שדרוג ל-12 מגה תשתית ב-HOT
שלום,
אנחנו כרגע מחוברים ל-HOT בתשתית של 5 מגה, והמהירות לא בדיוק יציבה. יש ירידה משמעותית במהירות הגלישה בסופי שבוע, ובערבים.
קראתי איפה שהוא שהמצב שונה ב-UFI של HOT, והבנתי שגם מ-12 מגה ומעלה התשתית היא בטכנולוגיית UFI. זה נכון, או שיש גם 12 מגה שלא ב-UFI?
והאם UFI אכן פותר את בעיית יציבות מהירות הגלישה?
באיזה חיבור אתה נמצא היום MPLS או L2TP ?
מי הספקית שלך ?
בקשר לשדרוג זה תלוי מוה אתה מחפש, אם אתה רוצה מהירות בארץ אז לך על זה
אם אתה מחפש מהירות בחו"ל תרכוש חבילת גיימר על 5 מגה זה עדיף
אבל שוב תלוי בדרישות שלך.
האם באמת שווה לשדרג מ4 ל12 מגה ?
יש באמת שינוי במהירות או כמו תמיד מהירויות זוחלות
לגבי השאלה הראשונה, אין לי מושג באיזה חיבור אנחנו נמצאים היום. לא שמעתי על השניים שציית אף פעם.
לגבי הספקית - בזק.
האזטק צריך להיות מוגדר כ Bridge.
ובראוטר אתה מגדיר חייגן מסוג PPPOE, ומזין את שם המשתמש והסיסמה שקיבלת מספקית האינטרנט שלך.
איך PPPOE בתשתית הוט ?
לא אני סידרתי את הראוטר, לכן אני לא יכול לענות על אף אחת מהשאלות.
12 מגה לא UFI ב100 אחוז.
32 מגה 64 מגה ו100 מגה זה כן עובד בתקן DOCSIS3.
מה שאומר שעם יש לך איטיות בתשתית עקב עומס באזור והאיטיות בגלל עומס על התשתית ולא אצל הספק גם אם תשדרג
ל12 מגה תשאר עם עותה בעייה בדיוק :xyxthumbs:
אם הבעיה מהוט זה לא יעזור. יש דרך מאוד מדוייקת לבדוק את מקור הבעיה, התחברות עם DHCP ובדיקה מול speed.hot.net.il, ברגע שאתה ב DHCP הספקית שלך לא יכולה להשפיע על המהירות והבדיקה היא ישירות מול השרתים של הוט, אם המהירות תקינה הבעיה לא מהוט, אם היא אינה תקינה הבעיה מהוט.
נ.ב.
אם אתה בחיבור עם חייגן (L2TP) לא תוכל לגלוש דרך DHCP, תוכל רק לגשת לשרתים של הוט אז תכתוב את הכתובת/תוסיף למועדפים.
איך אני מבצע התחברות דרך DHCP?
בלי קשר, אני לא מצליח לגשת לכתובת speed.hot.net.il, זה פשוט לא עולה.
אם יש לך ראוטר תכנס להגדרות שלו ותשנה את סוג החיבור ל DHCP, אם אין לך תעבור על השלבים פה:
http://answers.vt.edu/kb/entry/3345
