BiXeon Project - יש מארז! 21.5.12
אז יש לך מערכת עיבוד מטורפת, כרטיסי מסך מטורפים, 3 מסכים, קירור מים, מקלדת ועכבר של גיימרים אבל... מה עם הסאונד?
  • תגובות 272
  • צפיות 80.2k
:jump:
תתחדש ותהנה ! ניראה מעולה :xyxthumbs:
תודה על התגובות חבר'ה.
בנוגע להערה על הסאונד, אני עובד עם הADA880 של אלטק. רמקולים שנמצאים אצלי כבר 11 שנה :o .
קניתי מאז עוד כמה סטים של רמקולים, ואני ממש לא מתכוון להחליף אותם בזמן הקרוב.
אומנם הייתי עובד עם הכרטיס של קריאייטיב - EXTIGY, אבל יש איתו חוסר תמיכה משווע תחת WIN7. למרות שהייתי עובד בצורה דיגיטלית, הכרטיס נועד עבור האוזניות שלי.
סביר להניח שאני אשים יד על איזה ASUS בקרוב.
כך או כך, הסאונד ממש לא מוזנח.
הקירור יגיע בקרוב.
צריך לקבל החלטה אם מקררים במארז הזה או שעוברים למשהו גדול יותר.
אני מתקדם צעד אחד קדימה לקראת הקירור מים.
חלקכם אולי זוכר שבעבר ניסיתי לעשות בניה / רכישה קבוצתית של מארזים.
התכנון לא יצא לפועל, והרעיון נגנז.
מבירור קצר שעשיתי, בהנחה ואני מוותר על כל השימוש בCNC ולייזרג'ט, ומתבסס על פרופילים פשוטים, שעולים עשרות שקלים ל6 מטר,
החלטתי ליצור קוביה משל עצמי.
התכנון הפנימי עדיין לא תם ,כרגע - רק החלק העליון גמור.
נשאר לי לקבוע את מיקומים של הרדיאטורים (3 טריפלים), משאבות ומיכלים (אולי אשלב אותם יחד), להחליט האם אני רוצה התקני HOT SWAP לקשיחים, והאם להתקין מפרצי 5.25".
הנה כמה תמונות של תחילת התכנון.
עצות יתקבלו בברכה, ולאט לאט אני אגיע לתצורה הסופית.
כפי שניתן לראות, את הMB TRAY יש לי. בחלק האחורי ישנם BACKPLATES של ליאן לי שניתן לרכוש בנפרד והם מקלים על העבודה.
אם אני אחליט להתקין מפרצי 5.25, סביר להניח שאני ארכוש כאלו מתוצרת MM.
עבור הרדיאטורים , יש לי RADGRILLZ של AC RYAN ששוכבים בצד זמן מה.
- אני מודע לכך שהכרטיסים אינם 580, אלא 560 (זה מה יש..)
- צר לי שלא הכנסתי את המידות של הקוביה, כרגע המידות הם 50X50X70
הנה מתחילים:
זה נשמע אחלה. לדעתי את המחברים של הפאנלים שווה כן לעשות ב-cnc. זה לא יצא יקר מדי וזה יעלה את הדיוק של הפרוייקט.
שאלה שעלתה לי בראש - למה אתה הולך על תצורה של 3*20" לרוחב ו-11" לאורך?
לא עדיף לסובב את המסכים ולקבל "מסך" יחיד בגודל של כמעט 40 אינצ' בגודל של 20x33 אינצ'
אתה מקבל מסך בין 10/16 ל-9/16 עם רזולוציה של 3240x1920
אני הולך על תצורה של 23X3, כי זה מה שמצאתי לנכון. לי זה נוח יותר, ומתאים לשימושים שלי.
אם הייתי רוצה, הייתי רוכש את ה2711 או משהו בסגנון, מקבל ריבוע גדול ובלי קנטים שחורים שהמסכים מייצרים.
אומנם צריך מעט זמן להסתגל ל5760X1080, אבל אני לא מתחרט בכלל :)
חוץ מזה, שיש לי עוד 2 מסכים לניטור שאני צריך להתקין, אחד מעל למרכזי (19"), ועוד אחד 7", עם טאצ', בתקווה שאני אצליח לבנות ממשק נוח.
מן הסתם, הם ישבו על כרטיס מסך די פשוט, כדי לא "לגנוב" מהSLI580 , או לחילופין על כרטיס הפיזיקה העתידי, שממילא לא תהיה לו בעיה להתמודד עם הנושא.
בקשר לCNC, כרגע, אני מעדיף לוותר, גם שכן, הקווים הפשוטים לכאורה שאני מתכנן, לא ידרשו את השימוש בזה. אני הולך על פשטות ויעילות, שזה לאו דווקא אומר חוסר באיכות. ;)
אני לא מדבר על חוסר באיכות, אלא על דיוק גבוה יותר.
בניה של מארז מפרופילים נשמע כמו משהו הגיוני וסביר טכנית (במיוחד כשנראה שיש לך יכולות טכניות טובות)
ועם זאת, אתה רוצה להגיע לרמת הרכבה בדיוק סביר, וזה משהו שעם CNC יהיה לך הרבה יותר פשוט.
אם אתה ממש בונה מארז מודולרי, אתה יכול להגיע לדיוק טוב בחיבורים גם עם כרסומת בלבד, ואז זה באמת חוסך לך את השימוש ב-CNC
בקשר למסך, כנראה שצריך להתרגל לתצורה הזו. במיוחד למי שרגיל לעבוד על מסך 24 אחד :'(
גם אני הייתי הולך על 3 מסכים במצב portrait:
:eek2:
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עדכון נוסף:
מסתבר ששלושה מסכים זה לא מספיק,
בהתחשב בעובדה שיש לי עוד 2 בצד, אני הולך לעשות בהם שימוש.
הראשון- מסך של LG בגודל 19, שיתלה מעל למסך האמצעי, וישמש לניטור המערכת.
השני - מסך של LILIPUT, עם טאצ', שישמש אף הוא לניטור, ושינויי הגדרות למיניהם במערכת, באמצעות הטאצ'. בגודל 7".
כדי שאני אוכל להתחבר אליהם - נזקקתי לכרטיס נוסף, במצב סראונד לא ניתן לחבר מסכים נוספים לשאר היציאות.
לצורך העניין, צריך כרטיס פשוט וקריר, וכמובן קטן שתופס סלוט יחיד , הפיתרון הוא הGF210 של GB עם הקירור האקטיבי.
הצורך בסלוט יחיד נובע מהעובדה שאני צריך להשאיר מקום עבור ה580 השלישי העתידי, כרטיס קול, ואולי בקר RAID.
עדכונים נוספים - בקרוב.
למה עם קירור אקטיבי? כרטיס פסיבי אמור להיות מקורר מספיק בהיעדר עומס עבודה עליו.
אני יותר ממעדיף קירור פאסיבי, העניין הוא שהאקטיבי הוא היחיד שמגיע בסינגל סלוט. הקירורים הפאסיביים האחרים חורגים מהגובה שאני צריך לצערי.
עדיין לא חיברתי אותו, אני מקווה שהמאוורר לא מזמזם יותר מידי :bash:
קירורים פאסיבים גדולים יותר מסלוט בודד ולרוב עושים שימוש גם בכב הכרטיס, ככה שבמקרה שלו זה יכול להיות בעיה.
ואתה ממש עושה לי חשק לעוד מסכים...אבל אני אחכה לעוד 6950/70 ;)
