סניף ברמת השרון אבל נדמה שאין להם חלק מהדברים שרציתי שנכנסים בתקציב ואני לא יודע לגבי האלטרנטיבות. אתם יכולים אולי להציץ באתר שלהם ולהשלים את החסר במחיר זהה מהחלקים שיש להם במלאי במקרה ולא אוכל להגיע לrsm. תודה.
פורסם 2011 בפברואר 1515 שנים את תמיד יכול לקבל את המערכת במשלוח.אם בכל זאת תעדיף מ-KSP זה יראה כך:דגם מחשב: computerמעבדי AMD: Phenom II x4 Quad Core 955 Socket AM3 3.2Ghz Boxhttp://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8091מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Arctic Freezer 64 Prohttp://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3884לוחות אם למעבדי AMD: GIGABYTE MA78LMT-S2 AM2+, AM3, 760G, DDR3 1333, VGA ATI HD3000, DVI, HDAudiohttp://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11536זכרונות: DDR3 1333Mhz 1x4GB Mushkin 991770http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11902דיסקים קשיחים: Samsung 500GB 7200RPM 16MB SATA II HD502HJhttp://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10225כרטיסי מסך: Sapphire HD 6870 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI Mini 2xDP PCI-Ehttp://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11136ספקי כוח: SeaSonic 500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-500ET (Oem)http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9239מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש עד 4000 שקלhttp://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3630מחיר החבילה: 3029המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
פורסם 2011 בפברואר 1515 שנים מחבר דבר ראשון תודה, דבר שני איך המפרט הזה בהשוואה למה שפירסמתי לפני שבוע, ודבר שלישי זה אפשרי לקבל את החלקים במשלוח גם אם לא מדובר במערכת שלמה כי המארז שלי ודברים אחרים נשארים ולשלם במזומן בקבלת המשלוח כי אין לי כרטיס אשראי ואני רוצה לשלם במזומן?המממ...אבל אם אני אזמין אין לי מי שירכיב כי הנסיון שלי בהרכבה מסתיים בפירוק המאוררים כדי לנקות אותם.
פורסם 2011 בפברואר 1515 שנים לא יודע תתקשר לשאול.אני מבין את הדילמה. תעשה מה שנוח לך.ההבדלים הם בכרטיס המסך, למעשה ה-6870 החליף את ה-5870 וצורך פחות חשמל וקריר ממנו, אך גם חלש מעט ממנו. הפערים קטנים עם הזמן ואנילא רואה טעם לשלם עוד 100 שקלים יותר בשביל ה-5870 ממגוון הרכיבים שב-KSP.הספק והקירור עדיפים ושקטים מעט לדעתי במפרט של KSP, אך הלוח צפוף יותר ויתכן שתאלץ לאלתר בחיבור חומרה ל-SATA או שתאלץ לוותר על חלק מהכניסות. אין יותר מידי אופציות במחיר הזה עקב מגוון מצומצם של לוחות AMD ב-KSP.
פורסם 2011 בפברואר 1515 שנים מחבר אז ההבדל בביצועים לא מורגש ברזולוציות שאני משחק עליהן?אמרת שהלוח צפוף יותר אבל זה לא ימנע ממני לחבר יותר מקשיח אחד נכון? אני מתכוון לחבר שניים.
פורסם 2011 בפברואר 1515 שנים ב-TW לא תיהיה בעיה והמשחק ירוץ על הגדרות מקסימליות, ישנם כמה משחקים כבדים ששואבים את ביצועי הכרטיס עד תומו, ויתכן שתאבד מספר פריימים, לא משהו קריטי. בסה"כ עם כל שיחרור דרייבר חדש ישנו שיפור מסויים, ה-5870 משתלם במחיר שמוצע ב-RSM, ב-KSP כבר פחות משתלם מאחר ועולה יותר מה-6870.לא חושב שתיהיה בעיה לחבר שני קשיחים אך אני לא בטוח, אם שני כניסות לא יחסמו יהיה ניתן להשתמש בהן לחיבור הקשיחים, ולצורב אפשר להשתמש בכבל SATA עם זווית. הכי טוב יהיה לבדוק את זה בזמן ההרכבה. אם אין ברירה יש לעלות ללוח מרווח יותר או שכניסות ה-SATA שלו מופנות לצד.
פורסם 2011 בפברואר 1615 שנים מחבר ואם יש צורך לעלות ללוח מרווח יותר?עריכה: ואני מבין שצריך לפרמט לפני שמתקינים חומרה חדשה, אני צריך לעשות את זה או שהם יכולים לעשות את זה עבורי?
