מחפש לשדרג לוח אם שתומך בQ6600 + זכרון 4-6ג'יגה לפחו
שלום,
לפני הכל, טיפה פרטים על המחשב:
Motherboard:
CPU Type QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Motherboard Name Asus P5N32-E SLI Plus (2 PCI, 1 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipset nVIDIA nForce 680i SLI Hybrid
System Memory 3328 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingston 9905316-025.A02LF 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Kingston 9905316-025.A02LF 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Kingston 9905316-025.A02LF 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM4: Kingston 9905316-025.A02LF 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
BIOS Type Award (12/20/06)
Display:
Video Adapter ATI Radeon HD 4800 Series (1024 MB)
3D Accelerator ATI Radeon HD 4890 (RV790)
Monitor AcerView 77c [17" CRT] (94757)
Multimedia:
Audio Adapter ATI Radeon HDMI @ ATI RV770/790 - High Definition Audio Controller
Audio Adapter Creative CA20K1 X-Fi Xtreme Fidelity Audio Processor
עכשיו אני מחפש לוח אם חדש, שתומך במעבד שלי ויתמוך במעבדים כמו i5 וi7 אם אני ארצה לשדרג בעתיד.( אם יש חיה כזאתי בכלל )
אני רוצה שהאובר קלוק בו יהיה קל יחסית והוא יגיע לרמות גבוהות, כי הלוח שיש לי עכשיו הבנתי שהוא ממש אבל ממש גרוע.
ואני כן מעוניין לעשות אוברקלוק. יש לי קירור טוב, ואני מעוניין להגיע לפחות ל3.2
כמו כן אני מעוניין בזכרון למחשב, לפחות 1066Mhz.
4ג'יגה או 6. עדיפות ל 6.
התקציב שלי מוגבל, אז אנא תמצאו לי את המחיר הכי נמוך שאפשר ביחס לתמורה.
תודה!
תוסיף בבקשה לכותרת תקציב, דרישות, שימושים.. הכותרת אינה עניינית.
יש למישהו מושג? זה די דחוף וחשוב ל :(
כמו שאני יודע אין חיה כאזת, התושבות הם שונות ולכן הלוח לא יתאים לשניהם לאחד מהם כן,
אים תרצה לשדרג מעבד בעתיד אז תצטרך גם לוח אם ואולי זיכרונות.
אז יש לך המלצה למעבד במחיר סביר, שיהיה יותר טוב מהמעבד שיש לי כרגע, עם לוח אם שתומך וזכרונות חדשים?
וכמובן שאני אוכל לעשות OC של 30-40% לפחות..
אל תקפיץ בבקשה הודעות לפני שעברו 24 שעות מאז ההודעה האחרונה כשאתה הוא המגיב האחרון.
1. אין לוח שיתמוך גם במעבד שלך וגם יאפשר שדרוג עתידי לפלטפורמות החדשות.
2. לאיזה OC אתה מצפה להגיע עם המעבד?
3. למה להחליף זכרון כשיש לך כבר זכרון?
4. מהם השימושים במערכת?
בעקרון הבנתי שאין לוח אם תואם אז אני מעוניין לחפש גם מעבד בדרך..
משהו בסגנון של i5.
תקן אותי אם אני טועה, אבל הזכרון שלי די איטי ביחס לשוק כרגע. אז אני מעדיף לשדרג עכשיו כדי להיות נטול דאגות, וכדי שהמחשב יזוז טיפה יותר :P.
השימושים הם בעיקר משחקי מחשב כבדים. אני רוצה להיות מסוגל להריץ משחקים כמו Bad company 2/Crysis 2/Dead space 2 וכל המשחקים החדשים שיצאו בזמן הקרוב בצורה חלקה.
ומה שאני צריך במעבד/לוח אם זה שאני אוכל להגיע לOC גבוהה יחסית.
לפחות ל30%..
תרשום תקציב ללוח ומעבד ::)
בשביל לקבל מה שאתה מבקש אתה צריך משהו בסיגנון הזה :xyxthumbs:
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪482
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪387
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
G.Skill RipJaws 4GB Kit DDR3 1600Mhz CL7 , יחידות 1
₪547
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1273
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1416
אני יכול להוציא בסביבות ה1800-2000שקל.
האם המעבד שהצעת לי משתווה לi5? עד כמה הוא יותר טוב מהמעבד שלי?
הצעה שלי:
מעבד:
‏Core i5 2500K 3.3Ghz
1090 ש"ח
לוח אם:
‏P67A-UD3 s1155 Core i3/i5/i7
660 ש"ח
זיכרונות:
‏2GB Kingston‎ X 2‎
240 ש"ח
סה"כ
1990 ש"ח
אפשר לשאול למה הזכרונות כאלו זולים?
האם הם טובים? האם יהיה שווה להוסיף עוד 200 שקל בשביל למצוא משהו יותר טוב?
1. לא בטוח שיש לך צורך אמיתי לשדרג את המערכת. במשחקים, כל עוד אתה משחק ברזולוציה בינונית ומעלה (1680x1050) לכרטיס המסך יש חשיבות גדולה יותר וייתכן שדווקא לשדרוג הכרטיס הגרפי תהיה השפעה גדולה יותר (פה תצטרך להתייעץ בנושא בפורום כרטיסי מסך).
2. לתדר של הזכרון אין שום משמעות. כל עוד שיש לך נפח מספיק (ויש לך) אז אין שום טעם לשדרג אותו לתדר גבוה יותר.
3. אפשר להשקיע בלוח-אם חדש שיאפשר לך לבצע OC, אבל אני לא חושב שזה הפתרון הכי טוב כרגע, כי על פניו המעבד שלך הוא עדיין בסדר גמור.
עריכה: שמתי לב עכשיו שאתה משתמש במסך 17", זה פחות או יותר מקור הבעיה הכי גדול שלך. ברזולוציות האלה עיקר העומס נופל על המעבד ואי אפשר לקבל בדיוק חוויות משחק מלאה. המערכת שלך דווקא מאפשרת חוויות משחק טובה לדעתי, אבל מוגבלת על-ידי רזולוציית המסך הנמוכה. השקעה במסך ברזולוציה גבוהה יותר כנראה תשפר לך את חווית המשחק ותאפשר לך לדחות את השדרוג (שברזולוציה הנמוכה הזאת לא ייתן לך הרבה גם ככה).
הבנתי שהכרטיס מסך שלי בסדר גמור.
אני באמת מרגיש שהמחשב שלי לא סוחב, הוא כבר בן 4+ אז אני מאמין שצריך לשדרג טיפה.
ומסך אני משדרג ממש אחרי השדרוג הזה.
שוב, המערכת שלך כרגע מוגבלת על-ידי הרזולוציה הנמוכה שבה אתה משחק. אם תשדרג מסך תקבל חווית משחק משופרת גם עם המערכת הנוכחית, ותוכל לדחות את השדרוג בעוד מספר חודשים לפחות, עד אז צפויים לצאת גם מעבדי הבולדוזר של AMD כך שיעמדו לרשותך יותר אפשרויות שדרוג (וגם מחירי פלטפורמת SB יתייצבו קצת יותר כנראה). ברזולוציה כזאת נמוכה גם שדרוג של המעבד לא ייתן לך הרבה, אולי כמה FPS לפה או לשם..
בנוגע לכרטיס הגרפי שלך אתה צודק, לא שמתי לב שזה ה-4890. לא כאן מקור הבעיה ככל הנראה.
