BiXeon Project - יש מארז! 21.5.12
עשיתי למישהו הסבה למארז אודיסון די 800 לכזה TRAY האיכות גימור שלו פשוט פצצה !!
מאוד קל לעבוד איתו !!!
  • תגובות 272
  • צפיות 80.2k
המארז יבנה על ידי מאפס.
הTRAY ללוח הגיע לארץ, ומעוכב במכס. אני מאמין שבתחילת השבוע הוא כבר יהיה בידיים שלי.
GTX580 יושב לו על הלוח,
לא יכלתי להתאפק והתוצאה לפניכם (סטוק)
כרגע זה GTX580 יחיד נכון?
אתה מתכוון להוסיף עוד איזה שניים??? ;D
אני אדחוף עוד כרטיס יחיד,
לאחר מכן - אני אתחיל להריץ בדיקות על 3 מסכים, אם אני יהיה מרוצה מהתוצאה - אחלה.
אם לא - עוד כרטיס יפתור את הבעיה.
סה"כ, אני מעדיף את ה580 על ה590,
ה590 אכזב במעט, עם התדרים, והVRM שלא מאפשרים יותר מידי משחק עם הכרטיס.
כמו כן - כרטיסים כפולי ליבה, אף פעם לא הצטיינו באמינות...
חוץ מזה - סלוטים וכוח לא חסר לי ;)
למי שתוהה-
הכרטיס שרכשתי נראה כך
מסכים איתך ב100% כל הכפולי ליבה למינהם לדעתי מעכזבים ואני מעדיף מערך SLI\CF מאשר כפול ליבה
שוב נראה מדהים !!
מאיפה כל הכסף ? :)
יש לך מקום ל 4 כאלה על הלוח זה (רמז)
אני מת לראות את הפרוייקט גמור ::)
יש לי חבר עם רביעיית כרטיסים, כאשר האחרון משמש לפיזיקה!
בהחלט מדובר על מפלצת של ממש.
במקרה שלי, אני לא הולך למלא את הסלוטים שלי בכרטיסים. יש לי כרטיס קול להכניס ובקר רייד
שוב נראה מדהים !!
מאיפה כל הכסף ? :)
אני יוצא מנקודת הנחה שרוב גולשי הפורום עדיין בגיל ההתבגרות או בצבא
תמיד יהיה מישהו שיתעניין בכיס שלי.
כמו תמיד, באף פרוייקט שלי לא הכנסתי ושיתפתי בשיקולי העלות שלי.
אני סמוך ובטוח שכל אחד בעתיד יעשה את שיקולי ההוצאות שלו בהתאם להכנסות שלו
שבוע טוב
אלי
שוב נראה מדהים !!
מאיפה כל הכסף ? :)
כשאתה מתחיל לחשב את כל ההוצאות זה מוריד את כל הכיף שבעניין.
נכון..אבל אז אתה רואה שלב שלב, איך המערכת קמה לחיים, וכמה זה מטורף שזה עובד, ואתה אומר "אאא..היה שווה" :yelclap:
בקרוב עדכון גם במערכת שלי ;)
חחחח כן :)
אבל אני רואה שיש לך כמה פרויקטים גדולים,
את כולם אתה שומר או ש אתה מוכר ?
ועידן אתה צודק ;)
אתה יכול לכסוך בסלוטים (אני לא מאמין שאני אומר את זה למישהוא עם 7 כאלה ) על ידי שני כרטיסים כפולי ליבה .... HD 6990 או 590GTX ואת ה 580GTX להשאיר לפיזיקס (אם זה אפשרי בכלל לעבוד עם 5 GPU כאשר אחד משמש לפיזיקה בלבד (?) ) ואז זה בכלל מפללצת ביצועים וזה תופס רק 3 סלוטים
השאלה זה אם זה אפשרי בכלל בגלל שמדובר ב 4 מעבדים + 1 לפיזיקה
ככה או ככה יוצא יותר חזק (מן הסתם גם יקר יותר) ויכול להיות שמיותר ..... אבל זה רעיון חח
אתה הולך לקרר את כול כרטיסי המסך במים או שאתה משאיר אותם ככה ?
הוא כבר רשם שהוא לא סומך על האמינות של כפולי הליבה...
לא חושב שאתה יכול לעבוד בכלל עם 5 כרטיסי מסך אבל אם אפשר (לא חושב שSLI תומך יותר מQUAD) או אם מדובר ב4 - ניתן לחבר שלושה בSLI ואת הרביעי לייעד למטרות פיזיקה- "הבעיה" היא שזה מיותר לחלוטין:
א. זה יותר מידי כוח למטרות פיזיקה בלבד (אני חושב שקראתי איפשהו שגם 8800GTS שמיועד רק לפיזיקה מספיק ואם לא אז אפילו GTX260 מספיק לבדו)
ב. לא כזה ביג דיל הפיזיקה שצריך בכלל לייעד לו כרטיס נפרד- שני 580 או שלושה יכולים להספיק לביצועים נטו ולפיזיקה.
אם הוא ישים בלוק מים אין צורך כי זה טופס רק סלוט אחד במקום שנים ולדעתי אין צורך עדיין כמעט בכלל בכרטיס פיזיקס ניפרד
אין בעיה כרגע.
בכל מקרה, ישנם גרסאות ספציפיות שתופסות סלוט בודד, כמו הבלוק של סוויפטק או גרסת הHYDROCOPPER של EVGA (שהבלוק שם מיוצר גם ע"י סוויפטק),
עם הבלוקים של EK, לא ניתן לדחוף עוד משהו בין הכרטיסים, הבלוק גבוהה מידי.
בכל מקרה, כאשר עובדים עם 3WAY, בהחלט יש צורך בכרטיס חזק לצורכי פיזיקה ישנו צוואר בקבוק "יחסי" לביצועים. וצריך צריך פיזיקה בהתאם אם הולכים על מערך שכזה. (260 מינימום)
כפולי ליבה? לא בבית ספרנו.
עדכונים בקרוב
